Numero id discussione: 5695
Will's Car
D Sport 1.3 CDTI ex90cv
Messaggioda William » 03/11/2011, 20:55
maverix » 03/11/2011, 20:47 ha scritto:non so dirtelo.. fammi sapere qualcosa domani.. ricordiamoci anche una soluzione per tirarla su..
Vedro di andare da uno sfascio a prendere il crick...
William
Messaggioda gabry_corsa » 06/11/2011, 20:34
cavolo willam soltanto ora sto guardando per intero la tua discussione..stupenda la tua corsa :ave: !!!!ti volevo chiedere,ho appena acquistato le minigonne lester,tra un pò dovrei prendere il sottoparaurti anteriore...sembrerà sproporzionata fin quando non metterò qualcosa anche al posteriore??
gabry_corsa
Messaggioda Arlas85 » 06/11/2011, 20:42
Ciao complimenti per il kit ci sta davvero bene... volevo metterlo anchio questo kit della lester solo che la ia è una b-color quindi il restyling e volevo sapere se si poteva adattare anche alla mia corsa voi cosa ne dite?????
Arlas85
Messaggioda William » 07/11/2011, 9:43
gabry_corsa » 06/11/2011, 20:34 ha scritto:cavolo willam soltanto ora sto guardando per intero la tua discussione..stupenda la tua corsa :ave: !!!!ti volevo chiedere,ho appena acquistato le minigonne lester,tra un pò dovrei prendere il sottoparaurti anteriore...sembrerà sproporzionata fin quando non metterò qualcosa anche al posteriore??
io tutt'ora nn ce l'ho il posteriore... io sono dell'idea che la macchina prima le vedi dal davanti.... quindi dietro nn te ne accorci.. solo se dovessi vederla ini fianco da lontano capisci... qualcosina dietro ci starebbe..
graziie per i complimenti com.... :timido: :timido:
-- 07/11/2011, 9:44 --
Arlas85 » 06/11/2011, 20:42 ha scritto:Ciao complimenti per il kit ci sta davvero bene... volevo metterlo anchio questo kit della lester solo che la ia è una b-color quindi il restyling e volevo sapere se si poteva adattare anche alla mia corsa voi cosa ne dite?????
ciao se hai la corsa restiling non va bene quel sotto para... a quanto ne so.. se vuoi senti il tuo carroziere cosi sei + tranquillo. ti so dire che eventualmente adattarlo nn è facile eprchè è in plastica e nn in vetroresina (modificabile facilmente)
Ultima modifica di William il 07/11/2011, 9:44, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Chri. » 10/11/2011, 19:02
weee ho visto la tua macchina all'opel di brasilia ;)
Chri.
modello opel: Opel Corsa D restyling b-color 1.4
Messaggioda William » 11/11/2011, 9:28
Chri. » 10/11/2011, 19:02 ha scritto:weee ho visto la tua macchina all'opel di brasilia ;)
a milano... san gimignano.. si si ero io che stavo facendo fare delle cose.. ahhaha
William
Messaggioda Chri. » 11/11/2011, 12:35
ehh io gli faccio da gommista li...e ho visto la tua macchina da vicino XD... mi han detto ke hai spaccato un po di plastiche x smontare il cruscotto XD
heheh cmq poi mi devi spiegare ke anke io voglio fare tt l'illuminazione biancaa !!! :D
Chri.
Messaggioda William » 11/11/2011, 12:48
no ho rotto solo due gancettini della mascherina del clima manuale. ma sta su comodamente come prima. quindi ti hanno detto una c*****a. l'hai vista l'illuminazione dentro?
William
Messaggioda maverix » 11/11/2011, 17:52
wee hai controllato l'olio per vedere com'è il livello adesso? :vertag:
Messaggioda William » 11/11/2011, 17:53
nuu stase lo verifico..... sto uscendo sarò con il cel eventualmente.... yoooo
William
Messaggioda Chri. » 11/11/2011, 18:38
sisi l'ho vista proprio bella dà un'altra atmosfera mi piace..x quello la voglio fare anke io...magari ci organizziamo una domenica e mi dai una mano a farlo poi cmq se tu hai bisogno di fare qlks sulla macchina ti dò una mano io....ho un po di spazio a disposizione x i lavori ;)
Chri.
Messaggioda vack65 » 14/11/2011, 15:00
Davvero complimenti per la tua corsa :okok:
sono rimasto colpito dagli strip e dal TID TOTAL RED e volevo chiederti :
1) gli strip come hai fatto a collegarli ? Cioè il nero a massa immagino mail + ?
2) per il TID hai dovuto cambiare la lampadina ?
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda William » 14/11/2011, 15:33
vack65 » 14/11/2011, 15:00 ha scritto:Davvero complimenti per la tua corsa :okok:
Prima di tt grazie per i complimenti.
Allora le strip se parli di quelle nnormali che trovi ovunque.. Si il nero al meno oppure a una vite nn verniciata collegata al telaio della macchina.. Il rosso oppure l'altro filo, collegato direttamente a una alimentazione diretta dell batteria o a un positivo dei fusibili o qualsiasi altro tu riesca a trovare.
Nel caso invece vuoi far accendere qualcosa solo come cortesia puoo attacarti a un positivo di luci gia installate nella vettura e da li quando quelle si accendono faranno accendere anche le tuo strip.
Per le RGB che ho io è un po + complesso perche devi gestirti 4 cavi per ogniuna, + 4della centralina che comanda il cambio dell'intensiata di corrente che gli arriva e quindi il cabio del colore dei led e altri due per l'alimentazione della centralina stessa.
Il tid invece ha dentro 3 lampadine particolari tipo T5 ma attaccate a un pezzo di palstica per fissarle alla scheda. Io le ho sostiuite con 3 con stesso attacco ma cons aldato su un led smd rosso. Oltrtutto il led è molto più direzionale della lampada di vetro quindi ho dovuto mettere tra questi e lo schermino un qualcosa che diffondessa la luce. (basta che sia opaco e trasparente)
William
Messaggioda vack65 » 14/11/2011, 15:39
William » 14/11/2011, 15:33 ha scritto:Prima di tt grazie per i complimenti.
grazie mille per i consigli...diciamo che i led che volevo montare io, non li ho ancora presi, ma penso che abbiamo solo 2 fili !!! Giusto per sapere tu dove li hai collegato il + degi strip ?
Mentre per il TID non hai per caso una foto del pezzo smontato con le lampadine ?
vack65
Messaggioda William » 14/11/2011, 16:05
Allora io in un modo un po particolare ho collegato al piu direto della batt. Con un interruttore in mezzo per gestirle e un fusibile . Tra poco dovro rivestire nuovamente il tis ti farò delle foto. Se ti servono solo quelle delle lampade le ho nn momtate ma le ho..
William
