Numero id discussione: 5532
Proiettori Fendinebbia corsa D 2006-2010
H3 vs H10
Messaggioda Urano90 » 03/08/2011, 16:02
ciao ragazzi!
mentre cercavo di aiutare nel mio piccolo chi non ha i fendinebbia di serie e vuole montarli AM, mi è sorto un dobbio riguardando le due diverse lapadine H3 e H10 dei proiettori fendinebbia di serie..potete aiutarmi?
io ho le H10, ma ho notato per esempio che ci sono delle griglie AM comprese di proiettore fendinebbia con lampadina H3..
quest'ultimo è molto spartano e non ha la regolazione in altezza del fascio luminoso come per esempio ce l'ho io sui proiettori di serie H10.
poi cercando su internet, in particolare ebay, ci sono 2 tipi di proiettori fendinebbia per la nostra corsa D..
voglio chiedere a un po tutti quelli che hanno i fendinebbia di serie che lampadina hanno, se H3 o H10 e se hanno lo stesso mio proiettore con la regolazione o di altro tipo..
grazie!
se volete postate foto o tutto quello che ritenete necessario a fin di capire bene! grazie ancora!
io ho questo tipo H10
http://cgi.ebay.it/FENDINEBBIA-DX-MONT-ZKW-07-11-OPEL-CORSA-D-v-05-06-/150631929903
una altro tipo (penso H3)
http://cgi.ebay.it/130178-A-FARO-FENDINEBBIA-OPEL-CORSA-D-07-06-SX-/400200197820?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2dca66bc
e quelli tarocchi diciamo
http://cgi.ebay.it/2-FARI-FENDINEBBIA-CON-GRIGLIE-PER-OPEL-CORSA-D-2007-/250781108074?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a63b8076a
foto del mio proiettore:
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda eco_chikko » 03/08/2011, 17:22
Io ho una Opel corsa del 2010 e monto le h10 !!! Oltre alla regolazione in altezza c'è anche la regolazione laterale !!! :)
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda teo201087 » 03/08/2011, 17:53
nella mia del 2007 invece c'e solo quello di angolazione..
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda paconap » 03/08/2011, 23:48
Raga io vorrei cambiare la lampadina nel fendi perchè è gialla e vorrei un effetto xenon.
Mi scuso se ho sbagliato parte in cui scriverlo ma vorrei chiedere: quale lampadina devo comprare?
Come si sostituisce?
Ultima modifica di paconap il 03/08/2011, 23:49, modificato 1 volta in totale.
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda Urano90 » 04/08/2011, 0:04
paconap » 03/08/2011, 23:48 ha scritto:Raga io vorrei cambiare la lampadina nel fendi perchè è gialla e vorrei un effetto xenon.
infili sotto al paraurti la manina ed eventualmente la testa :D tiri via la lampadina vedi che tipo è..se H3 o H10 o altro tipo..compri le lampadine che vuoi a tui piacimento che abbiano le stesse specifiche elettriche: tensione e potenza..scolleghi la vecchia dal conettore dei cavi..metti la nuova e la riagganci al proiettore e il gioco è fatto..
se hai le H10 è sufficente farle fare un quarto di giro in senso antiorario per svitarla e poi estrarre dalla sede del priettore..per scollegare il conettore ce una clip che bisogna schiaccare per sganciare la lampadina..quel passaggio non lo ancora fatto..quindi è probabile che ti devi studiare bene cone scollegarla dal conettore!
Urano90
Messaggioda paconap » 04/08/2011, 19:28
Bene, se il connettore è come quello delle luci della targa so come fare...
paconap
Messaggioda maverix » 04/08/2011, 19:35
la mia del 2007 monta i secondi che hai postato con lampadine h3
Messaggioda macchinetta » 04/08/2011, 22:29
eco_chikko » 03/08/2011, 18:22 ha scritto:Io ho una Opel corsa del 2010 e monto le h10 !!! Oltre alla regolazione in altezza c'è anche la regolazione laterale !!! :)
Sarebbe la prima! scusa ma come regoli il laterale se il faro é incassato di più di 5 cm?
Io ho corsa sport 2009 h10 regolabili solo in altezza.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda eco_chikko » 05/08/2011, 7:31
Incassato di 5 cm ?!? Noo se va bene di 1,5 o 2 cm !!!! Cmq basta che ti sdrai sotto la macchina e ci sono dei perni filettati
eco_chikko
Messaggioda macchinetta » 05/08/2011, 11:44
eco_chikko » 05/08/2011, 8:31 ha scritto:Incassato di 5 cm ?!? Noo se va bene di 1,5 o 2 cm !!!! Cmq basta che ti sdrai sotto la macchina e ci sono dei perni filettati
??nella mia sono come nella foto del post a inizio pagina e sono regolabili solo in altezza, tenendo conto della parete esterna del faro che crea un cono d'ombra, non capisco quale eventuale regolazione si possa fare verso l'esterno.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Urano90 » 05/08/2011, 13:43
l'unico modo x regolerlo verso l'esterno io ho messo delle rondelle sulle vivi dei supporti per inclinare tutto il proiettore verso l'esterno.
Urano90
Messaggioda claclo62 » 08/08/2011, 13:54
Trovato su un catalogo ricambi
claclo62
Messaggioda dricksick » 04/01/2012, 13:20
Un informazione volevo cambiare le lampadine dei miei fari antinebbia cosa sono? h1 h7 h10 h3? Ho un Opel Corsa Limited edition 07/2009, Le volevo montare a led... che dite fanno abbastanza luce? Ci vogliono sicuramente quelle con la resistenza....Se mi fermassero sono omologate possono rompere??
Grazie mille per le delucidazioni
dricksick
modello opel: Opel Corsa Limited Edition 1.3CDTI 90cv
Messaggioda corsista92 » 04/01/2012, 13:27
dricksick » 04/01/2012, 13:20 ha scritto:Un informazione volevo cambiare le lampadine dei miei fari antinebbia cosa sono? h1 h7 h10 h3? Ho un Opel Corsa Limited edition 07/2009, Le volevo montare a led... che dite fanno abbastanza luce? Ci vogliono sicuramente quelle con la resistenza....Se mi fermassero sono omologate possono rompere??
mmmhhmhm il fendinebbia a led è bello a livello di estetica ma se a te servono efettivamente come antinebbia dovresti lasciar perdere perchè per quanta luce possano fare i led non faranno mai luce come le lampadine apposta per questo scopo!!!
corsista92
Messaggioda kawablasco » 25/02/2014, 15:36
qualcuno ha fatto l'impianto xeno ai fendinebbia così da avere luce abbondante quando serve ed evitare se possibile problemi con la polizia non dovendoli avere per forza sempre accesi?
kawablasco
