Numero id discussione: 25614
Perdita localizzata vicino al motore
Messaggioda thecas » 27/12/2023, 14:47
Ciao a tutti, ho identificato nella mia corsa C (+ impianto gpl) una perdita discreta in questo punto:
A titolo informativo che componente è?
Può c'entrare anche con il livello del refrigerante ? anche se solo 6 mesi fa è stata vista per fargli gli iniettori ultimamente mi sembra che "beva" un po' troppo.
Grazie.
thecas
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda nik60 » 27/12/2023, 20:05
se parli di quel bulloncino fa parte del coperchio del termostato tenuto appunto da tre bulloncini quindi la perdita deve essere di refrigerante oppure intendi perdita di olio dal bulbo sempre in foto? li c'è anche la guarnizione punterie..sempre se parliamo di olio pero'
Ultima modifica di nik60 il 27/12/2023, 20:07, modificato 1 volta in totale.
nik60
Messaggioda thecas » 27/12/2023, 21:21
La perdita la vedo distintamente dove c'è il filo quindi dovrebbe essere il termostato, è olio o refrigerante quello? Dai bulloni mi sembra tutto ok.
Ultimamente purtroppo ha ricominciato a consumarne tantissimo di refrigerante.
E' stata 6 mesi fa a farsi controllare perchè gli iniettori erano ko... Spero che stavolta non sia niente di grosso, la mia corsa C anche se ha solo 140.000 km ha tante rogne...
thecas
Messaggioda nik60 » 28/12/2023, 11:42
se la vedi dove c è il filo allora è il bulbo/segnalatore olio, spesso perdono dalla parte in plastica, puoi cambiarlo da solo e costa relativamente poco in autoricambi, intorno ai 10 euro, se consuma tanto refrigerante controlla i livello di olio motore capita spesso che si rovina la guarnizione tra pompa acqua/ carter motore/motore e il refrigerante cade nella coppa olio
nik60
