Numero id discussione: 25338
Sostituzione chiavistello porta
Tentato furto ora non va più
Messaggioda daniele95100 » 02/01/2023, 14:12
Ciao,
Hanno tentato di rubarmi l'auto qualche tempo fa e mi hanno rovinato l'unico chiavistello presente nella macchina che è quello della portiera lato guidatore.
Ora qualcuno sa se in Opel sono in grado di farmi solo il chiavistello senza dover sostituire tutto? (anche il costo se è possibile).
Non ho fretta di cambiarlo perché tanto l'apertura centralizzata funziona ma se rimango a piedi con la batteria poi è un bel casino.
Grazie.
daniele95100
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/01/2023, 14:15
bè sarebbe da capire che danni ha subito potrebbe servire poco o cambiare tutto dentro, bisogna dargli un' occhiata cosi non ti possiamo dire, fai un salto in Opel e fattela guardare cosi ti sanno dire cosa cè da sostituire e poi deciderai
Messaggioda daniele95100 » 02/01/2023, 14:42
Mah c'è un segno come se abbiano tirato delle martellate con un cacciavite, la chiave si infila solo per metà. Non vorrei che in opel invece di darmi tutte le opzioni mi dicessero che c'è da cambiare chiavi con immobilizer e tutto il resto (dato che non è la prima volta che lo fanno e mi hanno già ingannato altre volte in passato).
-- 02/01/2023, 15:55 --
Altrimenti se lo hanno dallo sfascia carrozze prendo un chiavistello di un'altra macchina con le sue chiavi e lo sostituisco, in questo modo le chiavi che aprono con il metodo classico le lascio sempre a casa e le uso solo se rimango con la batteria ko, mentre quelle originali che aprono con il radiocomando le uso nell'uso quotidiano.
Ultima modifica di daniele95100 il 02/01/2023, 14:55, modificato 1 volta in totale.
daniele95100
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/01/2023, 16:59
Si non ci avevo pensato se vai in Opel con un danno del genere ti diranno tutto tranne a tuo favore per farti risparmiare..allora vai da un meccanico qualunque o meglio un carrozziere meglio se amico ti dirà sicuramente la scelta migliore
se riesci postaci una foto
