Che voi sappiate esiste una antenna sia per la radio che anche GPS?
vorrei montare un carpc in macchina
Antenne a pinna all model
mdmiko » 17/09/2012, 9:28 ha scritto:Che voi sappiate esiste una antenna sia per la radio che anche GPS?
Docmanu83 » 19/09/2012, 12:39 ha scritto:Ciao ragazzi, è da un po' che non mi faccio vedere e sentire, ma vi leggo ogni tanto. Avevo montato un'antennina blu, di cui mi ero innamorato. me l'hanno fregata e io l'ho ricomprata e messa con l'attack. La cosa non deve essere stata gradita molto e questo è il risultato...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2012-07-06%2016.21.50.jpg ]
A questo punto che mi consigliate di fare? l'antenna a pinna è un po' più sicura? Allo stato attuale la radio non si sente per nulla, quindi qualcosa la devo fare ma non so cosa...
Credo che dovrò smontare tutto.
milhaus » 20/11/2011, 17:31 ha scritto:Posto un po la mia esperienza:
Ho trovato un modello che mi è sempre piaciuto (tipo audi vw e anche alcune mercedes). Più che le dimensioni del bullone, va visto l'attacco sotto. Il foro sul tetto della corsa D è quadrato. Molte pinne hanno l'inserto tondo, o rettangolare. Le pinne della stra J per esempio hanno l'inserto della stessa forma, ma più grande, quindi impossibile montarlo.
L'antenna che ho preso è amplificata e viene fornita con un booster come nella foto sotto, ha l'attacco sotto identico a quello originale, quindi ho messo la guarnizione origianlefuori sul tetto, e la guarnizione fornita con l'antenna, al bullone interno. Inoltre ha tutto il contorno in gomma morbida che si schiaccia quando si stringe il bullone per non far entrare acqua:
[ http://img802.imageshack.us/img802/1535/1023132.jpg ]
Ho scollegato l'attacco blu della corsa e montato al posto di questo dell'antenna e ppi ho fatto alcune prove.
Prima di montare lo spoiler avevo base antenna originale e antenna da 5cm, e andava tutto perfetto, segnale sempre perfetto. Appena messo lo spoiler, con sola base antenna (niente avvitato dentro) non prende un granche, e senza neanche la base dell'antenna ovviamente fa
Montata la pinna, senza alimentarla, la ricezione è migliore che senza niente, ma decisamente peggiore rispetto anche ad avere solo la base dell'antenna, da innervosirsi proprio.
Ho apssato un cavo (non troppo complicato) al d'avanti della macchina e melo sono fatto connettere da un elettrauto. Me lo hanno messo come nella foto:
[ http://img341.imageshack.us/img341/2846/97585675.jpg ]
Antenna alimentata ricezione migliorata ma non 100%
Ho messo il booster, anche qua leggermente migliorata la situazione, ma c'è smepre pertita di segnale per un mezzo secondo ogni tanto, che personalmente da noia.
Quindi riassumendo se vi va bene montarla per l'estetica va bene, ma non aspettatevi mai 100% perche è davvero impossibile arrivarci.
Con il booster radio DJ a volte mi stacca, virgin, non aprliamone neanche e cosi con molte altre emittenti che solitamente hanno segnale abbastanza buono ovunque.
Non amplificata non se ne parla neanche, amplificata con booster la radio è ascoltabile ma non è mai al 100% e io paragono alla base originale con antenna minuscola da 5cm. Non so più dove sbattere la testa per migliorarla quel poco di più che serve. Ormai ho fatto anche il tetto in carbonio e non tocco più niente, ma sono soddisfatto per l'estetica, ma totalmente deluso per la ricezione.
Corsaro18 » 24/10/2012, 13:52 ha scritto:Ragazzi qualcuno sa dirmi se il foro di fissaggio delle nostre antenne è di 14mm?? o quanto?? mi sono permesso di fare questo acquisto..provo mal che vada ho buttato 6 €!!! http://www.ebay.it/itm/300789688221?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
