Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda ledmania » 27/10/2012, 14:48
Rino88 » 27/10/2012, 2:33 ha scritto:L'altro giorno ho acquistato su ebay queste lampade da mettere al posto di quelle da posizione:
http://www.ebay.it/itm/160606433425?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ho provato a montarle, invertendole più volte, accendendo e spegendo più volte auto e luci, ma niente, nessuna delle 2 sembra funzionare.
Le ho testate attraverso un batteria da 12v e funzionano perfettamente!
Ho pensato che magari non facessero contatto bene, ma ho anche allargato leggermente i piedini senza alcun risultato.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
L'auto è una corsa D restyling del 2011.
ciao rino, è probabile che la centralina sentendo meno assorbimento "tagli" la corrente in arrivo e non faccia accendere le lampadine
purtroppo in alcune auto succede questo
scommetto che non hai messo le resistenze
nella maggior parte dei casi le nostre si accendono sempre ma comunque ti rimarrebbe il segnale di avaria sul cdb, quindi in caso di acquisto consiglio sempre di mettere le resistenze dedicate, in primis per evitare che la vettura le "rifiuti" in secondo luogo per non fare accendere la segnalazione sul cdb.
in caso di acquisto dei nostri prodotti ti consiglio vivamente le nuove metalliche da 6w che sono molto più luminose di quelle e di sfruttare la convenzione col forum, ordinando via mp direttamente a me
ledmania
Messaggioda Rino88 » 28/10/2012, 2:50
Ok grazie!in effetti forse sono stato troppo ingenuo riguardo queste lampadine cinesi!!peró mi rimane il dubbio per quanto riguarda la polarità:positivi lato lungo o corto?
Intanto grazie per il consiglio su ledmania.
Rino88
Messaggioda ledmania » 28/10/2012, 11:12
rino, le ultime arrivate ovvero le metalliche 6w, non hanno polarità, quindi sono polivalenti
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-led-metallico-lenticolare-6w-bianco-lunare-5000k-p627.html
leggi la scheda tecnica del link, troverai tutte le info del caso
ledmania
Messaggioda Rino88 » 28/10/2012, 14:37
ledmania » 28/10/2012, 12:12 ha scritto:rino, le ultime arrivate ovvero le metalliche 6w, non hanno polarità, quindi sono polivalenti
Ottimo mi hai convinto!
Ti contatto in PM per l'acquisto allora :wink:
Un'ultima cosa, mi consigli di più le 5000k o 6000k?
Io ho delle lampadine led per la targa che hanno queste due tipi di luce e dalle quali vorrei prendere spunto per le diurne.
Diciamo che quella di destra (secondo me più bianca) mi piace di più, e vorrei averla simile anche per le diurne.
Ultima modifica di Rino88 il 28/10/2012, 16:44, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda ledmania » 28/10/2012, 18:53
ciao rino, in effetti quella di sinistra tira di più sul celestino
per avere una tonalità simile a quella di destra ti consiglio di andare sulle 6000k come diurne, in quanto le 5000k sono abbastanza calde rispetto al dichiarato, mentre con le 6000 dovresti essere a posto.
fai conto che la tonalità delle 5000 è questa:
ledmania
Messaggioda Rino88 » 28/10/2012, 22:27
ledmania » 28/10/2012, 19:53 ha scritto:ciao rino, in effetti quella di sinistra tira di più sul celestino
[ http://imageshack.us/a/img14/5760/20120702123533.jpg ]
Come luminosità diciamo che ci siamo...
l'unica cosa su cui sono ancora indeciso è la tonalità di colore.Escludendo quindi le 5000k, sto valutando la scelta tra le 6000k e 8000k.
A me piacerebbe un colore puramente bianco...
Rino88
Messaggioda cristian900 » 29/10/2012, 0:41
ti consiglio 8000k siccome molti dicono che le 6000k di quel tipo tendono al giallo.. quindi sicuramente meglio 8000k..fatti mandare una foto di tutte e 2..
Messaggioda ledmania » 29/10/2012, 11:43
eccola quà 8000k su mito
Ultima modifica di ledmania il 29/10/2012, 11:45, modificato 2 volte in totale.
ledmania
Messaggioda Rino88 » 29/10/2012, 16:07
ledmania » 29/10/2012, 12:43 ha scritto:eccola quà 8000k su mito
[ http://imageshack.us/a/img407/1410/20120726212218.jpg ]
[ http://imageshack.us/a/img404/4629/20120726212205.jpg ]
Ti ho scritto in PM!
Rino88
Messaggioda fabricoopS » 02/11/2012, 14:35
ragazzi avete per caso già parlato di un eventuale striscia led a "V" come luci di posizione?
Secondo voi si possono mettere quelle della opel insigna o opel astra (striscia led sempre) sulle nostre opel corsa? immaginate come stanno bene..
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda ledmania » 02/11/2012, 15:46
Ciao, ma stai parlando delle luci diurne montate in alto nell'angolo a destra e sinistra del faro?
Per intenderci quelle di serie?
ledmania
Messaggioda fabricoopS » 02/11/2012, 20:29
si si esattamente, parlo di quelle di serie (comunque credo siano optional per insigna e astra), e si, sono montate negli angoli dei fari, esattamente le posizioni che hanno le luci diurne del restyling corsa.
fabricoopS
Messaggioda ledmania » 02/11/2012, 20:42
Tutte le insigna astra e corsa hanno quelle luci li
Nelle versioni senza xeno e afl se non erro le lampadine sono a filamento ma comunque rimpiazzabili con quelle a led
Nelle versioni con xeno e afl e' proprio il gruppo faro all' interno ad essere diverso
ledmania
Messaggioda maverix » 03/11/2012, 9:55
Quoto.. Non si tratta di una striscia a led.. È il farò ad essere diverso e ad avere dei led all interno
Messaggioda fabricoopS » 03/11/2012, 12:54
ahh quindi è proprio il faro ad essere diverso, e li come luci diurne hanno tanti led, tutti separati l'unmo dall'altro..
E io che speravo di procurarmeli e metterli nella corsa.. :ouch:
-- 03/11/2012, 12:55 --
ma secondo voi, per ottenere un faro simile, cosa si deve fare?
Si potrebbero mettere dei led li, come luci diurne, a forma di V? Oppure è un lavoro artigianale troppo complicato?
Ultima modifica di fabricoopS il 03/11/2012, 12:55, modificato 1 volta in totale.
fabricoopS
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
