Numero id discussione: 5775
ricoprire fari posteriori con pellicola
Messaggioda mircop89 » 21/08/2011, 19:31
ciao mi piacerebbe fare i fari posteriori della mia corsa d bruniti...
qualcuno ha mai provato ad applicare la pellicola oscurante anzichè verniciarli?
mircop89
modello opel: opel corsa d 2011 elective 1.3 cdti sport
Messaggioda claclo62 » 24/08/2011, 23:01
Mi associo alla domanda.
claclo62
Messaggioda Filippo89 » 27/08/2011, 11:40
Secondo me il risultato non sarà lo stesso poiche stendere una pellicola in una superficie curva come il faro posteriore non è una cosa indifferente secondo me verniciandolo risparmi tempo e fatica ;)
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda mikycorsa » 27/08/2011, 14:54
Filippo89 » 27/08/2011, 11:40 ha scritto:Secondo me il risultato non sarà lo stesso poiche stendere una pellicola in una superficie curva come il faro posteriore non è una cosa indifferente secondo me verniciandolo risparmi tempo e fatica ;)
Esatto. Fatelo a vernice che esce meglio ;)
mikycorsa
Messaggioda Paciokko » 29/08/2011, 15:03
quoto per la vernice.....
Paciokko
Paciokko
modello opel: Opel Corsa C 1.7 di van
Messaggioda monti85 » 29/08/2011, 15:15
monti85
Messaggioda pala92 » 30/08/2011, 2:16
quoto x la vernice, più semplice più veloce e secondo me miglior risultato
pala92
Messaggioda monti85 » 30/08/2011, 12:13
pala92 » 30/08/2011, 3:16 ha scritto:quoto x la vernice, più semplice più veloce e secondo me miglior risultato
con pellicola torni indietro con vernice no!!!!!
monti85
Messaggioda mikycorsa » 30/08/2011, 12:26
Si puoi tornare indietro. Io li avevo verniciati i miei e poi ho usato il diluente per portarli al rosso originale ;) sono come prima!
mikycorsa
Messaggioda pala92 » 30/08/2011, 17:49
Esattamente ;) :cool:
In ogni caso meglio la vernice..!
pala92
Messaggioda christian » 30/08/2011, 18:14
comprarli aftermarket bruniti?
sicuramente la pellicola da meno problemi della vernice!
christian
modello opel: opel corsa 1.3 cdti
Messaggioda mikycorsa » 30/08/2011, 19:27
christian » 30/08/2011, 18:14 ha scritto:comprarli aftermarket bruniti?
Il problema degli after è il prezzo! :S
mikycorsa
Messaggioda Gio_111 » 07/09/2011, 12:09
Io ho comprato una bomboletta per la modica cifra di 10 euro da un rivenditore specializzato, una volta smontati e puliti a fondo basta una passata veloce di bomboletta e si raggiunge l' effetto desiderato...ti dico nn sn un esperto con le bombolette e ame è venuto benino quidi ci può riuscire chiunque...poi con un pò di diluente se vuoi viene via..
Gio_111
modello opel: Opel Corsa 1.2 111 Edition
Messaggioda am86 » 07/09/2011, 13:45
Gio_111 » 07/09/2011, 13:09 ha scritto:poi con un pò di diluente se vuoi viene via..
nn si rischi di opacizzarli???? :mha: :mha:
La mia Corsina
am86
Messaggioda mikycorsa » 07/09/2011, 13:51
No no ritornano come erano in precedenza! ;)
am86: l'ho modificato credo che ti si sia inpallato il cell nel mandarlo dato che hai postato la stessa cosa 2 volte
Ultima modifica di am86 il 07/09/2011, 14:01, modificato 2 volte in totale.
mikycorsa
Torna a Esterno
