secondo me e piu complicato e dificile con il filo incandescente...in anzitutto una batteria 9v non sarrebe adatta perche si scaricherrebe troppo veloce, ci vorrebe un alimentatore con minimo 4-5A di corrente che se viene bene dovrebero essere anche regolabili in modo tale da regolare gli amper in base al filo che si utiliza...tropi ampere=filo si rompe, tropo pocchi amper=filo non scalda a bastanza per tagliare il plexi
poi tagliando la plastica in questo modo si creano degli bordi di plastica scuagliata su gli bordi dell pezzo che si taglia, bordi che poi bisognerrebe levare con una lima o un taglierino, e li si rischia veramente a rompere il pezzo.
secondo me il metodo piu adatto e quello del segghetto. uno deve fare molta atenzione e tagliare sempre con la lama vicino al bordo del piano di lavoro come ho spiegato nel tutorial. e bisognia fermarsi ogni tanto per far rafredare la lama che se no comincia a scuagliare la plastica e si incastra. una volta che si prende mano non e dificile...
[ Post made via Mobile Device ]
