Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda mdmiko » 17/09/2012, 8:28
Che voi sappiate esiste una antenna sia per la radio che anche GPS?
vorrei montare un carpc in macchina
mdmiko
Messaggioda M i K » 17/09/2012, 11:26
penso che l'antenna originale dell'astra e dell'insignia sia anche gps..la montano solo su quelle che lo hanno..unica pecca è il prezzo e mi sa che l'attacco è diverso da quello della corsa..
Opel Corsa 1.3 CDTI SPORT !!! ( 90 cv 6 marce )
eliminazione scritte corsa e cdti; coprifrecce opc ; cerchi neri da 17...!!!
M i K
Messaggioda Cmon » 17/09/2012, 20:23
mdmiko » 17/09/2012, 9:28 ha scritto:Che voi sappiate esiste una antenna sia per la radio che anche GPS?
Vai sul sito della calearo, ne fanno di tantissimi tipi
Cmon
Messaggioda Docmanu83 » 19/09/2012, 11:39
Ciao ragazzi, è da un po' che non mi faccio vedere e sentire, ma vi leggo ogni tanto. Avevo montato un'antennina blu, di cui mi ero innamorato. me l'hanno fregata e io l'ho ricomprata e messa con l'attack. La cosa non deve essere stata gradita molto e questo è il risultato...
A questo punto che mi consigliate di fare? l'antenna a pinna è un po' più sicura? Allo stato attuale la radio non si sente per nulla, quindi qualcosa la devo fare ma non so cosa...
Credo che dovrò smontare tutto.
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda nitro1990ge » 19/09/2012, 19:40
con l'attack?!?!? ora ti ci voglio vedere a levarla :S
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Cmon » 20/09/2012, 21:30
In quello stato c e poco da levare, hanno strappato tutto......che bestie, vai di pinna calearo e non sbagli, ma della calearo che parlavo nel post più in alto, che ne pensate?
Cmon
Messaggioda Docmanu83 » 23/09/2012, 20:52
L'attak era solo nella parte che si avvita. Le pinne calearo sono solo estetiche o anche fm?
Docmanu83
Messaggioda Cmon » 25/09/2012, 9:09
calearo sono am\fm, e poi iper complete che costan di piu fanno anche gsm gps wi-fi etc etc
Cmon
Messaggioda fede_sport » 28/09/2012, 11:17
sembrano ottime le calearo ! sulla mia corsa ci vorrei montare una shark duplex il prezzo a quanto ammonta ?? e vorrei capire se sono facili da montare... :D
fede_sport
modello opel: 1.3 cdti
Messaggioda Starscream84 » 01/10/2012, 22:35
Docmanu83 » 19/09/2012, 12:39 ha scritto:Ciao ragazzi, è da un po' che non mi faccio vedere e sentire, ma vi leggo ogni tanto. Avevo montato un'antennina blu, di cui mi ero innamorato. me l'hanno fregata e io l'ho ricomprata e messa con l'attack. La cosa non deve essere stata gradita molto e questo è il risultato...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2012-07-06%2016.21.50.jpg ]
Ma che grandissimi... non mi esprimo, non ho aggettivi per descrivere "persone" che fanno queste cose.
Per un'antennina, poi...
Hai tutta la mia solidarietà, a me ne hanno rubate 5, per fortuna tutte repliche cinesi da pochi euro, comprate appositamente scarse per ovviare al sicuro furto.
Infatti sto pensando di passare anche io alla pinna, c'è questo modello della Phonocar molto carino
http://www.ebay.it/itm/Phonocar-8-090-Antenna-Tetto-Pinna-AM-FM-Universale-/400195812817?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item5d2d877dd1#ht_4612wt_952
Anche se la ricezione è da verificare, non essendo amplificata.
C'è anche amplificata però, uguale a questa, ovviamente costa qualcosian in più.
