Numero id discussione: 3088
scar!
Messaggioda Fazza_16 » 08/04/2011, 19:46
wow stupenda sia la corsa (come già detto) che i cerchi!!...
voglio vederli montati!!
Fazza_16
Messaggioda quare » 08/04/2011, 21:11
@anto: esatto li ho presi da dado domenica la my special car ;)
@ grazie a tutti per i complimenti!!! una domanda: quanto ci mettono a spedirti il nullaosta e fare la revisione?!
quare
Messaggioda anto3467 » 10/04/2011, 11:08
hai fatto bene quare..se fossero 9 j i suoi che monta ora li prenderei subito...ma sono 8j e io voglio il 9 dietro assolutamente
Messaggioda quare » 10/04/2011, 11:20
anto3467 » 10/04/2011, 11:08 ha scritto:hai fatto bene quare..se fossero 9 j i suoi che monta ora li prenderei subito...ma sono 8j e io voglio il 9 dietro assolutamente
no no io mi accontento anche di un 7,5j (nn sono esagerati ma pur sempre belli)!! già farò fatica tirarli avanti con un 1.3 xciò devo studiarmi altre cosette XD
Ultima modifica di quare il 10/04/2011, 11:21, modificato 1 volta in totale.
quare
Messaggioda rodo84 » 10/04/2011, 13:18
complimenti per il colore davvero bello...o sentito dire anche altri utenti che stuccare i sottoparaurti non conviene xche con le vibrazioni ce il rischio che si crepano è vero? :O.o:
rodo84
Messaggioda quare » 11/04/2011, 12:10
guarda a me nn è successo.. anche ad un raduno nazionale ho preso un muretto e si è staccato nel passaruota e rotto sotto... ma che si crepa nella giuntura mai successo ;)
quare
Messaggioda gannystyle91 » 13/04/2011, 20:32
luca ho bisogno di una informazione riguardo alla scritta che hai fatto sul cielo... io voorei fare una cosa simile sul pianale con la scritta corsa club italia tricolore... ora tu come hai messo i led?? cioè dierto sono su una basetta o sono collegati "volanti" uno con l'altro?? e poi tu hai seguito una sagoma o sei andato "ad minchiam"??
io sto provando a fare uno schema x la posizione dei led su 3 fogli che ho stampato con le 3 parole... però poi nn so come riportarlo sul pianale...
grazie ;)
Ultima modifica di gannystyle91 il 13/04/2011, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda quare » 13/04/2011, 21:22
gannystyle91 » 13/04/2011, 20:32 ha scritto:luca ho bisogno di una informazione riguardo alla scritta che hai fatto sul cielo... io voorei fare una cosa simile sul pianale con la scritta corsa club italia tricolore... ora tu come hai messo i led?? cioè dierto sono su una basetta o sono collegati "volanti" uno con l'altro?? e poi tu hai seguito una sagoma o sei andato "ad minchiam"??
grazie ;)
allora ho stampato la scritta "quare"... lo ritagliata e ripassata sia davanti che dietro ed ho fatto i fori con il trapano. successivamente ho messo i led uno per uno con la resistenza ed ho fatto passare due fili (uno positivo ed uno negativo)...
ti incollo due foto a metà lavoro ;)
quare
Messaggioda gannystyle91 » 13/04/2011, 21:29
cavolo che bel lavoro :) io per provare mi sono stampato la scritta corsa su un foglio.. e mi sono disegnato i cerchietti per dove far rimanere i led... totale 97 led solo x la scritta corsa :fifi:
tu hai usato led con il portaled o semplici led da saldare?? poi li hai collegati in parallelo uno con l'altro o hai fatto un parallelo tra più led in serie??
scusa le domande ma la scritta che vorrei fare è un po grossa.. quindi dovrò fare un lavoro come si deve altrimenti faccio un pasticcio... :eheh:
-- 13/04/2011, 22:33 --
questo è lo schema che ho fatto...
Ultima modifica di gannystyle91 il 13/04/2011, 21:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda quare » 13/04/2011, 21:34
allora la mia scritta ha 178 led circa ( se nn ricordo male)... cmq anche io avevo provato a disegnare i cerchietti sulla scritta ma poi nn ho seguito quella ahahahah li ho collegati singolarmente uno per uno... e ho saldato dei semplici led ;) cmq attendi un mesetto e poi la vedrai!! ihihihih
quare
Messaggioda gannystyle91 » 13/04/2011, 21:40
mm capito quindi tu hai collegato tutti i positivi dei led insieme... e tutti i negativi insieme giusto?? facendo un parallelo di tutti i led!!
ah e le resistenze?? ne hai messa una sul positivo x ogni led??
abbi pazienza sono un rompiscatole :l0l: :l0l:
cmq nn vedo l'ora di vederla la tua!!! ;)
-- 13/04/2011, 22:46 --
praticamente se ho capito bene li hai collegati così:
Ultima modifica di gannystyle91 il 13/04/2011, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda quare » 13/04/2011, 21:47
tranquillo ganny... nn sei rompiscatole, chiedi pure ;) cmq ho collegato la resistenza una per una su ogni led nel positivo ;)
esatto proprio come nella foto
Ultima modifica di quare il 13/04/2011, 21:47, modificato 1 volta in totale.
quare
Messaggioda gannystyle91 » 13/04/2011, 21:49
ihihihi :eheh:
ti ringrazio ;) mi hai tolto un bel dubbio... cmq ho messo un immagine nel post precedente.. è così che li hai collegati?? in teoria dovrei aver capito bene :) ma sai a quest'ora inizio a ragionare male :l0l:
Messaggioda quare » 14/04/2011, 12:07
gannystyle91 » 13/04/2011, 21:49 ha scritto:ihihihi :eheh:
si si esatto... come proprio nella foto ;)
quare
Messaggioda anto3467 » 14/04/2011, 18:05
i cerchi?
