Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda Lio » 08/10/2011, 0:58
Le lampadine a filamento non hanno un verso quindi nemmeno una polarizzazione! Al contrario del led.. ;-)
Lio
Messaggioda Urano90 » 08/10/2011, 18:14
Lio » 08/10/2011, 0:58 ha scritto:Le lampadine a filamento non hanno un verso quindi nemmeno una polarizzazione! Al contrario del led.. ;-)
lo so che a filamento non hanno polarizazione le lempadine ma con il tester credo si riesca a capire almeno quali cono i piedini + e -
cioè vedere tra queli piedeini ce cnoducibilità..non credo che se si punti tra 2 + il tester segni continuità di circuito..quindi quelli saranno o 2 + o 2-..se si punterò su un + e un - appartenenti allo stesso corcuito il tester segnerà continuità nel circuito..e poi il tipo di polarizzazione con il tester la si puà trovare anche sul piedino di alimentazione della lampadina.. credo :D
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Lio » 08/10/2011, 19:18
allora, facciamo chiarezza! dentro a quella lampadina ci sono due circuiti, tu puoi solo individuare quali piedini fanno parte di uno o dell'altro! col tester dovresti metterti sul portalampada e misurare le tensioni per sapere come sono posizionati i più e meno!!
Lio
Messaggioda Urano90 » 08/10/2011, 23:25
[quote="Urano90 »]
L'unica sarebbe tirare giù la lampadina e con il tester verificare la polarizzarione..o almeno trovare i più e meno..o sulla lampadina e magari un aiutino anke dall'alimentazione si riesce tranquillamente a capire!
[ Post made via Mobile Device ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Mobile%20Device.png ][/quote]
quello è ovvio che sulla lampada non capisci la polarità! Da quello che ho visto più che la polarità serve capire la posizione dei piedini!forse ricordo anke male!Cmq dal portalampade cn il tester si dovrebbe capire!quello che intendevo fin dall'inizio, mi sarò spiegato male fin dall'inizio!
Ultima modifica di Urano90 il 08/10/2011, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Urano90
Messaggioda mgiuse89 » 19/10/2011, 12:32
io ho acquistato queste http://www.ebay.it/itm/220780081658?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 ...dovrebbero arrivarmi tra oggi e domani, dopo che le monto vi farò sapere :cool:
mgiuse89
Messaggioda cristian900 » 19/10/2011, 19:39
Sono a doppio filamento per opel corsa d restyling..?
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Messaggioda han81 » 19/10/2011, 19:45
han81
modello opel: corsa b-color 1.7 130cv
Messaggioda cristian900 » 19/10/2011, 20:38
Si queste quelle che avevo detto io si.io quelle del raga di prima dico.
Sembrano uguali.bo.cmq io asp che arriva la macchina
Ultima modifica di cristian900 il 19/10/2011, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Erto89 » 18/11/2011, 21:59
Qualche novità??
Erto89
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda mircop89 » 27/11/2011, 21:25
mircop89
Messaggioda Arlas85 » 28/11/2011, 20:13
Anchio ho lo stesso problema e volevo montare gli xeno ma le luci diurne sono troppo gialle e volevo cambiarle insieme al kit xeno ma non ho proprio idea di cosa mettere :(
Arlas85
Messaggioda compaee » 28/11/2011, 20:19
le ho acquistate io queste..
non vanno assolutamente bene..
appena le ho messe hanno fatto una vampata... morale, hanno i piedini del positivo e negativo sbagliati..
queste forse vanno bene come luci di stop posteriori...
compaee
Messaggioda mgiuse89 » 02/12/2011, 0:03
raga per esperienza personale meglio andare su queste qui
ho comprato i led canbus della fuzion ma nn si accendono per niente...quelle alogene vanno una meraviglia e sono uno spettacolo
mgiuse89
Messaggioda Urano90 » 02/12/2011, 0:16
oltra a prendere il tipo di lampadina giusto bisogna controllare anche i piedini di alimentazione..lo non so bene come si faccia
per esempio alcune sono
+|+____+|-____________+|-
-|- altre -|+ o addirittura +|- ..non ricordo benissimo ma so che c'è quasta distinzione su alcuni tipi di lampadine a led..
Ultima modifica di Urano90 il 02/12/2011, 0:44, modificato 1 volta in totale.
Urano90
Messaggioda mgiuse89 » 02/12/2011, 0:24
si urano per i led è cosi....per le alogene tutto vetro che ho montato io non c'è polarizzazione basta sostituirle e ti ritrovi con degli spledidi daylight bianco ghiaccio
per i led c'ho rinunciato, vedrò di reciclarli
mgiuse89
