Numero id discussione: 5103
manutenzione tettuccio apribile
Messaggioda Mr_Mak » 10/07/2011, 20:48
ciao vi chiedo se potete dirmi le varie cosine da fare per mantenere il tettuccio efficente nel corso del tempo
sopratutto che grasso mettere..perchè ultimamente lasciandolo aperto sotto il sole quando lo richiudo oppure lo torno ad aprire fa un rumore di sfregamento che non mi convince molto..
grazie corsisti! :cool:
Mr_Mak
Messaggioda Maligno » 10/07/2011, 20:51
ciao,io sul mio uso solo silicone spray,sopratutto nelle guarnizioni che quando si seccano scricchiolano,nelle "articolazioni" in genere metto grasso spray
Messaggioda Mr_Mak » 10/07/2011, 20:53
Maligno » 10/07/2011, 20:51 ha scritto:ciao,io sul mio uso solo silicone spray,sopratutto nelle guarnizioni che quando si seccano scricchiolano,nelle "articolazioni" in genere metto grasso spray
grazie! mi puoi lasciare la marca di quello che usi tu!? così stò sicuro! :l0l:
Mr_Mak
Messaggioda Maligno » 10/07/2011, 21:10
io in genere uso quello della crc ma penso che siano tutti uguali
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2011, 6:48
Ma per le cornizioni anche quelle che sono all'esterno che ci sono per non far entrare l acqua dentro..perchè se si seccano quelle sono guai..
Messaggioda Maligno » 30/07/2011, 8:53
Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2011, 7:48 ha scritto:Ma per le cornizioni anche quelle che sono all'esterno che ci sono per non far entrare l acqua dentro..perchè se si seccano quelle sono guai..
Eh?
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2011, 8:59
quelle cornizioni che vediamo affianco al tetto sopra quelle anche si possono indurire
Messaggioda Stiv » 30/07/2011, 9:17
Si chiamano "guarnizioni" e sono delle strisce di gomma. Credo tu ti riferisca a quelle che contornano il tetto (chiuso). :)
Ultima modifica di Stiv il 30/07/2011, 9:17, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda Maligno » 30/07/2011, 9:17
Intendi le guarnizioni che ci sono a giro del vetro?se si,certo,io lubrifico tutto ciò che si puo far brutto
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2011, 8:00
E con cosa si può lubrificare..diciamo un liquido comune poi le marche vedo che trovo qui..
Messaggioda Rob74 » 15/08/2011, 14:19
Ciao ....beh innanzi tutto tienilo pulito nelle guide e nelle sue parti e poi io ci do del grasso a base di vaselina incolore....ma poco altrimenti fai un paciugo e rischi di sporcare il cielo dell'auto..... :clap:
Rob74
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdtI 90CV
Messaggioda btrupia » 13/06/2014, 17:53
Scusa ma le articolazioni come si fa ad ingrassare? Perché noto da poco la mattina e del 2012, che quando apro il meccanismo fa alla fine tre grancchiolino tipo tra tra tra. Può essere che deve essere ingrassata l articolazione? Grazie anticipatam
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda Maligno » 13/06/2014, 20:34
probabilmente c'è del pietrisco,dai una passata di compressore e poi usa del silicone spray,per le guarnizioni è l'ideale,anche perchè idrorepellente
