Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda cristian900 » 20/07/2013, 7:26
mika85 ha scritto:Helpppppppp!
Mi sa che ho gioito troppo prestooooo :(
La luce diurna a led sinistra mi lampeggia.. ho provato ad invertrla con la sinistra ma niente, continua a lampeggiare...
Non mi dite che ce il ckcontrol anche qui??
Help! :(
no se lampeggiano non significa che e danneggiata ma che a bisogno di resistenza oppure di condensatori.. io uso dei condensatori perché lampeggiavano.. di quale lampada parli? le 42 led di ledmania?
Inviato dal mio Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 20/07/2013, 7:28, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda mika85 » 20/07/2013, 7:45
no cristian, non conoscevo quel sito allora ho preso queste:
http://dx.com/p/744350-27w-t10-5w-300lm-27-smd-5050-led-white-light-car-light-dc-12v-2-pcs-192119
condensatore? di quanti.. ehm non so come si misurano.. forse microfarad ( ??? )
grazie cri :)
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda cristian900 » 20/07/2013, 8:01
il problema che non so perché a fatto tutto l'elettrauto... so solo che abbiamo provato con le resistenze e lampeggiavano ugualmente.. solo con i condensatori andava..
comunque sul sito dice errore.. ma dal link leggo t10 5w e sono sbagliate..
Ultima modifica di cristian900 il 20/07/2013, 8:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mika85 » 20/07/2013, 8:07
no no, sono delle T20
ti metto un print screen
mmm, è un problema allora, perché immagino siano come le resistenze e ce ne saranno mille milla :sad:
mika85
Messaggioda cristian900 » 20/07/2013, 8:10
ma queste non sono le 21w /5w
boo
comunque l'unica soluzione e trovare il condensatore giusto.. l'elettrauto può risolvere questo problema.. oppure la seconda soluzione e prendere delle diurne che non servono resistenze..
Messaggioda mika85 » 20/07/2013, 8:49
mika85
Messaggioda cristian900 » 20/07/2013, 12:51
mika85 ha scritto:insomma.. per risolvere definitivamente il problema dovrei prendere queste:
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-led-metallico-lenticolare-6w-bianco-xenon-6000k-p628.html
:okok:
se non sbaglio anche per quelle servono le resistenze.. dovresti chiedere a ledmania..
Messaggioda ledmania » 21/07/2013, 18:44
Le opel sono un po' "particolari" io consiglio sempre le resistenze da mettere in caso di bisogno.
Il collegamento e' abbastanza semplice e se si ha un po' di dimestichezza si riesce anche da soli senza alcun supporto di elettrauto
Di installazioni ne faccio diverse e la quasi totalita' in prossimita' dello spinotto di collegamento generale del faro
ledmania
Messaggioda cristian900 » 21/07/2013, 19:31
ledmania ha scritto:Le opel sono un po' "particolari" io consiglio sempre le resistenze da mettere in caso di bisogno.
il problema e raggiungere i cavi che sono legati dentro e bisogna tagliare le fascette.... noi con le resistenze non abbiamo risolto ma con dei condensatori..
Messaggioda ledmania » 21/07/2013, 20:24
Ciao cristian, non ho ben presente l'impianto della corsa...
Non e' come su tutte le altre auto dove c'e uno spinottone dove arrivano 8-10 cavi tutti di colori diversi e che portano corrente al faro stesso?
Questo spinottone non e' facilmente raggiungibile? Hai provato prkma dei condensatori anche le normali resistenze nostre?
ledmania
Messaggioda cristian900 » 21/07/2013, 23:17
si devi prendere i cavi da dentro il faro dove c'è il tappo e siccome sono molto stretti e attaccati con fascette bisogna togliere le fascette per andare comodo.. almeno il mio elettrauto a fatto così.. aveva anche parlato con il titolare di ledmania perché le resistenze non servivano.. poi lui con vari tentativi a provato con dei condensatori e tutt oggi funzionano.. :)
Messaggioda ledmania » 22/07/2013, 5:25
Scusami, perche' da dentro il faro?
L'impianto elettrico dovrebbe giungere al faro con un multispinotto o sbaglio?
Ecco come ho posizionato le resistenze sulla mia 308cc (frecce anteriori). Spero di non creare problemi nel linkare un forum che non sia opel, nel caso i moderatori provvedano a rimuovere
http://www.passionepeugeot.it/forum/viewtopic.php?f=77&t=83389
ledmania
Messaggioda cristian900 » 22/07/2013, 5:54
guarda non mi ricordo bene quindi non posso esserne certo.. l'elettrauto a fatto tutto.. lui così mi a fatto vedere . forse perché le nostre diurne fanno 2 voltaggi e quindi dallo spinotto non poteva... l'importante che funziona.. :) certo mi e costato 60 di condensatori.. più quasi 30 di lampade..
Ultima modifica di cristian900 il 22/07/2013, 5:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mika85 » 22/07/2013, 7:36
accidenti che prezzi!!! ..per me è troppo, mi terrò delle tutto vetro "azzurrate" che emettono una luce più bianca di quelle di serie al momento :)
mika85
Messaggioda cristian900 » 22/07/2013, 7:50
ma non tutte richiedono condensatori oppure resistenze.. ci sono le lenticolari che si montano e via... oppure si risolvono con le resistenze che costano un euro.. dipende dalla macchina..
