Numero id discussione: 15288
radiatore riscaldamento corsa b 1.0
help
Messaggioda pierdavide » 27/10/2013, 11:14
ragazzi come sempre vedo eccessive pippe mentali per niente! la corsa b accetta di tutto e il paraflu blu va piu che bene! quindi inutile spendere per quello rosso...
seconda cosa, e questo è un consiglio spassionato al ragazzo che vuole provare a cambiare il radiatore del riscaldamento! ho visto che chiedi un manuale su come farlo quindi deduco che non sia proprio alla tua portata! non per via dello spurgo dell'aria, quello è l'ultimo dei tuoi pensieri, non si tratta infatti di un mostro antico con cui solo i saggi possono avere a che fare! il problema però è smontare tutto il resto! e credimi devi calare mezza macchina... quindi un consiglio vai da chiunque credi sia in grado di farlo, altrimenti rischi di deformare le tue plastiche o peggio spezzare gli agganci del tunnel! perche tanto stai tranquillo è quello il guasto! spero di essere stato chiaro! almeno che all'autoradio non sia tornato il ciclo! :eheh:
pierdavide
modello opel: corsa c 1.2 TwinP
Messaggioda lukacorsa » 28/10/2013, 9:49
hahahahahhah simpaticissimo! mi hai tirato su di morale intanto la car e dal meccanico!
lukacorsa
Messaggioda lukacorsa » 01/11/2013, 12:09
via aggiorno ! macchina ritirata mi ha messo un liquido della liquidmoly per le perdite e sembra che si sia blocccato!
lukacorsa
Torna a Motori benzina
