Numero id discussione: 2182
Corsa B Gsi "racing"
Messaggioda ilmaster » 10/05/2011, 19:14
Stato dando un okkiata a dei "vecchi" video su youtube...
http://www.youtube.com/watch?v=PLGUuSPTRjs&feature=channel_video_title
Certo che non giravo per fare i tempi, ma solo per divertirmi.
Ultima modifica di ilmaster il 10/05/2011, 19:15, modificato 2 volte in totale.
ilmaster
Messaggioda gannystyle91 » 10/05/2011, 19:19
ilmaster » 10/05/2011, 20:14 ha scritto:Stato dando un okkiata a dei "vecchi" video su youtube...
Grande!!!!!!!!! :okok: :okok: te ne sei fatto di traversi!!!!!!!!! :l0l: :l0l: divertimento puro ;)
Messaggioda ilmaster » 11/05/2011, 11:46
Ho tolto il catalizzatore.
Il sound non è cambiato, a parte ogni tanto qualche scoppio.
Ma c'è una bella differenza, a me pare che è migliorata, sembra che ha più coppia.
ilmaster
Messaggioda ilmaster » 12/05/2011, 9:37
ilmaster » 11/05/2011, 11:46 ha scritto:Ho tolto il catalizzatore.
Ho contattato l'ex proprietario, mi ha detto che alla corsa aveva tolto il catalizatore e aveva messo un rompifiamma, e aveva un filtro a cono, e centralina fatta da sauro team di forlì dopo queste modifiche.
Poi ha rimesso l'airbox e il kat in seguito.
Sarà per questo motivo che va bene senza kat.
ilmaster
Messaggioda marketto92 » 12/05/2011, 9:39
probabilmente ha già la rimappatura!!Xò tu hai fatto altre modifiche ai collettori quindi farla rifare nn sarebbe male!!
marketto92
Messaggioda ilmaster » 12/05/2011, 17:01
sicuramente la devo rifare.
Oggi ho fatto il test della graffetta.
errori 0150 e 0120.
dovrebbero essere il 1° la sonda lambda e il secondo il potenziometro dela farfalla.
Ma non riesco a capire se sono errori memorizzati sulla centralina o sono errori presenti al momento.
Ho sostituito il potenziometro della farfalla, ma l'errore è rimasto.
come si resetta la centralina? a parte staccando la batteria , in questo caso non funziona.
ilmaster
Messaggioda lupin » 12/05/2011, 17:04
ilmaster » 12/05/2011, 18:01 ha scritto:sicuramente la devo rifare.
errori 0150 e 0120.
un metodo che conosco è: stacchi la batteria per 2-3 ore...dopodicè,la riattachi e giri il quadro 4-5 volte e poi accendi la macchina!..vedrai che anche la discesa e la risalita automatica dei finestrini non andrà più e dovrai rimetterla facendo scendere il finestrino tutto giù,tenere premuto il pulsante per qualche secondo,e vedrai che tornerà tutto alla normalità!
Messaggioda 4cella » 12/05/2011, 17:25
errori 0150 e 0120.
cosa sarebbe il test della graffetta?
4cella
Messaggioda Cry84 » 12/05/2011, 18:32
per cancellare gli errori serve l'interfaccia diagnosi, l'altro metodo serve solo a spegnere la spia quando resta accesa dopo aver sostituito il sensore...
se hai la spia accesa l'errore è dovuto a qualcosa che non va in quel momento... se la spia è spenta gli errori memorizzati non creano nessun problema!
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda ilmaster » 15/05/2011, 9:36
Ultimo acquisto.
ilmaster
Messaggioda TARLO78 » 15/05/2011, 9:47
ottimo acquisto direi
:okok:
TARLO78
modello opel: CORSA B
Messaggioda lupin » 15/05/2011, 18:38
ilmaster » 15/05/2011, 10:36 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/$(KGrHqR,!hoE1hdiq1PsBNibYtF-!g~~_12.jpg ]
Ultimo acquisto.
scusa l'ignoranza....ma....cosa sono quei due pezzi di plastica?!!! :fifi: :read: :read: :read:
Messaggioda ilmaster » 15/05/2011, 20:39
Ultimo acquisto.
Spero che non siano di plastica.
Sono delle ghiere regolabili.
Per regolare da -20 a -90.
ilmaster
Messaggioda ilmaster » 17/05/2011, 10:13
ilmaster
Messaggioda lupin » 17/05/2011, 11:00
Finalmente ti vedo di persona!!! :roftl: ...non male la figliola in prima fila!!!! :okok:
