Numero id discussione: 4414
Prodotti per il lavaggio auto
Messaggioda cedro89 » 04/06/2011, 10:18
voi che prodotti usate per lavare e pulire l'auto?? usate anche cere o prodotti particolari o la classica passata di spugna e asciugata??
io sulla mia uso quasi tutto Meguiar's tra i quali spiccano un prodotto che mi permette con qualche passata di pulire l'auto senza per forza dover andare all'autolavaggio, il puliscivetri che è spettacolare e il nero gomme lucido in più ho anche una cera per gli interni però non mi trovo bene con l'erogazione e mi fa sempre un "spatocio" :censored: quindi ultimamente la evito.
Ultima modifica di William il 05/04/2012, 9:03, modificato 1 volta in totale.
mY lItTlE bItCh
cedro89
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 95 CV
Messaggioda gianlu.pa » 04/06/2011, 13:01
Sempre usato acqua detersivo sgrassante e tanto AMMOORE e mi sono trovato sempre molto bene...
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda alfbuo » 09/06/2011, 21:52
io utilizzo shampoo meguiar's con cera....per i vetri utilizzo il lavavetri della macchina con soluzione 50% acqua e 50% lavavetri in una bottiglia di 2 lt.....per pulire i vetri utilizzo il panno in microfibra della meguiar's.....per asciugare la macchina sempre un panno in microfibra della meguiar's....poi utilizzo del polish per lucidare le plastiche dei fari sempre della meguiar's.....tutti i prodotti li acquisto sul sito speedup...
per la pulizia interna aspirapolvere e panni swiffer....
per un lavaggio perfetto si deve usare acqua demineralizzata e preferibilmente una idropulitrice
alfbuo
modello opel: opel corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Simo_Cuba27 » 20/06/2011, 9:09
tanta tanta e tanta pazienza.....ma mi trovo molto bene con i prodotti della arexons!!!!!
Simo_Cuba27
Messaggioda robox88 » 20/06/2011, 10:30
dopo aver prima provato qualcosa della ma-fra e della arexons adesso uso solo prodotti meguiar's professional..
robox88
Messaggioda informatica91 » 20/06/2011, 11:03
io uso quelli della ma-fra, ottimo rapporto qualità/prezzo mi ci trovo molto bene..
informatica91
modello opel: CORSA D SPORT 1.3
Messaggioda kampione » 20/06/2011, 11:10
Ragazzi io mi aggancio alla conversazione per chiedere oltre ai prodotti per l'esterno anche quelli per l'interno.. sedili nello specifico cosa usate? io una volta ho provato un prodotto che fa una schiuma bianca della rally ma nulla di esaltante
kampione
modello opel: Corsa D 1.3 75cv 2014
Messaggioda cedro89 » 20/06/2011, 17:30
kampione ha scritto:Ragazzi io mi aggancio alla conversazione per chiedere oltre ai prodotti per l'esterno anche quelli per l'interno.. sedili nello specifico cosa usate? io una volta ho provato un prodotto che fa una schiuma bianca della rally ma nulla di esaltante
Si ovviamente anche per l'interno, io per l'interno uso un lucida cruscotti per le parti in plastica una sottomarca credo niente di che, faccio male?poi per i sedili e tappetini in moquette solo aspirapolvere a meno che nn siano lerci da lavare (i tappetini) e poi do una passata col compressore x togliere la polvere..:)
Sent from my iPhone using Tapatalk
mY lItTlE bItCh
cedro89
Messaggioda Raffix » 21/06/2011, 18:21
Fuori classico sapone per auto e mi trovo bene ora non ricordo il nome.. All'interno nessun prodotto strano spolverò solamente è basta
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda nitro1990ge » 21/06/2011, 18:38
per l'esterno la lavo sempre a mano all'autolavaggio poi la asciugo con la pelle di daino e una volta ogni 3/4 mesi ci do il polish della arexons, lo stendo per bene sulla macchina e poi lo rimuovo lucidando per bene servendomi di un panno di cotone.
prima di lavarla spruzzo sui cerchi il pulisci cerchioni della arexons.
poi ogni tanto ci do il nerogomme ma ne ho uno che fa schifo...non "lucida" nulla!!
per gli interni uso lo spray pulisci crucotti della arexons effetto satinato e poi aspirapolvere dappertutto...
io dalle mie parti non trovo i prodotti della ma-fra :( presi un campione di 3 prodotti all'autoexpo qualche anno fa e ne rimasi entusiasta!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda cedro89 » 22/06/2011, 10:09
nitro1990ge » 21/06/2011, 19:38 ha scritto:per l'esterno la lavo sempre a mano all'autolavaggio poi la asciugo con la pelle di daino e una volta ogni 3/4 mesi ci do il polish della arexons, lo stendo per bene sulla macchina e poi lo rimuovo lucidando per bene servendomi di un panno di cotone.
io della ma-fra ho solo un rimuovi-moscerini/schitti e insetti e devo dire che funziona da dio come il resto dei prodotti che però sono della meguairs, anche il nero gomme, veramente ottimo! :roftl:
mY lItTlE bItCh
cedro89
Messaggioda Simo90 » 22/06/2011, 10:52
autolavaggio
Messaggioda cedro89 » 22/06/2011, 15:08
Simo90 ha scritto:autolavaggio
Se la lavi con i rulli è un po' un ca****a perché si riempie di swirls..
mY lItTlE bItCh
cedro89
Messaggioda Simo90 » 22/06/2011, 15:12
Infatti non lo ho mai fatto e mai lo farò! qui c'è un lavaggio con degli spruzzatori che insaponano e puliscono la macchina ci sono diversi programmi e poi la asciughi con i panni appositi e viene come da concessionario con la cera :)
Messaggioda Rix76 » 22/06/2011, 17:08
Ragazzi fate una bella lista dei prodotti che usate :read:
Con nome - a cosa serve e se sapete quanto costa :wink:
Almeno uno si fa un'idea :eheh:
Rix76
modello opel: Opel Corsa B
