seconda cosa, e questo è un consiglio spassionato al ragazzo che vuole provare a cambiare il radiatore del riscaldamento! ho visto che chiedi un manuale su come farlo quindi deduco che non sia proprio alla tua portata! non per via dello spurgo dell'aria, quello è l'ultimo dei tuoi pensieri, non si tratta infatti di un mostro antico con cui solo i saggi possono avere a che fare! il problema però è smontare tutto il resto! e credimi devi calare mezza macchina... quindi un consiglio vai da chiunque credi sia in grado di farlo, altrimenti rischi di deformare le tue plastiche o peggio spezzare gli agganci del tunnel! perche tanto stai tranquillo è quello il guasto! spero di essere stato chiaro! almeno che all'autoradio non sia tornato il ciclo!
