Numero id discussione: 3592
Pasta abrasiva
Messaggioda IlMatto » 28/04/2011, 12:09
Consigli qualità o nomi?
Dove si acquista?
Costi e modalità di utilizzo?
Grazie :D
IlMatto
Messaggioda Gian Luigi » 30/04/2011, 19:04
non è nulla di speciale io lo presa da un ferramenta e in pratica devi solo "spalmarla" dove necessario
Gian Luigi
modello opel: opel corsa D 1.3 75cv 3p
Messaggioda Erto89 » 30/04/2011, 19:44
se sono piccoli graffi va benissimo anche il polisch (piu delicato sulla vernice della pasta abrasiva) cmq procurati dell'ovatta spargine un po e inizia a strofinare in modo rotatorio fino a che non elimini i graffi, ripassa sopra con dell'ovatta asciutto.
Erto89
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda ldf87 » 02/05/2011, 21:23
Polish..
ldf87
Messaggioda robox88 » 03/05/2011, 15:41
con il polish se sono graffi fai un bel niente...con il polish puoi levare/attenuare gli swirls, che sono quei micrograffi circolari che si vedono soprattutto con il sole...
se sono graffi e senti la scalfitura con l'unghia puoi fare poco..puoi provare a livellare un po con pasta abrasiva, prova almeno a prendere quella che vendono nei negozi di prodotti auto..troverai sicuramente arexon's o mafra che già sono discreti...poi se vuoi il meglio cerca meguiar's...
robox88
Messaggioda lupin » 03/05/2011, 18:01
ma per pasta abrasiva,intendete quella con cui ci si lava anche le mani?
Messaggioda Erto89 » 03/05/2011, 18:26
:oo: no no quella è la pasta lava mani.. sono due cose diverse, la pasta abrasiva è apposta per la carrozzeria
Erto89
Messaggioda theo.11 » 03/05/2011, 22:51
IlMatto » 28/04/2011, 13:09 ha scritto:Consigli qualità o nomi?
Dove si acquista?
Grazie :D
Dipende da cosa devi fare. Eliminare graffi/righe o eliminare swirls (come ha detto giustamente robox, quei segni circolari a forma di ragnatela che si vedono contro sole a macchina pulita)??..
Se devi eliminare un graffio che ha intaccato solo il trasparente, non c'è altra soluzione che carteggiare e rilucidare la parte. Se il graffio è più profondo, devi per forza rivolgerti ad un carrozziere.
Se invece vuoi eliminare gli swirls, ci sono un sacco di prodotti commerciali o professionali (di qualità e costi sensibilmente diversi), che possono essere usati sia a mano, ma con scarsi risultati in rapporto alla fatica necessaria, sia con lucidatrice.
theo.11
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80 cv
Messaggioda jaky_corsa_c » 19/05/2011, 8:35
polish polish
"la forza stà in chi cade e si rialza....io sono ancora in piedi....tu chiama l'ambulanza" fedez!!!
jaky_corsa_c
modello opel: opel corsa c 1.2 16v
Messaggioda IlMatto » 19/05/2011, 9:09
Allora ho usato il polish per mettere apposto opacita e swirl dovuti alle lettere tolte e alla colla millenaria, per gli altri problemi dovrò rivolgermi a un carrozziere.
IlMatto
Messaggioda Giallo-BO » 10/06/2011, 17:26
con il Polish non ci si fa niente ai graffi..
io uso una pasta che mi ha dato il mio carroziere, la applico con del cotone idrofilo e la rimuovo sempre con del cotone pulito..
Giallo-BO
Messaggioda Simo_Cuba27 » 20/06/2011, 9:29
sonax con ovatta da carroziere
Simo_Cuba27
Messaggioda Raffix » 21/06/2011, 18:41
Simo_Cuba27 » 20/06/2011, 10:29 ha scritto:sonax con ovatta da carroziere
Esiste l'ovatta da carroziere? :oo:
io ho sempre usato l'ovatta normale.. Dove si compra?
Dal carrozziere x caso?
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda Lio » 23/06/2011, 6:28
Mi raccomando incarta prima tutta la plastica grezza che hai, poi mai lucidare al sole che rimane macchiata la carrozzeria!
State attenti anche allo scaldarsi troppo del metallo e sopratutto allo spessore della vernice! È facile scoprire la lamiera!
Lio
Messaggioda racedriver » 25/11/2011, 13:11
O prova ad andare da un carrozziere di fiducia
racedriver
modello opel: Opel corsa D
Torna a Esterno
