Numero id discussione: 1012
meglio una centralina aggiuntiva o una rimappatura dell'orig
Messaggioda fabio84corsa08 » 17/01/2011, 14:55
un consiglio... rimappo la centralina originale o prendo una centralina aggiuntiva???? :help:
fabio84corsa08
modello opel: Opel Corsa Cosmo D 1.4
Messaggioda th3darkprinc3 » 17/01/2011, 15:02
sopratutto sul benza....rimappa l'originale :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda mikycorsa » 17/01/2011, 15:32
perchè esistono centraline aggiuntive per i benza? o stai parlando di quelle programmabili? rimappa sempre. Sia su benza che su diesel l'originale. I moduli di distruggono il motore e basta!!!
mikycorsa
Messaggioda fabio84corsa08 » 17/01/2011, 15:45
grazie...
fabio84corsa08
Messaggioda Cry84 » 17/01/2011, 16:25
i moduli per i benzina esistono, si chiamano piggyback... il problema è che costano quanto una mappatura e vanno mappati da zero... guarda ad esempio il f.i.c. aem! :eheh:
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 17/01/2011, 17:01
quelle sono vere e proprie centraline! Di quelle già sono a conoscenza. io stavo parlando di moduli tipo quelli che butta qualcuno sui diesel, che non sapevo esistessero anche per i benza. Il modulo normale gestisce solo la pressione del carburante e un'altra cosa o no? Ma cmq quella aem la compri se hai veramente tanti cv sotto al sedere altrimenti cosa te ne fai?! Non solo i valori promessi sono anche fasulli da quel che ho visto. per non andare ot. Rimappate e basta e non ve ne pentirete!
mikycorsa
Messaggioda simots90 » 06/06/2011, 15:45
i moduli aggiuntivi danno sempre problemi, a un mio amico la macchina è andata in protezione ed è dovuto andare alla opel a farsi ripristinare la centralina per il codice errore.....400 euro!
simots90
Messaggioda Cry84 » 06/06/2011, 15:51
se la monta e mappa un incapace darà problemi, gli stessi che darà una mappatura fatta da chi non ha le competenze adeguate...
Cry84
Messaggioda Simo90 » 07/06/2011, 1:16
a me hanno detto che rimappando i valori impostati dalla casa madre si va incontro a dei problemi sul motore e altre parte meccaniche dato che sono tarate su quel tipo di mappatura. io non so fin oa che punto si può aumentare :( vuoi che dite? 10 manco li sente in più o si usura prima?
Messaggioda mikycorsa » 07/06/2011, 21:35
chi te l'ha detta questa bagianata simo?
mikycorsa
Messaggioda Simo90 » 07/06/2011, 22:38
amici e letto qualche cosa sul forum! che se rimappi cambi le impostazioni della casa costruttrice e quindi overclokki la macchina che strafa e si rovina prima...
PErché io metterò i 17 fra poco e già la mia è un 1.2 e vorrei prendere qualche cavallo così che rimango come ora di ripresa montando i 17 :)
Messaggioda mikycorsa » 08/06/2011, 7:33
Simo90 » 07/06/2011, 22:38 ha scritto:amici e letto qualche cosa sul forum! che se rimappi cambi le impostazioni della casa costruttrice e quindi overclokki la macchina che strafa e si rovina prima...
Sono tutte bolle quelle che si rovina il motore! Se fosse vero la maggiorparte delle auto del forum dovrebbero passare più tempo dal meccanico che a casa. E invece non è così! Vai tranquillo ;)
mikycorsa
Messaggioda Simo90 » 08/06/2011, 10:39
cosa mi consigli quindi? :D
Messaggioda Simo90 » 14/06/2011, 12:49
Come posso fare per prendere 10 cavalli sul mio 1.2 benzina 86 cavalli? Avrei bisogno di più rirpesa e potenza
Messaggioda Cry84 » 14/06/2011, 13:13
10 cavalli su un benzina? che nel tuo caso sono poco meno del 15% in più, apri il motore, modifica la testata, cambia gli assi a camme e rimappa... :cool:
Ultima modifica di Cry84 il 14/06/2011, 13:14, modificato 2 volte in totale.
Cry84
Torna a Motori benzina
