all'apertura della macchina
tonynapoli92 » 12/05/2011, 16:00 ha scritto:è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora, con l' auto spenta, inserisci la chiave nell' accenzione e NON girarla nemmeno di uno scatto. poi tira verso di te le 2 leve accanto lo sterzo (freccie e tergicristalli) per 3 o 4 secondi. vedi che ti appare nel display tra le lancette un menù contrassegnato da P1 P2... P7.
kupolo » 12/05/2011, 18:08 ha scritto:Ok. Grazie Stiv!!!![]()
Quando stacco dal lavoro do un'occhiata al libretto e vedo se c'è questa possibilità.
tonynapoli92 ha scritto:è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora...
tonynapoli92 » 12/05/2011, 19:26 ha scritto:allora, mi scuso per l' equivoco. il mio post è in riferimento alla domanda iniziale, vale a dire su corsa D!!! non so se sulla C è possibile, mi dispiace!!
tonynapoli92 » 12/05/2011, 15:00 ha scritto:è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora, con l' auto spenta, inserisci la chiave nell' accenzione e NON girarla nemmeno di uno scatto. poi tira verso di te le 2 leve accanto lo sterzo (freccie e tergicristalli) per 3 o 4 secondi. vedi che ti appare nel display tra le lancette un menù contrassegnato da P1 P2... P7.
P1 : illuminazione esterna tramite 2 clik del telecomando
P2 : tergicristallo posteriore che si accende quando metti la retro (ovviamente se hai i tergicristalli anteriori accesi)
P3 : lampeggi freccia con tocco leggero della leva
P4 : chiusura porte automatica
P5: (io non ce l' ho, non so a cosa serva)
P6: avviso acustico limitatore di velocità
P7 : volume TIC TAC freccie.
il menù si scorre con la leva delle freccie, e le impostazioni ON - OFF si impostano con la leva dei tergicristalli. Fatto ciò tira di nuovo verso di te contemporaneamente le 2 leve per 3 o 4 secondi e il display si spegne. ciò vuol dire che le impostazioni sono state memorizzate.
ilaria9 » 12/05/2011, 18:27 ha scritto:io ho messo chiusura porte automatica, illuminazione esterna (di notte se ti trovi in una zona buia è molto comodo), chiusura finestrini col telecomando e il lampeggio frecce...ora metterò anche il tergi con la retro...quante cose belle c'ha sta corsetta
ilaria9 » 12/05/2011, 17:27 ha scritto:io ho messo chiusura porte automatica, illuminazione esterna (di notte se ti trovi in una zona buia è molto comodo), chiusura finestrini col telecomando e il lampeggio frecce...ora metterò anche il tergi con la retro...quante cose belle c'ha sta corsetta
