Numero id discussione: 11666
Accensione tramite pulsante Corsa D
Messaggioda devrm » 01/10/2012, 13:36
Shock-Wave » 01/10/2012, 13:31 ha scritto:sisi ho staccato il morsettone grosso e col tester ho provato, su 5 cavi solo in due passa corrente ma mi chiedo, negli altri tre cosa passa? sono cavi di controllo?
Penso che mandano gli impulsi del trasponder della chiave e forse bloccasterzo
devrm
Messaggioda DjEvo86 » 01/10/2012, 16:38
saranno i cavi di check della chiave.. se provi a mettere una chiave che non è configurata con la centralina la macchina non si accende..
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Shock-Wave » 01/10/2012, 19:10
Ho provato con i primi due cavi ed è saltato il fusibile, siccome non avevo più fusibili, non potevo andare avanti altrimenti non si accendeva più la macchina xD
Domani provo da un'altro elettrauto per vedere se è più cordiale ;)
Modifiche Effettuate:
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Casse Alpine 2 vie-crossover-tweeter
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Palpebre (by FabioCorsa)
-Spoiler GSI/OPC (by FabioCorsa)
-Ugelli Nebulizzatori (by lexluthor78)
-Led Interni
-Cambio Led Strumentazione
-Led Sotto Scocca con Controllo a Distanza
-Accensione a Pulsante
-Bracciolo
-Rimosse Strozzature Air Box
-Led Plafoniera UltraBianca
-Cerchi O.Z. Adrenalina 16"
-Barra Rinforzo Telaio (by Dany87OPC)
-Scarico Novus
-Rimosse Scritte e Logo Baule
-Antenna Pilot
-Pedaliera Pilot (da sostituire)
-Ripiano Baule (Artigianale)
Modifiche Future:
-Rimozione Tergi Post (Cercando quel maledetto tappo!)
-Fari Posteriori Fumè -FATTO
-Bra -FATTO
-Fari Anteriori Interni Neri
-Sotto Para Ant-Post
-Vetri Posteriori + Lunotto Oscurati -FATTO
-Filtro a pannello BMC -FATTO
-Rimozione maniglia baule
-Deflettori fumè -FATTO
-Assetto
-Colorazione Auto (Qualche idee)
Immagineus/img16/9858/47776
Shock-Wave
Messaggioda devrm » 02/10/2012, 13:45
questo è lo schema dei cavi che avevo postato nel vecchio forum
Quà ci sono 6 cavi perchè è quello della OPC e nella corsa quando lo avevo smontato un tempo erano 5
Nel forum si parlava di quello marrone
Cmq eccoti lo schema
1)Accessory/Run/Crunk igniton 0 Voltage
2)Positivo Batteria
3)Off/Run/Crunk Voltage
4)Crank Voltage
5)Accessory Voltage
6)Ignition Key/Shifter Interlock Solenoid Lock Signal
devrm
Messaggioda Shock-Wave » 02/10/2012, 15:19
Guarda proprio sta mattina sono andato dall'elettrauto del mio vecchio e siccome fa il camionista e con tutti i soldi che lascia all'anno,mi ha aiutato senza problemi, ci siamo messi li a provare, la sua conclusione è questa:-C'è un sistema di sicurezza che se per caso uno entra in macchina non riesce ad accenderla tramite i fili del blocco accensione perché c'è una centralina che manda tensione solo hai cavi presenti e non si può bypassare, l'unica è andare nella centralina e allungare due fili da li....
Ma io mi chiedo questo funziona se la chiave non è inserita e quindi non manda corrente ma se la chiave è inserita e fa il secondo scatto non capisco perché non dovrebbe mandare corrente a due cavi supplementari.
Comunque grazie DeVrm per lo schema ;) adesso ri-riproverò xD
Ultima modifica di Shock-Wave il 02/10/2012, 15:20, modificato 1 volta in totale.
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Led Interni
-Bracciolo
-Scarico Novus
-Antenna Pilot
Modifiche Future:
-Bra -FATTO
-Assetto
Shock-Wave
Messaggioda devrm » 02/10/2012, 16:58
Shock-Wave » 02/10/2012, 16:19 ha scritto:Guarda proprio sta mattina sono andato dall'elettrauto del mio vecchio e siccome fa il camionista e con tutti i soldi che lascia all'anno,mi ha aiutato senza problemi, ci siamo messi li a provare, la sua conclusione è questa:-C'è un sistema di sicurezza che se per caso uno entra in macchina non riesce ad accenderla tramite i fili del blocco accensione perché c'è una centralina che manda tensione solo hai cavi presenti e non si può bypassare, l'unica è andare nella centralina e allungare due fili da li....
