compaee » 31/03/2011, 20:53 ha scritto:corsa 46 » 31/03/2011, 19:45 ha scritto:scusa per curiosità con l'antennino da 6 cm senti bene i canali ugualmente?
Le stazioni radio riesci a sentirle bene anke soltanto con la base e senza antenna
Confermo, le stazioni radio si sentono uguale però, dato che da 6 cm ci entrava, ce l'ho messa
-- 01/04/2011, 19:45 --
compaee » 01/04/2011, 0:39 ha scritto:Kristian hai per caso provato già qualke chiavetta usb nella radio?!..sai già fino a quanti gb legge?!
Si si, ho una pennetta usb da 4 Gb piena di musica sempre inserita
-- 01/04/2011, 19:48 --
marcotuning91 » 01/04/2011, 9:10 ha scritto:a breve sarò anche io possessore di una bella corsa (identica alla tua a parte per la cilindrata, 1.4, e il tettuccio apribile![]()
) volevo sapere come ti sembra montato lo spoiler OPC line 2, perchè a me piaceva molto il line 1 e ora non sono più convinto se mettere l'uno o l'altro..
Comunque, E' STUPENDA![]()
A me personalmente piace piu l'Opc line 2, appunto per questo ho trovato l'occasione da FilippoGsi e l'ho presa al volo
Parer mio, da l'aria molto piu sportiva avendo i 4 attacchi (nulla togliendo alla linea dell Opc line 1
-- 01/04/2011, 19:49 --
Maligno » 01/04/2011, 9:17 ha scritto:Kristian88 » 31/03/2011, 14:54 ha scritto:Cronoblack » 31/03/2011, 14:57 ha scritto:E' veramente troppo bella! Con lo spoiler ancora di più!!
Dimmi, come sono gli afl? Come ti aspettavi che fossero?![]()
Un altra cosa...il tettuccio aprible lo consigli così come il touch&connect? Quante domande
Gli afl sono uno spettacolo![]()
non cè cosa piu bella di vedere il fascio di luce che si sposta in curva
Il tettuccio, come utilità ha che,oltre a essere stupendo a livello d'estetica a mio parere tipo in superstrada o autostrada, invece di tirar giu i finestrini e sentire quel casino che fanno le turbolenze d aria all altezza dell'orecchio, con il tettino aperto a ''forbice'' l'aria circola all interno senza spaccarti i timpani, poi nelle strade normali a velocità non sostenute, lo apri tutto e si sta da dio!!!![]()
L'unico difetto che potrà avere col tempo, saranno le guarnizioni che magari si screpolano e potrebbe infiltrarsi un po d acqua quando piove ma...si spera sempre che non accada
se vuoi un consiglio,compra una bomboletta di silicone spray,ogni tanto,spruzzalo sulle guarnizioni,ti evita scricchiolii vari e l'invecchiamento delle stesse....ah dimenticavo,la tendina,usala con delicatezza...è mooooolto fragile e per cambiarla ti dico solo 400 euro
Grazie del consiglio Maligno, provvederò subito all acquisto di questa bomboletta
-- 01/04/2011, 19:51 --
FabioGSI » 01/04/2011, 12:30 ha scritto:molto bella la tua corsa bi-color....come motore come va???
Diciamo che fin ora, sono davvero soddisfatto, ha un bel tiro continuo e risponde bene ai bassi quando ad esempio uno deve sorpassare, spinge bene fin dai 1600-1700 giri...l'unica cosa che sto pensando di fare ora è: la barra di rinforzo del telaio, o i distanziali, o delle molle ribassate.
Tutto ciò perchè a volte in qualche curva stretta o qualche rotatoria, l'ho sentita partir via di muso piuttosto che il posteriore e, personalmente non mi piace come cosa
