Numero id discussione: 3979
cerchi maggiorati quanto influiscono sulle prestazioni?
Messaggioda Enrico » 24/05/2011, 19:52
si parla di esagerazione ma una macchina + alta ha un baricentro più alto... quindi potrebbe essere più instabile... ma di certo la causa non è perchè si passa dai 15 ai 17 :)
-- 24/05/2011, 20:53 --
...killer82... » 24/05/2011, 19:58 ha scritto:
Simo90 » 23/05/2011, 11:58 ha scritto:
bisy69 » 14/05/2011, 12:32 ha scritto:Guarda ti parlo per esperienza diretta sul mio che però è un 1.2 80 cv a GPL (ma non è una ferrari lo stesso :roftl: ). Ti dico che con il passaggio da 16 a 17 a livello di prestazioni e consumi non l'ho neanche sentito..se la differenza c'è stata è praticamente impercettibile!! Poi certo se il tuo 1.0 ha 60 cv e passi dai 15 ai 17 (e non dai 16 ai 17) magari puoi sentire un po' di più la differenza. Ma guarda facevo 500 km con un pieno di GPL e li faccio ancora adesso, ed è ormai un mese che li monto. E la ripresa è uguale. tanti parlano più che altro per sentito dire e per logica (come è giusto che sia :) ) ma pochi hanno avuto l'esperienza diretta. fidati..l'impatto del battistrada su consumi e potenza è meno di quello che si dice!!
Ho sentito dire che essendo piu alti la macchina si alza coi 17 e perdi di stabilità
ti è stato detto una gran cavolata perchè aumenta il raggio del cerchio ma diminuisce la spalla ;) per cui la macchina non cambia in altezza.......
mmm sarà ma tipo quando ho visto fastgio (montava i 17) con le gomme invernali da 14 la macchina era decisamente più bassa :surprice:
Ultima modifica di Enrico il 24/05/2011, 19:53, modificato 1 volta in totale.
Enrico
Messaggioda quare » 24/05/2011, 20:01
a me dietro si è alzata anche parecchio.. e x la stabilità è + positiva rispetto a prima
quare
Messaggioda superzipposp » 24/05/2011, 22:35
cy81 » 24/05/2011, 21:58 ha scritto:
superzipposp » 14/05/2011, 0:02 ha scritto:ragazzi voglio montare dei 17 sulla mia corsa 1.0 3 cilindri, che dite mi fara perdere molto a livello di prestazione calcolando che il motore gia è molto fiacco?
:roftl:
non ho capito che c è da ridere?
superzipposp
modello opel: opel corsa d 1.0
Messaggioda Enrico » 25/05/2011, 7:34
:roftl:
non so se è un nuovo metodo per arrivare a 20 messaggi... intanto cancello..
Enrico
Messaggioda bisy69 » 25/05/2011, 11:28
Non so la mia con i 17, contando che ho l'assetto originale è molto più bassa...intendo come altezza del passaruota..sia davanti che dietro...se confronto le foto dei 16 e dei 17 è molto più bassa..ma si vede a occhio dalle mie foto che sembra quasi che abbia l'assetto della sport, è abbastanza bassa per essere originale...anche se non capisco cosa dovrebbe cambiare perchè la criconferenza della ruota è sempre la stessa, come detto aumenti il cerchio ma diminuisci la spalla...la ruota è grande uguale qindi la macchina è alta uguale.. :S
bisy69
Messaggioda superzipposp » 25/05/2011, 19:28
ma si infatti a livello d altezza non cambia niente è solo molto, ma molto piu bella esteticamente con i 17
superzipposp
Messaggioda cy81 » 25/05/2011, 22:04
nono l'ho scritto leggendo la discussione, ho solo replicato ad un quesito che si rispondeva da solo, è ovvio che su u motore piccolo e poco potente se monti i cerchi maggiorati penalizzi le prestazioni, lo so anche io che sono una donna :nonono:
cy81
modello opel: corsa c 1700 td
Messaggioda Enrico » 25/05/2011, 22:17
cy81 » 25/05/2011, 23:04 ha scritto:nono l'ho scritto leggendo la discussione, ho solo replicato ad un quesito che si rispondeva da solo, è ovvio che su u motore piccolo e poco potente se monti i cerchi maggiorati penalizzi le prestazioni, lo so anche io che sono una donna :nonono:
capisco però cerca di dare risposte costruttive e non solo delle faccine ambigue
Enrico
Messaggioda makkaonturn » 25/05/2011, 22:36
con le "faccine ambigue" penso che volesse far notare che, tanto per fare un esempio, le F1 montano cerchi enormi con spalle ultraribassate per andare forte... :scrolleye:
(just kidding of course)
makkaonturn
modello opel: Corsa B 1.4 16v Si
Messaggioda superzipposp » 25/05/2011, 22:59
zippo non vedo la necessità di proseguire come scritto sotto ;)
Ultima modifica di Enrico il 25/05/2011, 23:02, modificato 1 volta in totale.
superzipposp
Messaggioda Enrico » 25/05/2011, 23:02
beh ora la cosa è stata fatta notare da un membro del direttivo e non ritengo necessario prolungare la cosa.. proseguiamo costruttivamente con la discussione :sig:
Ultima modifica di Enrico il 25/05/2011, 23:16, modificato 1 volta in totale.
Enrico
Messaggioda superzipposp » 25/05/2011, 23:23
scuami enrico hai pienamente ragione, ma la gente cosi mi da propio fastidio
superzipposp
Messaggioda marcotuning » 26/05/2011, 17:34
beh ragazzi è normale che se metto i 17 su un 1.4 è diverso da mettere dei 17 su un 1.0! sul 1.0 è normale che senti di più il peso della ruota e credo che anche i consumi tendano ad aumentare perchè comunque la macchina è più pesante e il motore sempre un 1.0 rimane.. :D
poi eww ha messo i 18 su un 1.2 quindi tutto è possibile è ovvio che però in alcuni casi si vanno ad intaccare prestazioni e consumi.. :S
marcotuning
Messaggioda superzipposp » 26/05/2011, 23:28
si di certo dopo i 18 su un 1.2 si puo fare propio di tutto , pero il 10. 3 cilindri è propio un motore del cavolo che anche la sola ruota di scorta gli fa perdere potenza :eheh:
superzipposp
Messaggioda Enrico » 26/05/2011, 23:56
superzipposp » 27/05/2011, 0:28 ha scritto:si di certo dopo i 18 su un 1.2 si puo fare propio di tutto , pero il 10. 3 cilindri è propio un motore del cavolo che anche la sola ruota di scorta gli fa perdere potenza :eheh:
tu ne sai qualcosa vero zippo? ;) e altrettanto posso dire io che ho 70kg di impianto stereo nel baule :clap:
Enrico
Torna a Cerchi
