Corsa D
bimbumbay » 27/07/2011, 10:37 ha scritto:Ciao ragazzi, ho appena attivato il CdB![]()
Come si azzera il consumo medio? anche quando la macchina rimane spenta tutta la notte non si azzera la media....
loy_87 » 27/07/2011, 18:48 ha scritto:io ho messo la leva delle info sul tergicristallo e con quella riesco ad azzerare tutti i dati (consumi, litri, tempo)
e scorro nel menu del cdb
Aiden88 » 27/07/2011, 19:19 ha scritto:loy_87 » 27/07/2011, 18:48 ha scritto:io ho messo la leva delle info sul tergicristallo e con quella riesco ad azzerare tutti i dati (consumi, litri, tempo)
Fico! E ti è bastato montare la leva senza nessuna ulteriore attivazione col Tech2?
Per andare al menù segreto devi sempre premere il pulsante del reset dei km per tot secondi o puoi usare la leva??
Quanto ti è costata la leva?
Grazie 1000
loy_87 » 27/07/2011, 19:48 ha scritto:io ho messo la leva delle info sul tergicristallo e con quella riesco ad azzerare tutti i dati (consumi, litri, tempo)
Dioniso91 » 28/07/2011, 8:55 ha scritto:Comunque prima dell'installazione della leva dobbiamo in qualunque caso farci attivare il cdb sul display giusto??
Aiden88 » 28/07/2011, 10:44 ha scritto:provo a cercare con l'EPC...
Credo di averlo trovato
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/27681_1311846823_Senzatitolo-1.jpg ]
attendo la conferma di loy_87 e poi lo aggiungo in prima pagina
