Numero id discussione: 4198
Bacchette cromate per sportelli
Messaggioda Carlo_89 » 24/05/2011, 8:52
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi se esistono le bacchette cromate per gli sportelli come per l'Opel Astra? Qualcuno le ha già montate? Se si può postare delle foto?
Grazie
Ultima modifica di William il 09/03/2012, 12:18, modificato 2 volte in totale.
Carlo_89
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 Cv
Messaggioda robox88 » 24/05/2011, 10:58
per la 5 porte mi sembra che vendono le barre già tagliate..ma da attaccare sopra a quelle in gomma..non già inserite tra la gomma come nell'astra..mentre per la 3 porte mi sembra che non c'erano...
ma potresti fartele tu visto che da quel che mi ricordo sono solo da attaccare...
robox88
Messaggioda gabry_corsa » 24/05/2011, 16:32
robox88 » 24/05/2011, 10:58 ha scritto:per la 5 porte mi sembra che vendono le barre già tagliate..ma da attaccare sopra a quelle in gomma..non già inserite tra la gomma come nell'astra..mentre per la 3 porte mi sembra che non c'erano...
esattamente sono con il biadesivo,basta solo che ti tiragli la misura e via :okok:
gabry_corsa
Messaggioda Carlo_89 » 24/05/2011, 17:50
Sapete se nel mercatino qualcuno le vende perchè io non ne ho trovate nella mia città :nonono:
Carlo_89
Messaggioda gabry_corsa » 24/05/2011, 17:53
vedo che sei un siciliano,di dove?perchè io potrei suggerti il mio rivenditore di fiducia che ha praticamente di tutto!!!comunque in un autoricambi e negozi di tuning li dovresti trovare :okok:
gabry_corsa
Messaggioda Carlo_89 » 24/05/2011, 17:56
vedo che sei un siciliano,di dove?perchè io potrei suggerti il mio rivenditore di fiducia che ha praticamente di tutto!!!comunque in un autoricambi e negozi di tuning li dovresti trovare :okok:[/quote]
Sono di Messina e qui non ci sono molti negozi tuning :na:. Tu invece di dove sei?
Carlo_89
Messaggioda gabry_corsa » 24/05/2011, 18:11
ah capito!!!io di bagheria :eheh: comunque puoi trovarle anche su ebay,sono delle semplici strisce cromate,devi però stare attento alla misura della larghezza che dovrà naturalmente essere la stessa della gomma che c è originale!!
gabry_corsa
Messaggioda Carlo_89 » 24/05/2011, 18:25
gabry_corsa » 24/05/2011, 19:11 ha scritto:ah capito!!!io di bagheria :eheh: comunque puoi trovarle anche su ebay,sono delle semplici strisce cromate,devi però stare attento alla misura della larghezza che dovrà naturalmente essere la stessa della gomma che c è originale!!
Ok grazie per i consigli :okok:
Carlo_89
Messaggioda gabry_corsa » 24/05/2011, 18:26
figurati :eheh:
-- 24/05/2011, 18:27 --
http://cgi.ebay.it/Strisce-x-Contorno-finestrini-cromato-cromati-cromature-/250703585116?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a5f191f5c
guarda un pò da queste parti :okok:
Ultima modifica di gabry_corsa il 24/05/2011, 18:27, modificato 1 volta in totale.
gabry_corsa
Messaggioda Carlo_89 » 24/05/2011, 18:47
figurati :eheh:
Grazie ho visto probabilmente le prenderò li :okok:
Carlo_89
Messaggioda fede.91 » 09/03/2012, 8:47
ragazzi ma queste strisce cromate vanno applicate sopra la gomma o va tolta la gomma sotto il finestrino e ci si mette questa?? nella 3 porte non capisco proprio come doverle mettere! qualcuno di voi ha qualchhe foto??
fede.91
Messaggioda gabry_corsa » 10/03/2012, 18:36
vanno attaccate sopra alla gomma!!
gabry_corsa
