Numero id discussione: 1877
TID/GID davanti al cambio...Opinioni...
Messaggioda sorinsmarty » 17/07/2011, 14:37
ciccuzzo » 17/07/2011, 11:02 ha scritto:Ma il display per la temperatura dell'acqua dove lo hai preso?
su ebay 40eur
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda monti85 » 02/08/2011, 20:54
toglimi una curiosità!!!! ma i cavi del tid sono così lunghi per farlo arrivare fino a la???? io lo vorrei mettere sopra allo spe3cchietto retrovisore!!!!! ma sarà una cosa complicatissima!!!
monti85
Messaggioda sorinsmarty » 03/08/2011, 17:48
monti85 » 02/08/2011, 20:54 ha scritto:toglimi una curiosità!!!! ma i cavi del tid sono così lunghi per farlo arrivare fino a la???? io lo vorrei mettere sopra allo spe3cchietto retrovisore!!!!! ma sarà una cosa complicatissima!!!
gli devi tagliare e aggiungere un pezzo....purtroppo...
sorinsmarty
Messaggioda monti85 » 03/08/2011, 22:04
proveremo a fare anche questo!!!!!stò cercando di capire come fare la scatoletta per metterci il tid!!! vedremo poi ti faccio sapere!!!!
monti85
Messaggioda paconap » 05/08/2011, 13:24
Non mi sarei preso tutto il portaoggetti. Avrei lasciato i buchi per il posacenere. Almeno uno...
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda sorinsmarty » 05/08/2011, 15:49
paconap » 05/08/2011, 13:24 ha scritto:Non mi sarei preso tutto il portaoggetti. Avrei lasciato i buchi per il posacenere. Almeno uno...
a parte il fatto che gia per farlo entrare cosi non e stato semplice, ti posso dire che, non essendo un fumatore, me ne frego alla grande del possacenere e de gli suoi buchi
Ultima modifica di sorinsmarty il 05/08/2011, 15:50, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda monti85 » 05/08/2011, 16:58
ma come hai fatto a fare la pastica per il TID??? come è stata fissata?? il cavo del TID fino al porta oggetti ci arriva o hai dovuto fare un'aggiunta???
monti85
Messaggioda sorinsmarty » 05/08/2011, 18:37
monti85 » 05/08/2011, 16:58 ha scritto:ma come hai fatto a fare la pastica per il TID??? come è stata fissata?? il cavo del TID fino al porta oggetti ci arriva o hai dovuto fare un'aggiunta???
la plastica e il coperchio del crik (9eur) tagliato e piegato su misura, e tutto ad incastro,
:toto:
sorinsmarty
Messaggioda monti85 » 05/08/2011, 18:45
ovunque lo voglia mettere devo tagliare i fili e aggiungerne altri!!!!
ora stò studiando come accendere il navigatore!!!! ho un tomtom via 110 di 3 mesi non lo voglio aprire!!!
-- 05/08/2011, 19:51 --
:toto:
mp pre te!
Ultima modifica di monti85 il 05/08/2011, 18:51, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda paconap » 05/08/2011, 20:12
sorinsmarty » 05/08/2011, 16:49 ha scritto:a parte il fatto che gia per farlo entrare cosi non e stato semplice, ti posso dire che, non essendo un fumatore, me ne frego alla grande del possacenere e de gli suoi buchi
Si sono d'accordo, nemmeno io fumo però come porta oggetti è comodo e lo dicevo perchè magari se si può fare ci faccio un pensierino anche io!
paconap
Messaggioda sorinsmarty » 05/08/2011, 20:28
se vuoi mantenere uno degli buchi portaoggeti non ti entra...ma poi di porta oggeti ci sonno anche altri... io prima di fare questa modifica non utilizavo mai quelli davanti al cambio ...
sorinsmarty
Messaggioda Filippo89 » 27/08/2011, 16:26
Potresti realizzare un tutorial anche su questo no??
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda sorinsmarty » 27/08/2011, 19:03
Filippo89 » 27/08/2011, 16:26 ha scritto:Potresti realizzare un tutorial anche su questo no??
questo e piu complicato sia da spiegare e da fare...per fare delle foto dovrei smontare il tutto il tunnel per accedere al tid...ci vuolle troppo :p:
comunque in poche parole...devi ho riempito gli bucchi con del polistirolo fino al altezza del portamonete, poi li ho appogiatto la scheda del tid incaastrata in una cornice di plastica...sopra alla scheda ho creato un pannelo con led arrancioni fissato con una strututa di plastica...sopra a gli led ho fissato il schermo sempre con una strutura di plastica ad incastro...poi in alto a sinistra ho fissato gli pulsanti e la presa aux con un altra strutura di plastica ad incastro...e alla fine ho coperto tutto con un coperchio su misura realizato con il coperchio di plastica davanti allo crik...poi vedi tu...
sorinsmarty
Messaggioda dany89xx » 09/09/2011, 19:26
io ancora nn ho capito che tipo di plastica hai utilizzato :( dove posso trovarla???
dany89xx
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv sport
Messaggioda valessio » 20/09/2011, 20:24
th3darkprinc3 » 19/02/2011, 2:12 ha scritto:vedendo il tuo topic mi è tornato subito alla mente questa opc:
http://www.youtube.com/watch?v=afDPvV0GSFg&feature=mfu_in_order&list=UL
metti a circa 10 secondi e guarda dove costui ha piazzato il gid :) da notare che ha il navigatore su
Fighissimi gli anelli blu. Cmq a me piace molto lo schermo lcd messo in quella posizione. Complimenti ottimo lavoro...
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Torna a Interno
