Primo circuito completato: luce portaoggetti.
Ho incollato un pulsante normalmente chiuso (il contrario dei classici pulsanti) al pistoncino che apre lentamente lo sportello, in maniera tale da tenere il pulsante premuto (quindi circuito aperto) quando lo sportello è chiuso e le guide sono posizionate verso l'interno.
Aprendo lo sportello, le piste vanno verso l'esterno e permettono al pulsante di tornare nella condizione di normalità, ovvero circuito chiuso.
Ho messo all'interno del portaoggetti un barra da 3 led e collegato il tutto con dei faston, per poter smontare e sganciare rapidamente il portaoggetti in caso di necessità.
Tutti i vari cavi li ho incollati con delle punte di colla a caldo per non farli ballare.
Funzionamento perfetto e non ho dovuto bucare niente.
Allego qualche foto.
