Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda davidelc1 » 20/03/2011, 9:30
invece per il discorso di controllare cavetti o roba varia come funziona? quali cavi devo controllare?
mi è sembrato di leggere che uno deve avere 4 fili non 3, dove si vedono?
sulla guida del forum non c'è scritto!!
-- 20/03/2011, 9:38 --
mi rispondo da solo!
grazie a d_matrix per aver linkato una guida realisticamente completa
consiglio ai moderatori o chi ne ha la possibilità di postare la suddetta nella sezione guide
c'è scritto proprio tutto, sia la guida che già abbiamo per la programmazione con il tech,
sia nel caso mancassero i famosi pin di connessione :okok:
Ultima modifica di davidelc1 il 20/03/2011, 9:38, modificato 1 volta in totale.
davidelc1
modello opel: D 1.2
Messaggioda Ormas » 20/03/2011, 10:29
E' una modifica che un domani potrei fare ;) non sapevo si potesse, OTTIMO!
Ormas
Messaggioda psaidac » 20/03/2011, 12:42
sorinsmarty » 19/03/2011, 21:52 ha scritto:
davidelc1 » 19/03/2011, 17:16 ha scritto:ma i pulsanti che uno dovrebbe avere per essere predisposto all'installazione CC sono proprio sotto i pedali, o bisogna controllare smontando sotto lo sterzo?
la mia è una enjoy 2008 con i fendinebbia
non devi smontare niente...basta che ti abassi giu e guardi apena sopra il pedale della frizzione vedrai il interrutore se c`e l`hai. Sul freno c`e oviamente perche si accendono gli stop...anche se non l`ho visto forse non ho guardato bene... :)
non è che riuscite a postare una foto di questo interruttore?quello della frizione intendo.
grazie a chi ne avrà voglia.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda psaidac » 21/03/2011, 11:32
in attesa di qualche anima pia che posta le foto dell'interruttore della frizione e in concomitanza con l'uscita su questo sito della guida del op-com chiedo:
ma il link che avete postato (http://www.autodiag.de/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-22.html), perché dite di fare un aquisto multiplo per risparmiare sulle spedizioni quando poi le spedizioni sono gratuite?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 21/03/2011, 11:39
Come già detto, parlare dell'Op-Com quà o di acquisti, ecc è OT.
L'abbiamo fatto, finchè s'è parlato di Cruise ma ora, se serve aprite una discussione a sè.
(Ho anche creato i Tutorial a riguardo).
Con questo basta op-com se non legato al discorso cruise.
Grazie!
RoBBBi
Messaggioda sorinsmarty » 21/03/2011, 20:05
Ecco l`interruttore sulla frizionne
ImmagineImmagineImmagine
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda maverix » 21/03/2011, 20:07
quindi la prima cosa è controllare di avere quello giusto?
Messaggioda sorinsmarty » 21/03/2011, 23:05
maverix » 21/03/2011, 20:07 ha scritto:quindi la prima cosa è controllare di avere quello giusto?
si :)
sorinsmarty
Messaggioda davidelc1 » 22/03/2011, 0:39
grazie sorinsmarty, per la cronaca io ho un 1.2 enjoy del 2008 con fendinebbia ed ho il pulsantino :okok:
davidelc1
modello opel: D 1.2
Messaggioda psaidac » 22/03/2011, 1:08
grazie tanto sorin!!!controlla prima di uscire di casa, verso le 19, ed avevo immaginato fosse quello...ce l'ho daje!
ora devo comprare la leva me lo monto e magari con op-com me lo abilito anche... :D
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda zeroof » 22/03/2011, 14:03
scusa l'ignoranza ma per controllare se c'è quell'interruttore dove dovrei vedere???cosa dovrei fare???grazie...a me in opel dissero che non c'era e che costava intorno le 70-80 euriiiiiiiiiiiiiiiii :O.o:
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda RoBBBi » 22/03/2011, 17:02
Discussione dispositivi OBDII: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=2746
Quà parliamo del Cruise nello specifico... Per l'Op-Com, ecc parliamone in quella nuova.
Grazie. :cool:
RoBBBi
Messaggioda sorinsmarty » 22/03/2011, 21:54
devi guardare apena sopra il pedale della frizione...80 eur un interruttore?! :lol: :lol: siguramente ti hanno deto cosi per mandarti via :l0l:
sorinsmarty
Messaggioda maverix » 22/03/2011, 21:59
sorins tu l'hai già fatto?
Messaggioda sorinsmarty » 22/03/2011, 22:03
maverix » 22/03/2011, 21:59 ha scritto:sorins tu l'hai già fatto?
il CC ? si l`ho messo...l`ho detto qualche pagina prima...
sorinsmarty
