V.U.L.K.A.N » 01/02/2012, 22:03 ha scritto:E chiedo se qualcuno lo sa. Ma che lo sappia con certezza!!! Se una volta accesa la macchina si allontana il chip dal sensore la macchina resta accesa?
blitz69670 » 01/02/2012, 23:00 ha scritto:allora fatto in pratica e testato
hai fino a 15cm circa
per evitare dubbi puoi provare tu in 2 minuti
la tua chiave.....staccali il telecomando dell'apertura delle porte
guarda nella plastica in cui e saldata la chiave in ferro, all'interno c'e' un piccolo rettangolino incastrato nell'angolo estrailo con una pinzetta
uscira senza problemi
quello e' il cip in questione
la chiave alla fine di tutto puoi rimontarla senza problemi
cmq
prova ad accendere la macchina con il cip a distanza
vedrai che sul cruscotto lampeggera' la spia del motore segno che il cip non viene ricnosciuto
ora riprova varie volte
la prima tenendo il cip accanto alla chiave mentre la gira per mettere in moto
dalla seconda in poi tienilo sempre piu' lontano vedrai il raggio effettivo in cui viene rilevato dalla centralina
una volta in moto allontana il cip per un po e vedrai che rimane accesa
questo per un motivo di sicurezza
che se la centralina presentasse difetti (per qualsiasi motivo ) lo spegnimento della macchina mentre e' in marcia provocherebbe un incidente
quindi puoi provare e avere le tue certezze
ricorda
il sensore della centralina che rileva il cip e' attorno al blocco dove inserisci la chiave
fammi sapere se hai dubbi su come fare questi test e poi i risultati