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda Starscream84 » 03/10/2012, 0:29
milhaus » 20/11/2011, 17:31 ha scritto:Posto un po la mia esperienza:
Ho trovato un modello che mi è sempre piaciuto (tipo audi vw e anche alcune mercedes). Più che le dimensioni del bullone, va visto l'attacco sotto. Il foro sul tetto della corsa D è quadrato. Molte pinne hanno l'inserto tondo, o rettangolare. Le pinne della stra J per esempio hanno l'inserto della stessa forma, ma più grande, quindi impossibile montarlo.
L'antenna che ho preso è amplificata e viene fornita con un booster come nella foto sotto, ha l'attacco sotto identico a quello originale, quindi ho messo la guarnizione origianlefuori sul tetto, e la guarnizione fornita con l'antenna, al bullone interno. Inoltre ha tutto il contorno in gomma morbida che si schiaccia quando si stringe il bullone per non far entrare acqua:
[ http://img802.imageshack.us/img802/1535/1023132.jpg ]
Ho scollegato l'attacco blu della corsa e montato al posto di questo dell'antenna e ppi ho fatto alcune prove.
Prima di montare lo spoiler avevo base antenna originale e antenna da 5cm, e andava tutto perfetto, segnale sempre perfetto. Appena messo lo spoiler, con sola base antenna (niente avvitato dentro) non prende un granche, e senza neanche la base dell'antenna ovviamente fa :bleah:
Montata la pinna, senza alimentarla, la ricezione è migliore che senza niente, ma decisamente peggiore rispetto anche ad avere solo la base dell'antenna, da innervosirsi proprio.
Ho apssato un cavo (non troppo complicato) al d'avanti della macchina e melo sono fatto connettere da un elettrauto. Me lo hanno messo come nella foto:
[ http://img341.imageshack.us/img341/2846/97585675.jpg ]
Antenna alimentata ricezione migliorata ma non 100%
Ho messo il booster, anche qua leggermente migliorata la situazione, ma c'è smepre pertita di segnale per un mezzo secondo ogni tanto, che personalmente da noia.
Quindi riassumendo se vi va bene montarla per l'estetica va bene, ma non aspettatevi mai 100% perche è davvero impossibile arrivarci.
Con il booster radio DJ a volte mi stacca, virgin, non aprliamone neanche e cosi con molte altre emittenti che solitamente hanno segnale abbastanza buono ovunque.
Non amplificata non se ne parla neanche, amplificata con booster la radio è ascoltabile ma non è mai al 100% e io paragono alla base originale con antenna minuscola da 5cm. Non so più dove sbattere la testa per migliorarla quel poco di più che serve. Ormai ho fatto anche il tetto in carbonio e non tocco più niente, ma sono soddisfatto per l'estetica, ma totalmente deluso per la ricezione.
Quanto è grande il foro-quadrato della base antenna (in mm)?
Starscream84
Messaggioda Starscream84 » 03/10/2012, 19:45
Mi rispondo da solo avendola smontata, 15 mm per lato.
Starscream84
Messaggioda Corsaro18 » 24/10/2012, 12:52
Ragazzi qualcuno sa dirmi se il foro di fissaggio delle nostre antenne è di 14mm?? o quanto?? mi sono permesso di fare questo acquisto..provo mal che vada ho buttato 6 €!!! http://www.ebay.it/itm/300789688221?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Corsaro18
Messaggioda Skyline79 » 24/10/2012, 20:25
io ho calearo da diversi anni...e mai un problema....ne fanno anche versioni più complete della classiche am/fm e non le rubano... :eheh:
Skyline79
Messaggioda Corsaro18 » 31/10/2012, 13:34
Corsaro18 » 24/10/2012, 13:52 ha scritto:Ragazzi qualcuno sa dirmi se il foro di fissaggio delle nostre antenne è di 14mm?? o quanto?? mi sono permesso di fare questo acquisto..provo mal che vada ho buttato 6 €!!! http://www.ebay.it/itm/300789688221?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ragazzi ottima notizia..il link che ho messo sull'antenna a pinna a 5,91€ dalla gran bretagna si è rivelato un ottimo affare...costa poco e qualità ottima, in 5 giorni è arrivata a casa con posta prioritaria ;) appena riesco posteró foto!!!
Corsaro18
