Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 20/04/2012, 20:35
cristian900 » 20/04/2012, 21:14 ha scritto:lo schermo del contakm non la potuto fare. erano dei led diversi e non li aveva. volevo farli rossi...
raga queste lampadine vanno bene per il tid http://www.ebay.it/itm/LAMPADINE-LED-T5-b8-5d-QUADRO-STRUMENTI-OBD2WORLD-/120496773776?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c0e2ada90
Aaaaaa ma nn l'hai fatto tuuu?!?!??!!
Cmq si vanno bene..
William
Messaggioda cristian900 » 20/04/2012, 20:43
no no. uno che ci lavora con i led.. :) quindi ordino quelli.. ok grazie..
Messaggioda Djmegaflor » 25/04/2012, 11:36
andrebbero bene anche per lo schermo del computer di bordo??
Djmegaflor
Messaggioda William » 25/04/2012, 13:54
Djmegaflor » 25/04/2012, 12:36 ha scritto:andrebbero bene anche per lo schermo del computer di bordo??
non sono lampadine quelle .. li devi mettere dei led SMD
William
Messaggioda dragoneb » 25/04/2012, 22:27
grazie ora ho capito i led per il tid, scusate ma il quadro strmenti non avreste un link corretto su ebay ? io non riesco a trovarli adatti per la opel corsa d enjoy del 2008 come faccio ?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda William » 26/04/2012, 8:00
dragoneb » 25/04/2012, 23:27 ha scritto:grazie ora ho capito i led per il tid, scusate ma il quadro strmenti non avreste un link corretto su ebay ? io non riesco a trovarli adatti per la opel corsa d enjoy del 2008 come faccio ?
guarda che c'e' un tutorial per sapere dove e quali led sono. poi qui nelle pagine indietro trovi tutto. i led sono universali mica li devi cercare per un particolare modello di macchina :)
William
Messaggioda dragoneb » 26/04/2012, 9:02
ah ok grazie william, il problema è che sono andato in un negozio di elettroni e i led smd non li trattano, nemmeno quelli per il tid, e preferisco un negozio, non sai magari in zona milano se i negozi di tuning li hanno ?
dragoneb
Messaggioda William » 26/04/2012, 9:11
dragoneb » 26/04/2012, 10:02 ha scritto:ah ok grazie william, il problema è che sono andato in un negozio di elettroni e i led smd non li trattano, nemmeno quelli per il tid, e preferisco un negozio, non sai magari in zona milano se i negozi di tuning li hanno ?
prendili da ebay come ho fatto io. ci sono di fidati. guarda la tua posta in ingresso.
William
Messaggioda IlCiccione » 01/05/2012, 9:39
Ciao, scusate come faccio a visualizzare il tutorial per il cambio strumentazione? mi dice che devo avere altri 19 post.. nel senso che devo aprire discussioni? grazie!
IlCiccione
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech
Messaggioda NiCo B-Color » 01/05/2012, 9:56
IlCiccione » 01/05/2012, 10:39 ha scritto:Ciao, scusate come faccio a visualizzare il tutorial per il cambio strumentazione? mi dice che devo avere altri 19 post.. nel senso che devo aprire discussioni? grazie!
basta semplicemente commentare,o come hai detto tu,aprire nuove discussioni (facendo attenzione che non siano già state aperte in passato) ,per un totale di 19 post,quindi o 19 commenti,o aprendo qualche discussione nella zona "Tecnica"...tutto chiaro? :cool:
NiCo B-Color
Messaggioda IlCiccione » 01/05/2012, 10:03
grazie mille, però ho già un pò di risposte all' attivo, ma mi segna sempre ancora 19 post... non è che non voglia partecipare, solo che appunto buona parte delle risposte le ho trovate cercando nei thread, però il tutorial mi serviva per la modifica :)
ah ma forse si intende in QUESTO thread? azz.. non mi va di fare spam gratuito per raggiungere 20 post :(
Ultima modifica di IlCiccione il 01/05/2012, 10:04, modificato 1 volta in totale.
IlCiccione
Messaggioda William » 01/05/2012, 11:09
IlCiccione » 01/05/2012, 11:03 ha scritto:grazie mille, però ho già un pò di risposte all' attivo, ma mi segna sempre ancora 19 post... non è che non voglia partecipare, solo che appunto buona parte delle risposte le ho trovate cercando nei thread, però il tutorial mi serviva per la modifica :)
MP leggi!
William
Messaggioda maverix » 01/05/2012, 12:05
io li ho presi da rs components a vimodrone. via tobagi.. hanno qualsiasi tipo di led. ma devi sceglierli dal catalogo e andare li col codice di quelli che ti servono! :)
Messaggioda William » 01/05/2012, 12:14
bel negozio se no la spedizione di quello che non hanno li ti costa 9 euro solo per 4 led tzè
William
Messaggioda atr72 » 01/05/2012, 18:23
Gten seren bagai!
Allora, posto che mi sono letto buona parte (non tutte e 78 le pagine, lo ammetto, ma un buon 5-60% si) del tread, avrei un paio di domande, vista anche la mia insesperienza e ignoranza assoluta in fatto di illuminazione, smanettamento e circuiti elettrici :timido:
Quello che vorrei fare è molto semplice sulla mia D 1.2 Enjoy (senza light pack, credo) vorrei sostituire le luci della plafoniera centrale quella dietro lo specchietto che sono "giallognole" con qualcosa di più..bianco ghiaccio o bluette :okok: :fifi: e idem fare per la targa posteriore ovviamente con luce bianca e non blu.
prima di tutto, non ci sono norme strane che me lo impediscono no? questo non inficia la garanzia dell'intera macchina vero? è come se sostituissi una lampadina bruciata no?
poi, vediamo se ho capito bene come fare:
con un cacciavite faccio leva e apro la plafoniera, stacco le lampadine e vado in un negozio e compro dei led uguali monto chiudo e tutto funziona. (per la targa uguale)
adesso, nelle pagine del 3d di parla di led, led resistenza, tensioni diverse, resistenze e ci ho capito poco nulla :mha:
va bene un led qualsiasi che abbia lo stesso attacco? una lmpadina a incandescenza con il colore diverso? devo stare attento a qualcosa quando compro/monto il tutto?
atr72
modello opel: Corsa D 1.2
