Numero id discussione: 8328
L'opel corsa di Det89
Opel corsa 1.00 43 Kw 2002
Messaggioda Det89 » 27/01/2012, 11:08
Salve a tutti, con grande piacere che vi annuncio l'arrivo in casa dell'opel corsa del 2001 ( spagna ), 2002 italia modello confort con cil 1.0 e 43 Kw, benzina .
La macchina si presenta apparentemente in buono stato,peccato che alla fine non sarà così.
Inizo la mia descrizione con la precisazione che l'ho pagata 2.000 € compresa di voltura quindi non potevo aspettarmi macchina perfetta,contanto che ha anche 11 anni !
Partiamo con la descrizione,ieri vado a prendere la macchina sembra tutto ok. Bhe batteria della chiave scarica quindi sportellino della benzina non si apre ( il concessionario l'ha lasciata quasi a secco ) .
Parte al primo colpo, e quindi torno a casa devo fare circa 60 km , 40 mi fermo a fare rifornimento, riesco ad aprire lo sportellino e metto 50 euro sperando di fare il pieno ( benzina pagata 1.610 ) ma sto cavolo non arriva nemmeno alla tacca dell'1 va bhe,vado per ripartire e la macchina appena giro la chiave aspetto che le spie si spengano e va in moto rimane su di giri,si abbassano e si spegne..
Riprovo e niente....riprovo e niente,allora decido girare la chiave accellerare e tenerla per un po di secondi alta di giri, bho sembra funzionare tranki...
Sento che tira parecchio a sinistra,l'ammortizzatore anteriore sinistra lo sento un po strano e anche quelli dietro fanno un rumore strano...e iniziano scusate il termine i primi " cristi ".
Arrivo a casa la poso,e torno a lavoro.
Sostituiesco la batteria del telecomando e via funziona alla perfezione,ma noto che lo sportello passeggero alla chiusura centralizza si chiude,ma quando la macchina no.Mi fa strano,ma vedrò più avanti.
Verso sera incontro qualche amico e gli fo vedere la macchinina,notiamo che i fanali anteriori sono diversi , cioè è palesemente nuovo ( sinistro ) , e destro palesemente vecchio !!
Notiamo che il passaruota sinistro è verniciato molto bene,ma ci sono delle sbavature sulla plastica nera = coperto un po' male quindi ha sbavato,notiamo che un cerchio in lega è un po rovinato , e notiamo anche una riveniciatura sempre sul lato sinistro della portiere,e sul passaruota dietro sempre a sinistraun graffio.
Tirando 2 conclusioni penso che il vecchio proprietario sia andato a farsi leggermente la fiancata su un muro sul lato sinistro e abbia rovinato il tutto anche il centramento del volante he tende a sinistra.
La macchina monta dei cerchi in lega ( neri a 5 razze ) e gomme 175/65 r 14, si vede a occhio nudo che ha l'assetto sportivo.
Oggi 27-01-2012 alle 7.10 la macchina è stata consegnata al meccanico di fudicia ( xke se torno dal concessionaro + meccanico che mi ha venduto la macchina l'ho disfo ma di brutto ) che entro stasera mi darà il responso finale sui lavori da fare e cosa c'è che non va.
Appena mi ritorna la macchina posterò anche le foto , xke è molto bella e piano piano aggiornerò sui lavori fatti
Det89
Messaggioda Det89 » 27/01/2012, 20:26
Allora stasera la macchina non è tornata a casuccia...speriamo per domani pomeriggio.
Vediamo cosa mi dice il meccanico speriamo bene.
Sperò che dopo aver postato le foto mi darete cosigli su come poterla modificare ancora un po' per farla diventare unica nel suo genere :)
Det89
Det89
Messaggioda Spiffero90 » 27/01/2012, 20:40
sono curioso di vederla! ti dico che anche se mal ridotta se la sistemi per bene esce meglio di quelle uscite dalla fabbrica!
io la mia è frutto di 2 opel da sfasciacarrozze! e ora ne è uscita un gioiello! :D :D :D
auguri per la macchina!!!! :clap:
le guerre vanno e vengono ma i miei soldati vivono in eterno... 2pac
la mia "jasmine" 1.0 12v ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=8151
la nostra storia insieme ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=8150
Spiffero90
Messaggioda Det89 » 27/01/2012, 20:47
Spiffero90 » 27/01/2012, 20:40 ha scritto:sono curioso di vederla! ti dico che anche se mal ridotta se la sistemi per bene esce meglio di quelle uscite dalla fabbrica!
