Numero id discussione: 649
specchietto fotocromatico opel AM
su corsa d e non solo
Messaggioda ignax » 08/01/2011, 9:09
per chi possa interessare una mia vecchia modifica, ho installato lo specchietto fotocromatico della opel,
e uno specchio retrovisore che si scurisce se dietro hai troppa luce che batte nello specchietto stesso, esempio una macchina con gli abbaglianti accesi.
mi piace per due cose.
1 la cosa fa molta atmosfera, :woot:
2 è molto utile per gli occhi. :okok:
Una bellissima lucina color ambra posta sotto lo specchietto fotocromatico che finisce per illuminare il cambio,
creando un'atmosfera spettacolare in macchina.
molto semplice senza attivazioni del TECH2, basta solo collegare la plafoniera ai due cavi dello specchietto, molto bello da vedere,
ma e ancora giorno e per provarlo e ho dovuto mettere del nastro nero a doppio strato su i sensori davanti e dietro, il vetro si è oscurato perché esso vedeva la luce del sole,
ho notato facendo passare un po di luce nel sensore che lo specchio tornava normale ma a gradazioni, e quindi dipende da quanto il sensore vede la luce del giorno o di notte,
mentre la lucetta messa sotto lo specchietto si accende quando accendo i fari, dovrei testarlo anche esso di notte per vedere come si illumina il cambio
cmq lo consiglio a chiunque e molto utile, :up: e incluso per chi non lo sa con i sensori pioggia
TUTORIAL
Ultima modifica di William il 13/02/2012, 17:08, modificato 5 volte in totale.
ignax
Messaggioda Diethebest » 09/01/2011, 9:41
Si, ma i sensori piogga devono essere attivati tramite tech2 perchè lavorano con la low speed del can bus!?!?!?!
(è una domanda/affermazione)
Diethebest
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI
Messaggioda albi121988 » 09/01/2011, 17:14
Cioe assieme allo specchietto ci sono i sensori pioggia????A me interesserebbero i sensori pioggia solo che non so' il costo...provo a chiedere nella sezione codice.....Cmq e assiem allo specchietto?
albi121988
modello opel: opel corsa d 1.3 tdci 111edition black sapphire
Messaggioda ignax » 09/01/2011, 17:39
aspetta, stiamo capendo male, mi riferivo che lo specchiato fotocromatico viene incluso nei sensori pioggia al momento dell'acquisto macchina nuova,
io ho solo messo lo specchietto fotocromatico after market, mentre per i sensori pioggia non so se e possibile metterlo am
Ultima modifica di ignax il 09/01/2011, 17:41, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda HolmeS » 10/01/2011, 16:40
Qui il tutorial ragazzi viewtopic.php?f=71&t=204
HolmeS
Messaggioda davidelosauro » 14/01/2011, 14:20
prezzo ?
-- 14/01/2011, 14:20 --
prezzo ?
Ultima modifica di davidelosauro il 14/01/2011, 14:20, modificato 1 volta in totale.
davidelosauro
modello opel: corsa D 1.3 75CV-95 rimappata
Messaggioda ignax » 15/01/2011, 23:36
io o pagato solo 50 euro allo sfascio era di una meriva, ma sono tutti uguali astra meriva corsa vectra ecc , nuovo costa 160 alla opel
ignax
Messaggioda Cesco » 16/01/2011, 10:28
Ciao Ignax, come hai risolto il passaggio cavi sul parabrezza? c'è una plastica di copertura idonea o va inventato qualcosa?
E poi una info: di giorno non subisce mai scurimenti?
grazie
Cesco
Cesco
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16V Enjoy
Messaggioda Maligno » 16/01/2011, 10:32
ti rispondo io perchè l'ho messo anche io ;) si c'e una plastica apposita per l'opel corsa,però non serve a nulla perchè nel parabrezza non ci sn i supporti,non scurisce perchè c'e un altro sensore sul retro dello specchio che appunto vede quanta luce c'e all'esterno
Messaggioda Cesco » 16/01/2011, 10:35
Ma se la copertura in plastca non serve a nulla si vedono i fili volanti?
grazie ancora!
Cesco
Cesco
Messaggioda ignax » 16/01/2011, 22:49
io li ho nastrati con il nastro isolante e ho messo i gusci dello specchietto, e quindi si vede solo 5cm,
ignax
Messaggioda Diethebest » 17/01/2011, 0:15
Una info per chi vuole mettere lo specchio:
Attenti che se lo comperate dall' UK la posizione dei cablaggi è invertita! Armatevi di Multimetro o tester (dipende da come lo chiamate) per vedere il 12 V della retroilluminazione, il 12 V dalla plafoniera (per spegnerlo quando aprite le porte) e la massa
Diethebest
Messaggioda HolmeS » 17/01/2011, 9:04
Diethebest ha ragione.
Io, comunque, per coprire il filo (che comunque ho coperto con una guaina termorestringente) ho utilizzato la copertura originale opel del costo indicativo 6€.
Ultima modifica di HolmeS il 26/01/2011, 22:19, modificato 2 volte in totale.
HolmeS
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 27/01/2011, 0:11
lo vorrei metere anke io .. prezzo ????
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda NOCS_01 » 27/01/2011, 0:55
HolmeS » 17/01/2011, 9:04 ha scritto:Diethebest ha ragione.
Puoi postare una foto del lavoro effettuato?
NOCS_01
Torna a Interno
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
