Numero id discussione: 1740
illuminazione strumentazione aria ?!? corsa b
Messaggioda corsa1.2_16v » 28/02/2012, 9:35
ho montato la striscia era da 48 cm, però alcuni led non funzionavano ora è da 32, però dove stanno i numeri e i vari indicatori di direzione dell'aria (quei 4 con gli omini) si vede del nero di fondo della plastica dove stanno questi indicatori e lì la luce è piuttosto scura, cosa posso fare per renderlo bianco anche in quei punti come è venuto a lupin?
Ultima modifica di corsa1.2_16v il 28/02/2012, 9:42, modificato 1 volta in totale.
corsa1.2_16v
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V 2000Edition
Messaggioda corsa1.2_16v » 08/03/2012, 11:44
lupin volevo sapere ho messo la striscia putroppo solo 30cm (che cmq mi sembrano abbastanza), però dove stanno i numeri e gli omini della ventilazione si vede poca luce, cosa posso fare?
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 08/03/2012, 14:08
Come hai posizionato la striscia? perchè così a vedere questa foto, ai due cerchi laterali hai fatto passare la striscia per bene, invece a quello centrale dove ci sono i numeri non hai fatto passare la striscia! postami una foto della parte posteriore!
Messaggioda corsa1.2_16v » 11/03/2012, 11:43
lupin scusa se ti rispondo solo adesso
ecco la parte posteriore:
forse la parte centrale è troppo sotto rispetto l'arco costituito dai numeri, ma non posso alzarlo
oppure la colla giallastra, ormai invecchiata dei numeri fa scolorire il colore della luce?
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 11/03/2012, 11:52
corsa1.2_16v » 11/03/2012, 11:43 ha scritto:lupin scusa se ti rispondo solo adesso
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG065.jpg ]
Esattamente!, hai capito qual'è il problema :) nella parte centrale la striscia è troppo giù. In pratica con una tronchesina, devi togliere quei due pezzetti di plastica bianca,in modo da far andare la strisci più su. Per quanto riguarda la manopola destra, se il problema è che la striscia non fa un giro completo e quindi non illumina tutto. Se riesci a girarla un pò di più è meglio :okok:
Messaggioda _R32_ » 19/03/2012, 2:48
salve ragazzi,mettendo la striscia led,si accende ogni volta che il quadro è acceso???o si accende quando accendi i fari??
R32 Style
_R32_
Messaggioda lupin » 19/03/2012, 10:18
_R32_ » 19/03/2012, 2:48 ha scritto:salve ragazzi,mettendo la striscia led,si accende ogni volta che il quadro è acceso???o si accende quando accendi i fari??
ogni volta che accendi il quadro
Messaggioda corsa1.2_16v » 20/03/2012, 15:54
si ogni volta che accendi il quadro, infatti sono rimasto sorpreso.
Lupin io volevo collegare il fondino proprio alla striscia pensando che si accendesse solo quando accendevo i fari, adesso quindi dovrei collegarlo al comando delle luci, ma dietro ci sono paracchi contatti, non so qual è quello giusto per far si che fondino e lancette siano spente quando non accendo i fari. Altrimenti dove potrei attaccarlo?
Lupin volevo sapere un'altra cosa se vedi nell'immagine:
vedi che solo il numero 3 è trasparente, come potrei fare per rendere gli altri simboli trasparenti, dovrei grattare un pò? Con che cosa?
Ultima modifica di corsa1.2_16v il 20/03/2012, 15:57, modificato 1 volta in totale.
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 20/03/2012, 18:32
corsa1.2_16v » 20/03/2012, 15:54 ha scritto:si ogni volta che accendi il quadro, infatti sono rimasto sorpreso.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20120308_095533.jpg ]
Il perchè si veda trasparente il numerino"3",non so spiegarlo, anche perchè a me si vedono come tutti i tuoi altri numeri.
Per quanto rigurada il fondino, la corrente puoi prenderla anche direttamente da una delle piste che ci sono dietro il contakm,(per capirci, una delle tante dove si attaccano le lampadine)
Messaggioda corsa1.2_16v » 23/03/2012, 20:00
Lupin, installando le lancette rosse del quadro, il contagiri quando sono al minimo mi segna 500giri/m, ma non dovrebbe essere 1000 quando sto fermo al semaforo?
