Numero id discussione: 19993
Mappatura centralina: si o no?
Messaggioda Maligno » 03/02/2016, 22:59
Ahahhahahaah
Messaggioda RikkironzoLoL » 03/02/2016, 23:15
Maligno ha scritto:
corsablover » mercoledì 3 febbraio 2016, 21:56 ha scritto:1) è illegale
2) consumi di più motore turbina frizione volano
3) consumi apparentemente di meno sul cdb ma se fai i conti consumi di più
4) se ti beccano ti sequestrano libretto e ti rimandano a fare la revisione alla motorizzazione
5) fumi di più e inquini di più
6) se vuoi un'auto più potente permuta la tua per una Corsa Sport 1.7 o una Grande Punto 1.9.
1 si
2 se fatta da un cane si
3 se fatta da un cane si e se non sai fare 2+2
4 se trovi il cane
5 se fatta da un cane
6 prendi un aventador e fai prima
Alla 4 sono morto! Hahahhahhahahhahah! :D
No beh scherzi a parte il discorso mappatura non mi convince del tutto.
Metti che, nella sfiga, capita qualcosa e vedono la mappa? Ciccia..
RikkironzoLoL
Messaggioda corsablover » 04/02/2016, 14:24
manco a me. Se mi dovesse succedere qualcosa (un incidente, un tamponamento ecc ecc) e dovessero periziare la mia macchina, l'assicurazione della controparte potrebbe aggrapparsi al fatto che la mia macchina non fosse in regola per circolare su strade pubbliche. Quindi, se voglio 'pestare', non vado di sicuro su di un 1300 cdti o un 1.4 hdi...
Ultima modifica di corsablover il 04/02/2016, 14:27, modificato 3 volte in totale.
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda silviomantoani » 13/02/2016, 8:17
Io ho rimandato le mie 2 precedenti macchine, punto 1 3 69cv e punto Evo 1.3 90 cv... Nella prima lo rifarei, era proprio morta (però dopo un po' mi è partita la frizione), nella seconda no in quanto beveva di più, fumava di più e nell'erogazione, certo più spinta, mi si era creato un buco fastidioso non quantificabile prima.... E poi vivevo con il patemi che si rompesse qualcosa anche con quella. Consiglierei di farla solo se certi che gli altri organi siano sovradimensionati, che ti rullino la macchina prima e dopo, che in caso di cancellazione da parte di un concessionario in fase di tagliando la ripristinino gratis....e cmq rimane sempre l'erogazione un po' "trattore" di un diesel
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di silviomantoani il 13/02/2016, 8:19, modificato 1 volta in totale.
silviomantoani
Messaggioda silviomantoani » 13/02/2016, 8:23
Ps la polizia non può verificare la rimappatura e alla revisione confermo non controllano i cavalli ma solo le emissioni
silviomantoani
Messaggioda Giulioli » 13/02/2016, 11:38
Maligno » 03/02/2016, 22:44 ha scritto:
1 si
4 se trovi il cane
La mia 1.7 fuma con la mappatura originale opel se schiaccio pesante, saranno dei cani anche loro? :roftl:
Ultima modifica di Giulioli il 13/02/2016, 11:39, modificato 3 volte in totale.
Giulioli
Messaggioda Maligno » 13/02/2016, 12:48
1 si
4 se trovi il cane
no..è solo indice di cattiva manutenzione..
Messaggioda Giulioli » 13/02/2016, 13:17
Maligno » 13/02/2016, 12:48 ha scritto:no..è solo indice di cattiva manutenzione..
Non credo.. La mia ha 140k km di seconda mano ma conosco il vecchio proprietario ed è stato più che scrupoloso nella manutenzione. Appena presa l'abbiamo girata da cima a fondo con il meccanico di famiglia ed era tutto perfetto. Il problema si presenta affondando pesantemente dai minimi giri, la coppia risulta debole sotto i 2000 giri per poi esplodere irruentemente dopo. Probabilmente l'afflusso di gasolio è calibrato male e ne viene immesso più di quello che effettivamente serve sotto quei giri fumando perché una volta superati i 2500 il problema sparisce.. Ovviamente ad andatura normale nessun problema. Un ragazzo che conosco ha lo stesso motore isuzu rimappato da Torelli e non ha la minima fumata pur avendo una coppia molto più omogenea ed aveva anche lui questo problema, non vedo l'ora di prendere appuntamento :censored:
Ultima modifica di Giulioli il 13/02/2016, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda andrefly » 22/02/2016, 13:17
Ma la mia domanda è... La Corsa nuova, monta ancora la stessa frizione sottodimensionata della Corsa D? C'è un modo per saperlo?
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Opel Corsa E 2015 B-Color WHITE 1.3 CDTI 95CV S&S
andrefly
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95CV B-Color
Messaggioda alex999 » 23/02/2016, 11:17
Solitamente le mappe delle auto originali sono volutamente più grasse per maggior durata del motore. Il carburante a seconda delle temperature cambia la sua densità. Quando si mappa, per ovvi motivi prestazionali e per favorire i consumi, si tende a smagrire in alcune fasi e ad aumentare la mandata effettivamente quando il motore ne necessita. Dopo 140k km se pulisci il serbatoio e tutta l'iniezione, compreso il filtro carburante, farai molto meno fumo.
alex999
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 0:36
Se fatta da uno bravo è sicura. Rischi solo che alcuni componenti non possono sopportare i solleciti della nuova mappa, quindi si cambiano. è illegale.
mattias93
Torna a Motoristica comune
