1.7 130 CV
opelcorsatwinport » 20/04/2011, 23:14 ha scritto:cmq kry di h7 gli afl non ne monta ne sono sicuro...sai dove sono gli h7??? nei fendinebbia ...cmq oggi ho guardato un po il faro....se stai attento aprendo il cofano e guardando la parte dietro del faro c'è tipo una targhettina con la sigla gm e + piccolo ci sn l'elenco delle lampadine...w21/5w per la posizione...c'è h9b penso sia del lenticolare...quindi penso che le lampadine siano h9 ma sto b non so per cosa sta....poi c'è h1 che è la lampadina che si accende per girare quando sterzi le ruote....cmq guarderò meglio per quelle lampadine...
compaee » 21/04/2011, 0:20 ha scritto:opelcorsatwinport » 20/04/2011, 23:14 ha scritto:cmq kry di h7 gli afl non ne monta ne sono sicuro...sai dove sono gli h7??? nei fendinebbia ...cmq oggi ho guardato un po il faro....se stai attento aprendo il cofano e guardando la parte dietro del faro c'è tipo una targhettina con la sigla gm e + piccolo ci sn l'elenco delle lampadine...w21/5w per la posizione...c'è h9b penso sia del lenticolare...quindi penso che le lampadine siano h9 ma sto b non so per cosa sta....poi c'è h1 che è la lampadina che si accende per girare quando sterzi le ruote....cmq guarderò meglio per quelle lampadine...
le h7 non penso siano i fendinebbia!!
dovrebbero essere le h1 le fendi!!
Kristian88 » 21/04/2011, 7:12 ha scritto:Per complicare la vita delle persone sembra che ci fanno apposta..
Kristian88 » 20/04/2011, 10:32 ha scritto:marcotuning91 » 20/04/2011, 10:18 ha scritto:Kristian88 » 20/04/2011, 10:13 ha scritto:Comunque per la cronaca delle modifiche effettuate, ieri ho montato 4 distanziali da 1,2 cm
e cosa aspetti a caricare foto???? vogliamo vederla con i distanziali! così ti posso copiare se mi piace!
parlando seriamente, come ti trovi con i distanziali, cosa intendi dicendo che "è fantastica da guidare"?
diventerà una favola quella macchina!
Oggi a pranzo faccio qualche foto poi appena posso le metto
Comunque si, diventa praticamente ferma su strada in curva, a patto che la strada non sia fatta a c**o o l asfalto non sia finito
marchetto55 » 21/04/2011, 16:06 ha scritto:ciao kristian88 hai rsolto anche il sottosterzo coi distanziali?
Eww » 21/04/2011, 17:14 ha scritto:marchetto55 » 21/04/2011, 16:06 ha scritto:ciao kristian88 hai rsolto anche il sottosterzo coi distanziali?
Per risolvere il sottosterzo più che altro devi mettere un assetto...
marchetto55 » 21/04/2011, 18:06 ha scritto:Eww » 21/04/2011, 17:14 ha scritto:marchetto55 » 21/04/2011, 16:06 ha scritto:ciao kristian88 hai rsolto anche il sottosterzo coi distanziali?
si lo so ma lui lamentava qualche discussione fa che dando gas gli si allargava la traiettoria ora leggo che gli va da favola e presumo abbia risolto qualcosa coi dista quando risponderà ci dirà.
marchetto55 » 21/04/2011, 18:45 ha scritto:era quello che pensavo anche io.per me, assetto, bulloni elecoidali x la campanatura magari una duomo e vai di fino.
-- 21/04/2011, 19:46 --
Eww » 21/04/2011, 19:52 ha scritto:marchetto55 » 21/04/2011, 18:45 ha scritto:era quello che pensavo anche io.per me, assetto, bulloni elecoidali x la campanatura magari una duomo e vai di fino.
Personalmente posso dirti che sono rimasto SBALORDITO dall'effetto della campanatura.. il sottosterzo non so nemmeno più cosa sia.
Provare per credere..
