Numero id discussione: 3811
Finale cromato a "S"
Messaggioda Simo90 » 06/05/2011, 21:40
Salve a tutti! Volevo sapere che soluzione potrei adottare per montare un finale cromato sulla mia opel che ha lo scarico fatto in questa maniera:
Sta di fatto che è rivolto verso il basso e quindi ci vorrebbe un finale che combacia ma esce dritto, magari senza "segare" il paraurti :)
Montato:
Video del sound
http://www.youtube.com/watch?v=TCAIWqz_GVc
Ultima modifica di Simo90 il 23/06/2011, 14:12, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda zatoichi91 » 06/05/2011, 21:43
Ciao,
bhè dipende prima di tutto quale terminale hai intenzione di acquistare.
Prendi un pò le misure e vedi....io comunque penso che con un terminale ovale cromato starebbe ok ;)
zatoichi91
Messaggioda Simo90 » 06/05/2011, 21:47
zatoichi91 » 06/05/2011, 22:43 ha scritto:Ciao,
Si non sono troppo esigente, basterebbe un finale come ha la b-color di serie o comunque una cosa simile :) Che non sia enorme ma nemmeno uno troppo piccolo, ma che faccia la sua p***a figura ecco :) Se qualcuno ha qualche esempio posti pure in modo che lo possa vedere e comprare! Perchè non so con che criterio dovrei prenderlo :(
Messaggioda zatoichi91 » 06/05/2011, 22:02
zatoichi91
Messaggioda Simo90 » 06/05/2011, 22:07
zatoichi91 » 06/05/2011, 23:02 ha scritto:Dai un'occhiata qui http://www.ricambituning.it/products.asp?id=35
Ho già trovato qualcosa, ma per le misure coem faccio? cioè quali devo prendere per vedere se sta sul mio?
Messaggioda zatoichi91 » 06/05/2011, 22:10
Per il fatto di "stare" sul tuo dovresti prendere in considerazione il diametro di entrata...mentre con quello di uscita puoi regolarti in base alla larghezza del foro del tuo paraurti
zatoichi91
Messaggioda Simo90 » 06/05/2011, 22:47
zatoichi91 » 06/05/2011, 23:10 ha scritto:Per il fatto di "stare" sul tuo dovresti prendere in considerazione il diametro di entrata...mentre con quello di uscita puoi regolarti in base alla larghezza del foro del tuo paraurti
Ah ok grazie mille, se non devo prendere in considerazione altri fattori allora cercherà con questi due :) Per curiosità, che finale monta la b-color?
Ma tipo questo http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=560&cat=35 come lo potrei fissare alla mia marmitta?
Ultima modifica di Simo90 il 06/05/2011, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda robox88 » 06/05/2011, 23:34
se hai una corsa 1.2 nel mercatino vendono lo scarico completo della corsa sport, però dovresti adatare il paraurti e magari comprare anche la cornicetta alla opel(60€)..ma viene un bel lavoro...se invece vuoi solo un finale cormato senza tagliare niente li vendono a gomito..basta cercare quello che ti piace di più...
robox88
Messaggioda Simo90 » 07/05/2011, 0:12
robox88 » 07/05/2011, 0:34 ha scritto:se hai una corsa 1.2 nel mercatino vendono lo scarico completo della corsa sport, però dovresti adatare il paraurti e magari comprare anche la cornicetta alla opel(60€)..ma viene un bel lavoro...se invece vuoi solo un finale cormato senza tagliare niente li vendono a gomito..basta cercare quello che ti piace di più...
Si esatto intendo fare come la seconda opzione che ha scritto! Meno sbatta e viene un bel lavoro lo stesso ;)
Messaggioda gabry_corsa » 08/05/2011, 17:27
io ne ho montato uno estetico assolutamente identico a quello della sport(anche io ho il terminale con quelle inclinazione),combacia perfettamente :okok: se vuoi dai una occhiata qui
-- 08/05/2011, 17:28 --
ecco:
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/terminalino%201.JPG
Ultima modifica di gabry_corsa il 08/05/2011, 17:28, modificato 1 volta in totale.
gabry_corsa
Messaggioda Simo90 » 08/05/2011, 17:44
gabry_corsa » 08/05/2011, 18:27 ha scritto:io ne ho montato uno estetico assolutamente identico a quello della sport(anche io ho il terminale con quelle inclinazione),combacia perfettamente :okok: se vuoi dai una occhiata qui
ecco:
stupendo!!! dove lo hai preso??? io prenderei questo è simile no ? http://cgi.ebay.it/TERMINALE-DI-SCARICO-SPORTIVO-A-GOMITO-120-TUNING-/160581767343?pt=Ricambi_automobili&hash=item25636b50af#ht_9270wt_1050
Messaggioda gabry_corsa » 08/05/2011, 17:52
io l ho preso dal mio rivenditore,ma poi degli utenti l hanno cercato su internet e l hanno trovato,dove però non lo so !!ti posso dire la marca è della racing revolution!
gabry_corsa
Messaggioda bisy69 » 08/05/2011, 17:55
Quello che hai postato è il terminale che ho io!! nella foto è schiacciato ma in realtà è piuttosto rotondo..se guardi nel post della mia macchina, nellla foto in cui ho messo i fari scuri dietro e vedi il posteriore si nota bene l'effetto..
bisy69
Messaggioda gabry_corsa » 08/05/2011, 18:37
bisy69 » 08/05/2011, 17:55 ha scritto:Quello che hai postato è il terminale che ho io!! nella foto è schiacciato ma in realtà è piuttosto rotondo..se guardi nel post della mia macchina, nellla foto in cui ho messo i fari scuri dietro e vedi il posteriore si nota bene l'effetto..
dici quello mio bisy?
gabry_corsa
Messaggioda Simo90 » 08/05/2011, 18:40
bisy69 » 08/05/2011, 18:55 ha scritto:Quello che hai postato è il terminale che ho io!! nella foto è schiacciato ma in realtà è piuttosto rotondo..se guardi nel post della mia macchina, nellla foto in cui ho messo i fari scuri dietro e vedi il posteriore si nota bene l'effetto..
Hai proprio quello li? come è per te? mi puoi psotare la foto dove si vede bene? Questo come è pe rte?
Ultima modifica di Simo90 il 08/05/2011, 18:42, modificato 1 volta in totale.
