[ Post made via Android ]
Lio » 08/10/2011, 0:58 ha scritto:Le lampadine a filamento non hanno un verso quindi nemmeno una polarizzazione! Al contrario del led.. ;-)
Urano90 » 08/10/2011, 19:14 ha scritto:Lio » 08/10/2011, 0:58 ha scritto:Le lampadine a filamento non hanno un verso quindi nemmeno una polarizzazione! Al contrario del led.. ;-)
lo so che a filamento non hanno polarizazione le lempadine ma con il tester credo si riesca a capire almeno quali cono i piedini + e -
cioè vedere tra queli piedeini ce cnoducibilità..non credo che se si punti tra 2 + il tester segni continuità di circuito..quindi quelli saranno o 2 + o 2-..se si punterò su un + e un - appartenenti allo stesso corcuito il tester segnerà continuità nel circuito..e poi il tipo di polarizzazione con il tester la si puà trovare anche sul piedino di alimentazione della lampadina.. credo
mircop89 » 27/11/2011, 21:25 ha scritto:qualcuno ha provato led di questo genere?
http://www.ebay.it/itm/LUCE-DI-POSIZIONE-CANBUS-9-CHIP-T20-DOPPIO-FILAMENTO-/190538412708?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2c5cf972a4
