Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda fabry2403 » 12/07/2011, 22:02
Mi aggiungo alle persone che con successo hanno attivato il cdb con il trucchetto del codice indice costo 30€
Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv Enjoy Star Silver Enjoy Pack
Modifiche AM
Coprifreccie OPC, Pedaliera OPC, CD30 Mp3, Cruise Control, Computer di Bordo, Consolle Centrale Matth Chrome, Presa Aux, Spoiler Posteriore OPC
fabry2403
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI
Messaggioda bimbumbay » 27/07/2011, 10:37
Ciao ragazzi, ho appena attivato il CdB :)
Come si azzera il consumo medio? anche quando la macchina rimane spenta tutta la notte non si azzera la media....
bimbumbay
Messaggioda Aiden88 » 27/07/2011, 12:40
bimbumbay » 27/07/2011, 10:37 ha scritto:Ciao ragazzi, ho appena attivato il CdB :)
non credo ci sia un modo...almeno non con questo stratagemma del cdb sul display piccolo...ma se qualcuno lo sa, ben venga!
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda loy_87 » 27/07/2011, 18:48
io ho messo la leva delle info sul tergicristallo e con quella riesco ad azzerare tutti i dati (consumi, litri, tempo)
e scorro nel menu del cdb
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Aiden88 » 27/07/2011, 19:19
loy_87 » 27/07/2011, 18:48 ha scritto:io ho messo la leva delle info sul tergicristallo e con quella riesco ad azzerare tutti i dati (consumi, litri, tempo)
Fico! E ti è bastato montare la leva senza nessuna ulteriore attivazione col Tech2?
Per andare al menù segreto devi sempre premere il pulsante del reset dei km per tot secondi o puoi usare la leva??
Quanto ti è costata la leva?
Grazie 1000
Aiden88
Messaggioda loy_87 » 27/07/2011, 20:44
no nessuna ulteriore attivazione...la leva costa intorno 45€
per entrare nel menu segreto bisogna entrare con il tasto reset dei km (con la combinazione) poi puoi navigare con la leva...per il classico cdB si naviga tranquillamente con la leva
Grazie 1000
loy_87
Messaggioda Aiden88 » 27/07/2011, 21:03
Meglio di nulla ;)
Aiden88
Messaggioda ignax » 28/07/2011, 4:10
loy_87 » 27/07/2011, 19:48 ha scritto:io ho messo la leva delle info sul tergicristallo e con quella riesco ad azzerare tutti i dati (consumi, litri, tempo)
bravo,ti faccio i miei complimenti per la news! :clap: :clap: :clap: :clap:
ignax
Messaggioda Dioniso91 » 28/07/2011, 8:55
Comunque prima dell'installazione della leva dobbiamo in qualunque caso farci attivare il cdb sul display giusto??
Dioniso91
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDI 75 CV
Messaggioda bimbumbay » 28/07/2011, 9:17
Ottimo!!! abbiamo il codice Opel di questa leva?
L'istallazione è uguale alla leva del C.C. con il cavetto da collegare sotto il mozzo volante?
-- 28/07/2011, 9:26 --
Dioniso91 » 28/07/2011, 8:55 ha scritto:Comunque prima dell'installazione della leva dobbiamo in qualunque caso farci attivare il cdb sul display giusto??
Ovviamente.
Ultima modifica di bimbumbay il 28/07/2011, 9:26, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda Aiden88 » 28/07/2011, 10:44
provo a cercare con l'EPC...
Credo di averlo trovato ;)
attendo la conferma di loy_87 e poi lo aggiungo in prima pagina ;)
Ultima modifica di Aiden88 il 28/07/2011, 11:00, modificato 3 volte in totale.
Aiden88
Messaggioda bimbumbay » 28/07/2011, 11:14
Sembrerebbe lei :)
bimbumbay
Messaggioda loy_87 » 28/07/2011, 12:29
Aiden88 » 28/07/2011, 10:44 ha scritto:provo a cercare con l'EPC...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/27681_1311846823_Senzatitolo-1.jpg ]
Esatto stesso collegamento del cruise control con cavetto....
la leva è quella infatti c'è scritto "PER CENTRO INFORMAZIONI GUIDATORE"
è questa dicitura che cambia dalla leva normale ;)
loy_87
Messaggioda Aiden88 » 28/07/2011, 12:49
Ok, post in prima pagina aggiornato ;)
Aiden88
Messaggioda stuzzica » 28/07/2011, 12:51
vorrei metterlo anche io pero quelli dell'opel so degli sfaticati uffffff
ci sono andato oggi per vedere se potevo mettere la levetta del cruis control
er capo ufficina ma risposto come se fosse scocciato ma detto che aveva troppo lavoro da fare
che non ha tempo per ste cose e io me ne sono andato :sad: :sad:
a sto punto me compro le leve e me lo faccio io il lavoro
Ultima modifica di stuzzica il 28/07/2011, 12:53, modificato 2 volte in totale.
stuzzica
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex
