maverix » 03/11/2011, 20:47 ha scritto:non so dirtelo.. fammi sapere qualcosa domani.. ricordiamoci anche una soluzione per tirarla su..
Vedro di andare da uno sfascio a prendere il crick...
[ Post made via iPhone ]
D Sport 1.3 CDTI ex90cv
gabry_corsa » 06/11/2011, 20:34 ha scritto:cavolo willam soltanto ora sto guardando per intero la tua discussione..stupenda la tua corsa!!!!ti volevo chiedere,ho appena acquistato le minigonne lester,tra un pò dovrei prendere il sottoparaurti anteriore...sembrerà sproporzionata fin quando non metterò qualcosa anche al posteriore??
Arlas85 » 06/11/2011, 20:42 ha scritto:Ciao complimenti per il kit ci sta davvero bene... volevo metterlo anchio questo kit della lester solo che la ia è una b-color quindi il restyling e volevo sapere se si poteva adattare anche alla mia corsa voi cosa ne dite?????
Chri. » 10/11/2011, 19:02 ha scritto:weee ho visto la tua macchina all'opel di brasilia
William » 11/11/2011, 9:28 ha scritto:Chri. » 10/11/2011, 19:02 ha scritto:weee ho visto la tua macchina all'opel di brasilia
a milano... san gimignano.. si si ero io che stavo facendo fare delle cose.. ahhaha
vack65 » 14/11/2011, 15:00 ha scritto:Davvero complimenti per la tua corsa![]()
sono rimasto colpito dagli strip e dal TID TOTAL RED e volevo chiederti :
1) gli strip come hai fatto a collegarli ? Cioè il nero a massa immagino mail + ?
2) per il TID hai dovuto cambiare la lampadina ?
William » 14/11/2011, 15:33 ha scritto:Prima di tt grazie per i complimenti.
Allora le strip se parli di quelle nnormali che trovi ovunque.. Si il nero al meno oppure a una vite nn verniciata collegata al telaio della macchina.. Il rosso oppure l'altro filo, collegato direttamente a una alimentazione diretta dell batteria o a un positivo dei fusibili o qualsiasi altro tu riesca a trovare.
Nel caso invece vuoi far accendere qualcosa solo come cortesia puoo attacarti a un positivo di luci gia installate nella vettura e da li quando quelle si accendono faranno accendere anche le tuo strip.
Per le RGB che ho io è un po + complesso perche devi gestirti 4 cavi per ogniuna, + 4della centralina che comanda il cambio dell'intensiata di corrente che gli arriva e quindi il cabio del colore dei led e altri due per l'alimentazione della centralina stessa.
Il tid invece ha dentro 3 lampadine particolari tipo T5 ma attaccate a un pezzo di palstica per fissarle alla scheda. Io le ho sostiuite con 3 con stesso attacco ma cons aldato su un led smd rosso. Oltrtutto il led è molto più direzionale della lampada di vetro quindi ho dovuto mettere tra questi e lo schermino un qualcosa che diffondessa la luce. (basta che sia opaco e trasparente)
vack65 » 14/11/2011, 15:39 ha scritto:William » 14/11/2011, 15:33 ha scritto:Prima di tt grazie per i complimenti.
grazie mille per i consigli...diciamo che i led che volevo montare io, non li ho ancora presi, ma penso che abbiamo solo 2 fili !!! Giusto per sapere tu dove li hai collegato il + degi strip ?
Mentre per il TID non hai per caso una foto del pezzo smontato con le lampadine ?
