Numero id discussione: 1613
Corsa Limited™!!!
Messaggioda OttoCorsa » 10/02/2011, 14:57
Molto belli complimenti!!
OttoCorsa
OttoCorsa
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Limited Edition
Messaggioda sandro1 » 10/02/2011, 20:45
ivanovic200 » 10/02/2011, 7:41 ha scritto:Sandro non mi ero accorto che avevi preso i dayline ,sono stupendi...Anch'io li monto e da come leggo li devi regolare.Io li ho fatti regolare dall'elettrauto,però devo far di nuovo registrare bene quello di sinistra solamente che c'è poco spazio e si deve smontare il paraurti che rabbia,altrimenti lo avrei fatto io!!!!
Cmq dietro ai fari c'è una rotellina credo che lo sai e da li puoi regolare il fascio!!!
Ciao Ivan, grazie! :) Per regolarli bisogna proprio smontare tutto, credo che lo farò questo fine settimana...
Comunque questi dayline sono diversi da quelli che montate tu, Fabiocorsa, FabioGSI e anche gli altri, sono quelli nuovi con le frecce a led e sono fatti diversamente, anche sul retro del faro, per le regolazioni ci sono delle viti a taglio piatto e la predisposizione per il motorino di regolazione nell'angolo esterno del faro...! :wink:
OttoCorsa » 10/02/2011, 14:57 ha scritto:Molto belli complimenti!!
Grazie Otto! :wink:
sandro1
Messaggioda mangiapatate » 12/02/2011, 13:37
complimenti per l'auto!! :)
una domanda....è complicato rimuovere il portatarga con le varie pubblicità della concessionaria????
mangiapatate
modello opel: corsa D sport 1.7 130 cv
Messaggioda sandro1 » 12/02/2011, 13:53
mangiapatate » 12/02/2011, 13:37 ha scritto:complimenti per l'auto!! :)
Grazie!!! :wink:
mangiapatate » 12/02/2011, 13:37 ha scritto:una domanda....è complicato rimuovere il portatarga con le varie pubblicità della concessionaria????
No no, nel mio caso è stato semplicissimo perchè per fortuna la mia concessionaria aggiunge semplicemente l'appendice sottotarga che si può facilmente togliere facendo leva sui tre perni posteriori, altri portatarga invece hanno invece la fascia inferiore maggiorata ed integrata nel portatarga e lì l'unica soluzione è quella di cambiare tutto, o al massimo cancellare le scritte (alcuni dicono di esserci riusciti con l'alcool ma nonne sono sicuro)... :wink:
sandro1
Messaggioda TWINPORT 1.2 » 12/02/2011, 20:50
Bellissima!!
Complimenti!
TWINPORT 1.2
modello opel: CORSA C 1.2
Messaggioda sandro1 » 04/05/2011, 21:05
Finalmente, dopo tanto penare, sono riuscito a far montare gli xeno su questi benedetti dayline... :)
Il kit è della obd2world e le lampade sono da 5000k!
Metto un paio di foto fatte al volo perchè la macchina è sporchissima! :wink:
...ed ora finalmente di sera ci vedo decentemente! :p:
sandro1
Messaggioda tommyno1990 » 04/05/2011, 21:14
Complimentoni! Bellissima! :cool:
Esatto,di sera è tutta un'altra cosa! :cool:
tommyno1990
Messaggioda sandro1 » 04/05/2011, 21:26
tommyno1990 » 04/05/2011, 22:14 ha scritto:Complimentoni! Bellissima! :cool:
Grazie Tommyno! :okok:
Guarda, li ho tenuti un pezzo con le alogene, ma di sera era un po' come la roulette russa, non ci si vedeva praticamente nulla! :oo: Purtroppo le lenti dei fari aftermarket non sono minimamente paragonabili a quelle dei lenticolari originali, come ad esempio gli AFL...
Ma con gli xeno si sopperisce abbastanza a questo problema! :cool:
sandro1
Messaggioda Simo90 » 05/05/2011, 12:15
è stupenda cavolo... davvero un sogno **
Messaggioda simocorsa1989 » 05/05/2011, 14:18
Bellissima la tua corsina. Anke io la voglio fare come la tua mettendo i cerchi come i tuoi neri ma non li trovo. Ciaooooooo e compliemnti
simocorsa1989
modello opel: opel corsa D 1.3 ECOFLEX SPORT
Messaggioda kupolo » 05/05/2011, 14:23
Spettacolare!!!!!! :okok: :okok: :okok: Bellissima complimenti!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
kupolo
Messaggioda sandro1 » 05/05/2011, 16:55
Grazie a tutti ragazzi!! :okok: :okok:
Gli xeno fanno una luce fortissima... mettendosi a terra davanti all'auto si resta abbagliati anche in pieno giorno sotto il sole! :D
simocorsa1989 » 05/05/2011, 15:18 ha scritto:Anke io la voglio fare come la tua mettendo i cerchi come i tuoi neri ma non li trovo. Ciaooooooo e compliemnti
Guarda, io vorrei cambiarli prima o poi... quando avrò la possibilità di farlo li metterò nel mercatino...! :wink:
sandro1
Messaggioda Simo90 » 05/05/2011, 21:24
i cerchi neri sono strafighi
Messaggioda sandro1 » 06/05/2011, 5:28
Simo90 » 05/05/2011, 22:24 ha scritto:i cerchi neri sono strafighi
Sul bianco stanno benissimo, però occorre tenerli sempre puliti, altrimenti il colore diventa smorto e perde molto... :na:
Ma il difetto peggiore è che sono strettini... canale da 7j ed et44.... li vorrei più laaaaarghiiiiii.....! :eheh:
sandro1
Messaggioda Simo90 » 06/05/2011, 13:06
di diametro quanto sono? cavolo l ivorrei per la mia...
