corsa1.2_16v » 11/03/2012, 11:43 ha scritto:lupin scusa se ti rispondo solo adesso
ecco la parte posteriore:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG065.jpg ]
forse la parte centrale è troppo sotto rispetto l'arco costituito dai numeri, ma non posso alzarlo
oppure la colla giallastra, ormai invecchiata dei numeri fa scolorire il colore della luce?
_R32_ » 19/03/2012, 2:48 ha scritto:salve ragazzi,mettendo la striscia led,si accende ogni volta che il quadro è acceso???o si accende quando accendi i fari??
corsa1.2_16v » 20/03/2012, 15:54 ha scritto:si ogni volta che accendi il quadro, infatti sono rimasto sorpreso.
Lupin io volevo collegare il fondino proprio alla striscia pensando che si accendesse solo quando accendevo i fari, adesso quindi dovrei collegarlo al comando delle luci, ma dietro ci sono paracchi contatti, non so qual è quello giusto per far si che fondino e lancette siano spente quando non accendo i fari. Altrimenti dove potrei attaccarlo?
Lupin volevo sapere un'altra cosa se vedi nell'immagine:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20120308_095533.jpg ]
vedi che solo il numero 3 è trasparente, come potrei fare per rendere gli altri simboli trasparenti, dovrei grattare un pò? Con che cosa?
corsa1.2_16v » 23/03/2012, 20:00 ha scritto:Lupin, installando le lancette rosse del quadro, il contagiri quando sono al minimo mi segna 500giri/m, ma non dovrebbe essere 1000 quando sto fermo al semaforo?
Volevo chiederti un'altra cosa, ho sostituito le luci del tid con due led bianchi sempre t5 b8.5d, ma si vede poco, secondo te dovrei usarli rossi? Eppure a te si legge benissimo nella foto:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/16590_1329673177_IMG_2907.JPG ]
Grazie mille sempre. Sei un grande
lupin » 23/03/2012, 21:02 ha scritto:corsa1.2_16v » 23/03/2012, 20:00 ha scritto:Lupin, installando le lancette rosse del quadro, il contagiri quando sono al minimo mi segna 500giri/m, ma non dovrebbe essere 1000 quando sto fermo al semaforo?
....Per quanto riguarda la lancetta, ti segna di meno, perchè evidentemente nello staccare quelle vecchie e rimettere quelle nuove non hai avuto attenzione a rimetterle per bene. Per farla restasre sui 1000 giri fai così: Leva la lancetta; rimetti il quadro senza il vetro anteriore in posizione; accendi la macchina, e quando è al minimo rimetti la lancetta poszionandola sui 1000giri e così hai risolto il tuo problema
lupin » 25/03/2012, 0:31 ha scritto:esattamente kuih, abbiamo lo stesso contakm, anche il mio proveniva da una 1.4 e a folle la lancetta era sui 1.500 giri, Fai anche tu quello che ho fatto io e che ho detto di fare a corsa 1.2 16v
