Numero id discussione: 3949
accensione anabaglianti
all'apertura della macchina
Messaggioda ilaria9 » 12/05/2011, 17:27
io ho messo chiusura porte automatica, illuminazione esterna (di notte se ti trovi in una zona buia è molto comodo), chiusura finestrini col telecomando e il lampeggio frecce...ora metterò anche il tergi con la retro...quante cose belle c'ha sta corsetta :eheh:
ilaria9
Messaggioda FA310 » 12/05/2011, 17:35
tonynapoli92 » 12/05/2011, 16:00 ha scritto:è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora, con l' auto spenta, inserisci la chiave nell' accenzione e NON girarla nemmeno di uno scatto. poi tira verso di te le 2 leve accanto lo sterzo (freccie e tergicristalli) per 3 o 4 secondi. vedi che ti appare nel display tra le lancette un menù contrassegnato da P1 P2... P7.
confermi?????
OPEL CORSA c 1.2i 16v 55kw ECOTEC Comfort '02 Nera
FABIO - Manfredonia FG - Trescore Balneario BG
FA310
modello opel: CorsaC 1.2 16v 75cv
Messaggioda Stiv » 12/05/2011, 18:02
kupolo » 12/05/2011, 18:08 ha scritto:Ok. Grazie Stiv!!! :okok: :okok:
Quando stacco dal lavoro do un'occhiata al libretto e vedo se c'è questa possibilità. :^^:
:okok:
tonynapoli92 ha scritto:è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora...
Temo si riferisca alla proposta che avevano fatto di andar in concessionaria a farselo attivare. :read: Però controllate ;)
Stiv
Messaggioda tonynapoli92 » 12/05/2011, 18:26
allora, mi scuso per l' equivoco. il mio post è in riferimento alla domanda iniziale, vale a dire su corsa D!!! non so se sulla C è possibile, mi dispiace!!
tonynapoli92
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Sport
Messaggioda FA310 » 12/05/2011, 20:00
tonynapoli92 » 12/05/2011, 19:26 ha scritto:allora, mi scuso per l' equivoco. il mio post è in riferimento alla domanda iniziale, vale a dire su corsa D!!! non so se sulla C è possibile, mi dispiace!!
:roftl: infatti mi sembrava strano
FA310
Messaggioda tonynapoli92 » 12/05/2011, 20:30
piccolo errore di incomprensione :eheh:
tonynapoli92
Messaggioda kupolo » 13/05/2011, 8:29
Ho dato un'occhiata ma non c'è da nessuna parte una cosa del genere....ci sono un pò di cosine che si posson fare, ma che sulla mia son già attive quindi....era tutto per la Corsa D.... :uhmm: :uhmm: :uhmm: :sad:
kupolo
Messaggioda Chri. » 18/05/2011, 17:53
tonynapoli92 » 12/05/2011, 15:00 ha scritto:è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora, con l' auto spenta, inserisci la chiave nell' accenzione e NON girarla nemmeno di uno scatto. poi tira verso di te le 2 leve accanto lo sterzo (freccie e tergicristalli) per 3 o 4 secondi. vedi che ti appare nel display tra le lancette un menù contrassegnato da P1 P2... P7.
P1 : illuminazione esterna tramite 2 clik del telecomando
P2 : tergicristallo posteriore che si accende quando metti la retro (ovviamente se hai i tergicristalli anteriori accesi)
P3 : lampeggi freccia con tocco leggero della leva
P4 : chiusura porte automatica
P5: (io non ce l' ho, non so a cosa serva)
P6: avviso acustico limitatore di velocità
P7 : volume TIC TAC freccie.
il menù si scorre con la leva delle freccie, e le impostazioni ON - OFF si impostano con la leva dei tergicristalli. Fatto ciò tira di nuovo verso di te contemporaneamente le 2 leve per 3 o 4 secondi e il display si spegne. ciò vuol dire che le impostazioni sono state memorizzate.
woooooooooo graziee
Chri.
modello opel: Opel Corsa D restyling b-color 1.4
Messaggioda tonynapoli92 » 19/05/2011, 18:51
di nulla!! :okok:
tonynapoli92
Messaggioda Squall_89 » 23/05/2011, 11:07
ilaria9 » 12/05/2011, 18:27 ha scritto:io ho messo chiusura porte automatica, illuminazione esterna (di notte se ti trovi in una zona buia è molto comodo), chiusura finestrini col telecomando e il lampeggio frecce...ora metterò anche il tergi con la retro...quante cose belle c'ha sta corsetta :eheh:
come hai fatto a mettere la chiusura finestrini con il telecomando? che P è? :sbav:
Squall_89
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 95 CV
Messaggioda SirRoby » 23/05/2011, 11:09
ci dovrebbe essere senza attivare niente..lascia un pò i finestrini giù poi quando chiudi la macchina schiaccia chiusura sul telecomando e tieni premuto dovrebbe alzarsi..
SirRoby
Messaggioda Squall_89 » 23/05/2011, 13:11
ah ok grazie mille dopo provo e vi faccio sapere :eheh:
Squall_89
Messaggioda Squall_89 » 23/05/2011, 19:58
è vero funziona anche al contrario :eheh: quando apriamo la macchina se teniamo premuto il tasto x aprirla sul telecomando si aprono i finestrini :okok:
Squall_89
Messaggioda m.orlandi » 18/07/2011, 10:12
ilaria9 » 12/05/2011, 17:27 ha scritto:io ho messo chiusura porte automatica, illuminazione esterna (di notte se ti trovi in una zona buia è molto comodo), chiusura finestrini col telecomando e il lampeggio frecce...ora metterò anche il tergi con la retro...quante cose belle c'ha sta corsetta :eheh:
Buongiorno, come si fa ad impostare la chiusura/apertura finestrini? quale opzione è? grazie mille in anticipo
m.orlandi
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 Enjoy
Messaggioda LaMarty » 10/08/2011, 8:12
ho provato anche io ad alzare i finestrini con il telecomando ma non funziona.... qualcuno sa come farlo funzionare?????
grazieeeee
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