Era questo infatti cio che ci bloccava nella vecchia discussione, la centralina e come se bloccasse il giro finale
devrm
Messaggioda Shock-Wave » 02/10/2012, 22:28
Domani faccio una bella scorta di fusibili e testo ;)
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Led Interni
-Bracciolo
-Scarico Novus
-Antenna Pilot
Modifiche Future:
-Bra -FATTO
-Assetto
Shock-Wave
Messaggioda devrm » 02/10/2012, 22:38
Shock-Wave » 02/10/2012, 23:28 ha scritto:Domani faccio una bella scorta di fusibili e testo ;)
Ricordati di riprovare sempre prima con un tester per non fare casini ;)
Se riesco a ririmediare gli schemi del blocchetto te li metto :)
devrm
Messaggioda Shock-Wave » 03/10/2012, 11:45
Perfetto grazie ;) vi tengo aggiornati
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Led Interni
-Bracciolo
-Scarico Novus
-Antenna Pilot
Modifiche Future:
-Bra -FATTO
-Assetto
Shock-Wave
Messaggioda devrm » 05/10/2012, 23:08
Shock-Wave » 03/10/2012, 12:45 ha scritto:Perfetto grazie ;) vi tengo aggiornati
Shockwave ti sei fulminato anche tu? :D
Ultima modifica di devrm il 05/10/2012, 23:08, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda opel71 » 06/10/2012, 1:05
Ciao, ci sono novità?
opel71
Messaggioda Shock-Wave » 06/10/2012, 11:53
Nella settimana che viene provo con un mio amico (elettrauto) che ha avuto un po' di tempo libero e viene a farmi visita, ne avevamo parlato al telefono e secondo lui anche se c'è la famosa centralina si può fare tranquillamente ;) quindi appena viene e facciamo il lavoro vi aggiorno ;)
Scusate se non mi faccio vivo tanto spesso ma con il doppio lavoro sono impegnato xD comunque tranquilli che non vi lascio a metà lavoro :D
Ultima modifica di Shock-Wave il 06/10/2012, 11:55, modificato 1 volta in totale.
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Led Interni
-Bracciolo
-Scarico Novus
-Antenna Pilot
Modifiche Future:
-Bra -FATTO
-Assetto
Shock-Wave
Messaggioda devrm » 06/10/2012, 12:43
Shock-Wave » 06/10/2012, 12:53 ha scritto:Nella settimana che viene provo con un mio amico (elettrauto) che ha avuto un po' di tempo libero e viene a farmi visita, ne avevamo parlato al telefono e secondo lui anche se c'è la famosa centralina si può fare tranquillamente ;) quindi appena viene e facciamo il lavoro vi aggiorno ;)
Ok shock, facci sapere come va e se e fai qualche foto per un tutorial se e ;)
devrm
Messaggioda Shock-Wave » 06/10/2012, 13:09
Certo! se ce riesco posto il tutorial ;)
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Led Interni
-Bracciolo
-Scarico Novus
-Antenna Pilot
Modifiche Future:
-Bra -FATTO
-Assetto
Shock-Wave
Messaggioda Alcide » 06/10/2012, 19:41
Non conosco i dettagli della Corsa D, l'unico dubbio è che nel blocchetto c'è un segnale che in gergo si chiama +15a, ovvero è una +12V che è presente a quadro acceso e spariche nel mentre che la chiave viene posizionata su avviamento, sulle vecchie auto serviva ad alimentare gli utilizzatori che assorbono molta corrente e a fare in modo che siano disattivati durante l'avviamento per mettere a disposizione del motorino di avviamento tutta la corrente della batteria. Essendo le alimentazioni della Corsa D tutte sotto centralina questo segnale non sarebbe indispendabile, ma se ce l'hanno messo forse serve da conferma dell'avviamento. Mi spiego meglio, probabilmente la centralina per fare l'avviamento vuol vedere apparire la 12V sul segnali di avviamento e scomparire sul +15a. In questo caso servirebbe non un semplice pulsante, ma un deviatore a pulsanti che tolga i 12V dalla +15a e li invii all'avviamento (chiamato in gergo +50)
