Numero id discussione: 2618
CDA
Messaggioda IsoWhite » 17/03/2011, 13:47
Ho in mente di mettere sul mio 1.2 85 cv il CDA, dato che ne so poco di questo filtro, vorrei saperne un pò di più...grazie!
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda mikycorsa » 17/03/2011, 14:01
è una via di mezzo tra pannello e cono, in quanto garantisce una disceta coppia sia ai bassi, che agli alti. coordinato a una bella rimappa sentiresti molti più benefici che montandolo da solo. Inoltre se non hai sostuito il tubo che pesca aria dalla calandra che ha la cassa filtro originale ti consiglio di farlo, e usa i tubi reflex. Vuoi sapere qualcos'altro?
mikycorsa
Messaggioda IsoWhite » 17/03/2011, 14:05
grazie miky per la risposta...io come ho scritto prima ho un 1.2 perqui dovrei comprare il filtro fino ai 1.6 vero? perchè da quello capito, c è sia ai 1.6 e oltre i 1.6! ho sbaglio?
IsoWhite
Messaggioda yly_87 » 17/03/2011, 14:10
scusami iso mi intrometto solo x sapere se il cono rende meglio agli alti o ai bassi..scusa ancora poi non ti sporco piu la discussione :fifi:
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda n'Zacca » 17/03/2011, 14:49
yly_87 » 17/03/2011, 14:10 ha scritto:scusami iso mi intrometto solo x sapere se il cono rende meglio agli alti o ai bassi..scusa ancora poi non ti sporco piu la discussione :fifi:
con il filtro a cono, avrai dei grandi benefici ( solitamente ) ai regimi alti....ma a patto che riesci a far pescare al cono aria fresca ;)
IsoWhite ha scritto:grazie miky per la risposta...io come ho scritto prima ho un 1.2 perqui dovrei comprare il filtro fino ai 1.6 vero? perchè da quello capito, c è sia ai 1.6 e oltre i 1.6! ho sbaglio?
e si, se vuoi montarlo, punta sul modello SOTTO 1.600cc
n'Zacca
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda mikycorsa » 17/03/2011, 19:12
quoto tutto ciò che ha detto n'zacca. Il cono fa la sua figura però ci vorrebbe, almeno lato motore, una paratia che lo proteggesse dal calore altrimenti hai un peggioramento
mikycorsa
Messaggioda cillo-sport » 19/03/2011, 0:37
Di solito il cono è meno indicato appunto per questo problema. Meglio un pannello o un cda sempre, pero, con la dovuta rimappa e a questo punto per quel poco che si guadagna su un aspirato non penso ne valga la pena se non seguito ad altri interventi.
cillo-sport
Messaggioda fabio84corsa08 » 12/04/2011, 11:00
mikycorsa » 17/03/2011, 14:01 ha scritto:è una via di mezzo tra pannello e cono, in quanto garantisce una disceta coppia sia ai bassi, che agli alti. coordinato a una bella rimappa sentiresti molti più benefici che montandolo da solo. Inoltre se non hai sostuito il tubo che pesca aria dalla calandra che ha la cassa filtro originale ti consiglio di farlo, e usa i tubi reflex. Vuoi sapere qualcos'altro?
qual'è il punto migliore secondo te dove pescare l'aria, calandra o in basso a fianco al fendinebbia???
fabio84corsa08
modello opel: Opel Corsa Cosmo D 1.4
Messaggioda mikycorsa » 12/04/2011, 11:10
io avevo fatto un progetto per creare un convogliatore che pescasse dalla calandra. Non so se hai mai visto il cup per la saxò o 106 della fk. È una cosa uguale. Fai un taglio rettangolare sulla calandra, poi metti questo convogliatore e un bel tubo da 70 o 80 e con le apposite riduzioni per attaccarlo al filtro. In questo modo peschi aria pulita e molta di più rispetto al buco del fendi
mikycorsa
Messaggioda fabio84corsa08 » 12/04/2011, 12:30
eh si... c'è più spazio... :)
fabio84corsa08
Messaggioda MandMetal » 12/04/2011, 20:47
Io ho montato il CDA , va benissimo l unico inconveniente e' il prezzo.
MandMetal
Messaggioda fabio84corsa08 » 15/04/2011, 14:53
mikycorsa » 12/04/2011, 11:10 ha scritto:io avevo fatto un progetto per creare un convogliatore che pescasse dalla calandra. Non so se hai mai visto il cup per la saxò o 106 della fk. È una cosa uguale. Fai un taglio rettangolare sulla calandra, poi metti questo convogliatore e un bel tubo da 70 o 80 e con le apposite riduzioni per attaccarlo al filtro. In questo modo peschi aria pulita e molta di più rispetto al buco del fendi
fatto come dici tu... però dopo 1 km il tubo che pesca l'aria è bollente stando affianco al radiatore...
fabio84corsa08
Messaggioda mikycorsa » 15/04/2011, 16:07
infatti non lo devi mettere affianco al radiatore, ma sopra! Da me c'è abbastanza spazio tra il buco della calandra e radiatore
mikycorsa
Messaggioda 4cella » 15/04/2011, 18:31
MandMetal » 12/04/2011, 21:47 ha scritto:Io ho montato il CDA , va benissimo l unico inconveniente e' il prezzo.
al di la del prezzo a mio avviso assurdo...
hai notato un notevole miglioramento? hai anche fatto la mappa o l'hai rullata per caso?
Grazie :)
4cella
Messaggioda MandMetal » 15/04/2011, 19:10
Si ho notato miglioramento appena montato. in seguito ho anche rimappato.
MandMetal
Torna a Motori benzina