Grazie mille...allora ti dico la prima impressione è ottima come estetica contando che ha 11 anni non può essere xfetta ma rende molto ha l'aspetto sportivo e rende abbastanza !!
Comuque domani sicuro al 100% alle 12.15 la riprendo dal meccanico per averla nel weekend e poi dinuovo meccanico lunedì.
Posterò al più presto le foto sperando nel sole così da farla rendere al massimo !!!!
Det89
Messaggioda ldf87 » 27/01/2012, 21:27
Aspettiamo le foto.... :cool:
ldf87
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 10:03
dai dai. fotooo
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 28/01/2012, 12:45
Ecco qui 2 foto per mettervi l'acquolina in bocca.
I passi successivi saranno qualche dado,tappetini argentati,neon dentro,cambio radio e casse provvisorie davanti,vetri oscurati dietro ( pellicola )
Subito dopo casse dietro con sub e ampli !!!! Poi cambiare fari davanti e dietro !!!!
e per finire scarico !!!!
Cosa ne dite del mio proggettino e sopratutto delle 2 foto che ho messo???
Saluti
Det89
Ultima modifica di Det89 il 28/01/2012, 13:12, modificato 1 volta in totale.
Det89
Messaggioda ldf87 » 28/01/2012, 13:10
Bè carina... adesso allora acci dentro e falla tornare uno splendore!! :cool:
ldf87
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 13:20
bellissimi cerchi, poi mi sembra già assettata no? :fifi:
Dai dai mi piace, anche il colore è carino secondo me.
Cambia anche l'antennina, e se riesci, fossi in te, metterei il paraurti della restailing.
I fari vuoi mettere dei lenticolari oppure gli angel? Anche i posteriori oscurati sai :)
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 28/01/2012, 13:42
FaBBBro » 28/01/2012, 13:20 ha scritto:bellissimi cerchi, poi mi sembra già assettata no? :fifi:
Si si ha già l'astetto... l'antenna è una delle prime cose che cambierò !!!!
i paraurti quali intendi???
Cmq gli angel non sarebbero male!!!! in che senso posteriori oscurati???
saluti
Det89
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 13:48
saluti
allora, i tuoi posteriori sono normali, rossi, oscurati come questi
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=1559
quella è la mia :eheh:
Poi i paraurti, esempio quelle anteriore se vedi la tua e la mia sono diversi, la griglia nella tua è unica,e anche i ''paracolpi'' sono neri invece che in tinta, guarda bene la mia e capisci.
l'antenna è la cosa più facile inutile meno costosa che si cambia per prima ahahah :roftl: è una cosa che pensano subito tutti penso
Ultima modifica di FaBBBro il 28/01/2012, 13:50, modificato 2 volte in totale.
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 28/01/2012, 13:58
Si si sto andando giusto ora a comprala ahahah XD
Cmq si ho notato,ma piano piano le modifiche le faccio.
Ho notato che sulla tua hai cambiato il colore dello schermo orologio ecc ecc...voglio farlo anche io Blu !!! Leggero poi bene il tuo post magari hai già accennato come si fa.
Det89
Det89
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 14:00
no li non c'è scritto niente ma sul forum trovi tantissimi argomenti a riguardo, e non solo, poi tutti ti danno una mano :)
FaBBBro
Messaggioda Ikarus » 28/01/2012, 16:01
bella, visto il colore chiaro io metterei fari neri sia all'anteriore che al posteriore, maniglie in tinta e una bella passata di rinnova spoiler sulle fasce nere dei paraurti ;) e se lo trovi anche lo spoiler irmsher :D
Ikarus
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 16:28
meglio spoiler lester :)
FaBBBro