Volevo chiederti un'altra cosa, ho sostituito le luci del tid con due led bianchi sempre t5 b8.5d, ma si vede poco, secondo te dovrei usarli rossi? Eppure a te si legge benissimo nella foto:
Grazie mille sempre. Sei un grande
Ultima modifica di corsa1.2_16v il 23/03/2012, 20:09, modificato 2 volte in totale.
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 23/03/2012, 21:02
corsa1.2_16v » 23/03/2012, 20:00 ha scritto:Lupin, installando le lancette rosse del quadro, il contagiri quando sono al minimo mi segna 500giri/m, ma non dovrebbe essere 1000 quando sto fermo al semaforo?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/16590_1329673177_IMG_2907.JPG ]
Beh...strano che ti si veda poco! mettimi una foto del led che hai comprato così posso capire meglio!.Per qunato riguarda la lancetta, ti segna di meno, perchè evidentemente nello staccare quelle vecchie e rimettere quelle nuove non hai avuto attenzione a rimetterle per bene :toto: :toto: :roftl: :roftl: :roftl: .Per farla restasre sui 1000 giri fai così: Leva la lancetta; rimetti il quadro senza il vetro anteriore in posizione; accendi la macchina, e quando è al minimo rimetti la lancetta poszionandola sui 1000giri e così hai risolto il tuo problema :okok: :okok: :okok:
Messaggioda kuih » 24/03/2012, 23:21
....Per quanto riguarda la lancetta, ti segna di meno, perchè evidentemente nello staccare quelle vecchie e rimettere quelle nuove non hai avuto attenzione a rimetterle per bene. Per farla restasre sui 1000 giri fai così: Leva la lancetta; rimetti il quadro senza il vetro anteriore in posizione; accendi la macchina, e quando è al minimo rimetti la lancetta poszionandola sui 1000giri e così hai risolto il tuo problema
Salve ragazzi, scusate se m'intrometto nella vs discussione con un intervento leggermente o.t., ma volevo cogliere l'occasione di quest'ultimo suggerimento di lupin circa la corretta sistemazione delle lancette del contagiri, chiedendo se anche nel mio caso che ho montato un contagiri di una corsa B 1.4 (la mia è motorizzata 1.0 come scritto anche in altri post), va bene posizionare la lancetta sui 1000 giri (quindi su 1 suppongo), oppure qualcosa di meno. In pratica adesso a motore acceso e in folle la lancetta del contagiri segna 1500 come da foto allegata.
kuih
modello opel: Corsa B
Messaggioda lupin » 24/03/2012, 23:31
esattamente kuih, abbiamo lo stesso contakm, anche il mio proveniva da una 1.4 e a folle la lancetta era sui 1.500 giri, Fai anche tu quello che ho fatto io e che ho detto di fare a corsa 1.2 16v :okok:
Messaggioda kuih » 25/03/2012, 16:27
lupin » 25/03/2012, 0:31 ha scritto:esattamente kuih, abbiamo lo stesso contakm, anche il mio proveniva da una 1.4 e a folle la lancetta era sui 1.500 giri, Fai anche tu quello che ho fatto io e che ho detto di fare a corsa 1.2 16v :okok:
OK! :ya:
kuih
Messaggioda corsa1.2_16v » 25/03/2012, 19:17
Lupin, ho fatto come hai detto tutto apposto, i led del tid ora funzionano, prima non illuminavano perchè non facevano contatto.
Adesso però ho un problema, non riesco a rimettere la consolle centrale:
allora al pezzo più esterno Immagine
cosa devo collegare per prima, il pezzo bianco con i comandi clima o le bocchette dell'aria, perchè vedo che il pezzo bianco va ad incastro(non si dovrebbero collegare viti), e lì ho parecchia difficoltà, perchè non so se c'è un incastro tra la struttura delle bocchette dell'aria e il pezzo bianco, ci ho perso mezza mattinata.
corsa1.2_16v
