Numero id discussione: 19967
La mia prima macchina
Messaggioda giovy » 23/01/2016, 0:02
Complimenti e benvenuto
:wel:
giovy
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8v
Messaggioda giuliox13 » 23/01/2016, 0:33
come trovi il motore diesel? in città va bene o c'è il rischio per il fap?
giuliox13
modello opel: opel corsa 1.0 turbo cosmo
Messaggioda RikkironzoLoL » 23/01/2016, 1:56
Io in città giro poco e niente quindi non saprei dirti.
RikkironzoLoL
Messaggioda RikkironzoLoL » 26/04/2016, 14:50
L'altro giorno ho sfruttato la giornata piovosa per mettere le mani attaccate alla macchina.
Ho smontato la plancia anteriore e creato la predisposizione elettrica per le future luci di cortesia.
È stato un lavoraccio ma ne sono contento, in quanto ho fatto un lavoro meticoloso e molto ordinato, infascettando tutto e non lasciando spazio a problemi.
Ora mi ritrovo con i cavi (positivi e negativi) ai lati del tunnel centrale per alimentare i circuiti che farò a breve.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 26/04/2016, 15:09, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda agi62 » 26/04/2016, 17:15
E' complicato smontare la plancia?
Io dovrei portare un'alimentazione (collegata alla presa elettrica, quella vicino alla presa usb) sul tetto in zona specchietto retrovisore, esiste qualche documento che indichi dove operare per smontare in sicurezza?
Hai scollegato la batteria prima di operare?
Grazie :)
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda RikkironzoLoL » 26/04/2016, 20:04
Ciao, vuoi prendere l'alimentazione dall'accendisigari? Se si, è esattamente come ho fatto io.
Però se devi portare la corrente dallo specchietto, ti conviene prenderla dalla plafoniera credo (ripeto credo).
Smontare non è difficile, è solo complicato la prima volta perché non sapendo come si facesse sono andato piano piano per non rompere nulla.
La batteria non l'ho smontata in quanto l'accendisigari è sotto chiave e finché non giri fino al primo scatto, non passa corrente.
RikkironzoLoL
Messaggioda agi62 » 26/04/2016, 20:49
Grazie per la risposta, mi serve dall'accendisigari perché è per la dash cam che si deve accendere quando inserisco la chiave e si deve spegnere quando la sfilo.
Aggiungo anche che devo montare il bracciolo centrale che ha una presa accendisigari per i passeggeri dietro e anche quello lo devo alimentare nella stessa maniera quindi smonterò anche il tunnel centrale per far passare il cavo.
Speriamo bene :D
agi62
Messaggioda RikkironzoLoL » 26/04/2016, 22:25
Poi quando ne avrai bisogno magari fammi sapere che se riesco ti spiego come fare la parte iniziale.
Metto una foto di come ho preso la corrente: ho smontato l'attacco rapido dell'accendisigari (qui dovrai avere mooooooolta pazienza), ho estratto i connettori e con lo stagno ho saldato due cavi aggiuntivi, dopodiché ho rimesso tutto al proprio posto; così facendo arriva corrente all'accendisigari e contemporaneamente ho un circuito parallelo che mi alimenta quello che voglio.
RikkironzoLoL
Messaggioda agi62 » 27/04/2016, 14:15
Grazie 1000, quando sarà il momento ti chiederò lumi :ave:
agi62
Messaggioda RikkironzoLoL » 28/04/2016, 20:51
Primo circuito completato: luce portaoggetti.
Ho incollato un pulsante normalmente chiuso (il contrario dei classici pulsanti) al pistoncino che apre lentamente lo sportello, in maniera tale da tenere il pulsante premuto (quindi circuito aperto) quando lo sportello è chiuso e le guide sono posizionate verso l'interno.
Aprendo lo sportello, le piste vanno verso l'esterno e permettono al pulsante di tornare nella condizione di normalità, ovvero circuito chiuso.
Ho messo all'interno del portaoggetti un barra da 3 led e collegato il tutto con dei faston, per poter smontare e sganciare rapidamente il portaoggetti in caso di necessità.
Tutti i vari cavi li ho incollati con delle punte di colla a caldo per non farli ballare.
Funzionamento perfetto e non ho dovuto bucare niente.
Allego qualche foto.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 28/04/2016, 20:53, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Milka » 29/04/2016, 15:42
Wow davvero un ottimo risultato, complimenti! La luce si accende anche senza chiave o arriva corrente dall'accendisigari?
Milka
modello opel: Opel Corsa E - 1.6 Turbo OPC
Messaggioda agi62 » 29/04/2016, 21:38
Veramente bella l'idea di illuminare il cassetto, quei "barboni" della Opel hanno fatto la cresta sullo specchietto di cortesia lato passeggero e sulle due clip porta penna nel cassetto (nella mia ordinata a febbraio e arrivata l'altro giorno ci sono i due buchi per il porta penna ma mancano i clips, mi hanno chiesto 12 euro e li ho mandati a c****e) non potevo sperare che fosse anche illuminato... queste piccole mancanze mi hanno infastidito non poco.
agi62
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/04/2016, 23:03
Si queste speculazioni infastidiscono parecchio anche me, quindi cambiavo macchina o mi davo al fai da te. :D
Si, la corrente la prendo dall'accendisigari che è sotto chiave, quindi per farlo funzionare bisogna girare la chiave almeno fino al primo scatto, il quale da alimentazione ai servizi e non al motore; un male da poco insomma, poi così sono anche più sicuro non rimanga niente acceso.
Da dove ho preso corrente è spiegato nei messaggi precedenti.
RikkironzoLoL
Messaggioda Fabio92 » 02/05/2016, 14:39
le luci della plafoniera anteriore le hai prese canbus o normali?
Fabio92
modello opel: Opel corsa E 1.3 95cv opc line 3p
Messaggioda RikkironzoLoL » 02/05/2016, 15:15
Canbus.
RikkironzoLoL
Torna a Corsa E
