Numero id discussione: 1631
Illuminazione alla base del cambio e maniglie sportelli
C`e l`ho fatta :)
Messaggioda zeroof » 02/09/2011, 11:07
nessun pugliese che sappia fare una cosa del genere????
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda sigmanuel » 03/09/2011, 19:11
Bellissimo lavoro devo farlo anche io :okok:
sigmanuel
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda ClaCorsaD » 16/09/2011, 5:22
W O N D E R F U L !! :sbav:
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
Messaggioda valessio » 20/09/2011, 16:44
Gran bel lavoro
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Messaggioda sorinsmarty » 20/09/2011, 17:40
grazie a tutti per i complimenti :okok:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda CGreg » 22/09/2011, 1:04
lavorare il plexiglass con il seghetto è qualcosa di assurdo..sono due volte che ci provo ma niente..ora (terza volta) credo di farcela...comunque ancora complimenti.. :ave:
CGreg
Messaggioda RoBBBi » 22/09/2011, 9:57
Non so se funziona, ma se vuoi puoi provare a crearti il "seghetto" che viene utilizzato per tagliare il polistirolo...
Prendi una batteria da 9V e ci colleghi un cavo (cavi unico, non composto da cavi di rame) ai 2 poli cortocircuitando la batteria. Attacchi il filo ad un arco simile a quello del seghetto del traforo...
In questo modo, il filo dovrebbe scaldarsi e potresti riuscire a tagliare il plexiglass fondendolo con precisione.
Però ripeto... Non sono sicuro che funzioni!
RoBBBi
Messaggioda sorinsmarty » 22/09/2011, 11:15
secondo me e piu complicato e dificile con il filo incandescente...in anzitutto una batteria 9v non sarrebe adatta perche si scaricherrebe troppo veloce, ci vorrebe un alimentatore con minimo 4-5A di corrente che se viene bene dovrebero essere anche regolabili in modo tale da regolare gli amper in base al filo che si utiliza...tropi ampere=filo si rompe, tropo pocchi amper=filo non scalda a bastanza per tagliare il plexi
poi tagliando la plastica in questo modo si creano degli bordi di plastica scuagliata su gli bordi dell pezzo che si taglia, bordi che poi bisognerrebe levare con una lima o un taglierino, e li si rischia veramente a rompere il pezzo.
secondo me il metodo piu adatto e quello del segghetto. uno deve fare molta atenzione e tagliare sempre con la lama vicino al bordo del piano di lavoro come ho spiegato nel tutorial. e bisognia fermarsi ogni tanto per far rafredare la lama che se no comincia a scuagliare la plastica e si incastra. una volta che si prende mano non e dificile...
sorinsmarty
Messaggioda alexrock » 04/10/2011, 15:38
Scusa sorin dove l'hai preso questa luce?
Per ora il link della mio Corsa D 1.2 QUI
alexrock
Messaggioda sorinsmarty » 04/10/2011, 17:11
alexrock » 04/10/2011, 15:38 ha scritto:Scusa sorin dove l'hai preso questa luce?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4824.JPG ]
e la plafoniera dell portabagagli...10 eur alla opel
sorinsmarty
Messaggioda -SiMo- » 05/10/2011, 14:36
Sorin comunque il tuo è stato un gran lavoro quello della luce alla base del cambio...dona un bell'effetto all'interno!!
Appena ho tempo e sbatti ci voglio provare anche io anche se so che non sarà facile....
-SiMo-
Messaggioda Pava92 » 15/10/2011, 2:06
wow complimenti bel lavoro :D
Pava92
modello opel: Opel Corsa D 1.2 111 edition gpl tech
Messaggioda Worm Boy » 16/10/2011, 1:06
Sarebbe da provare con il plexi bianco illuminato di rosso. Appena ho tempo vedrò di farla.
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda ClaCorsaD » 16/10/2011, 23:22
bello! bello! bello!
una domanda.... qualcuno ha provato a farlo con luce bianca!?
ClaCorsaD
Messaggioda Urano90 » 16/10/2011, 23:36
io lo fatta blu però cn molti meno led..9ne ho messi..perché avevo solo quelli e addirittura più piccoli!un casino lavorarli..cmq essendo il plaxi neutro e che nn pitturi il fondo cn vernice colorate nn credo tu abbia problemi che la resa luminosa nn renda..penso che il colore sia indifferente l'importante è che si intoni cn il resto della colorazione che hai o che intendi ottenere tu!
Pensavo..e se al posto di colorarlo di bianco ma ce lo coloro a strisce color arcobaleno e ci si mettono i led bianchi dite che una leggera luce riflessa colorata esca oppure si nota solo il plaxi colorato?
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
