Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Tutti problemi inerenti alle plafoniere e loro montaggio
Messaggioda RuLe » 02/03/2016, 13:48
sì, ma mentre la plafoniera posteriore ha positivo sopra e negativo sotto, gli altri portalampada e la maggior parte delle lampadine t10 hanno polarità sui lati
Quindi in teoria si devono coprire i pin opposti, il nastro non si dovrebbe spostare, viene mantenuto dalla linguetta
Ultima modifica di RuLe il 02/03/2016, 13:50, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda robox88 » 02/03/2016, 13:58
non riesco ancora a concepire come sia possibile causare questo corto circuito... e non capisco nemmeno questa cosa della polarità sui lati...
se io prendo la lampadina a incandescenza, ha 2 filamenti, dovrei semplicemente rispettare la posizione di questi 2 filamenti no? mettendo l adattatore in plastica con i suoi 2 soli filamenti dovrei stare tranquillo giusto?
robox88
Messaggioda RuLe » 02/03/2016, 14:28
robox88 ha scritto:non riesco ancora a concepire come sia possibile causare questo corto circuito... e non capisco nemmeno questa cosa della polarità sui lati...
Vedi queste immagini, la prima è la polarità della plafoniera, l'altra è quella generale delle t10, quindi si capisce che avendo la polarità sui 2 lati metti in corto la lampada, e l'unica cosa che non fa saltare il fusibile subito è perché le lampade led hanno una resistenza per la canbus, che non ti fa andare subito in corto e ci fa mettere più tempo per far scaldare e mandare in fuoco i fili
Ultima modifica di RuLe il 02/03/2016, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 02/03/2016, 15:49
ah ora ho capito!!! grazie per la spiegazione! :clap: :clap:
almeno adesso che sono sicuro di cosa sia successo potrò stare tranquillo anche in futuro!
robox88
Messaggioda Jacox88899 » 13/11/2016, 20:59
Ciao a tutti,vorrei cambiare le luci abitacolo e mettere i led,ho provato a spulciare nel thread ma non sono riuscito a capire granchè,dove posso comprarle?avevo intenzione di mettere anche la luce sia nel cassetto portaoggetti sia in zona chiavetta-accendisigari.
Jacox88899
modello opel: Corsa
Messaggioda Maligno » 13/11/2016, 23:56
Jacox88899 » domenica 13 novembre 2016, 20:59 ha scritto:Ciao a tutti,vorrei cambiare le luci abitacolo e mettere i led,ho provato a spulciare nel thread ma non sono riuscito a capire granchè,dove posso comprarle?avevo intenzione di mettere anche la luce sia nel cassetto portaoggetti sia in zona chiavetta-accendisigari.
Per quanto riguarda l'acquisto ti consiglio amazon o ebay..negli autoricambi generici in genere non hanno molto, o comunque costano il doppio...ti dirò io molte lampadine led le ho presi anche dai cinesi :D
Messaggioda LaCorsa » 14/11/2016, 19:05
Salve sapreste i darmi come sostituire le lampadine nei comandi del tettuccio apribile e che tipo sono?
LaCorsa
modello opel: Corsa D 1.7Cdti 125CV SPORT 09/2008
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:34
Grazie!!
mattias93
Messaggioda Faq87 » 19/10/2018, 15:13
Buon pomeriggio a tutti Ragazzi. Ho acquistato la plafoniera grande al posto della piccola per la mia 1.4 B color.
Ora: ho letto tutte le 25 pagine di discussione e il tutorial, ma nn riesco a capire come collegarla correttamente, dal lato auto ho 3 cavi: nero grigio e grigio con striscia bianca, dal lato plafoniera bianco giallo rosso e nero.
Come li avete collegati voi???
Il quarto filo da dove siete andati a pescarlo??? È un positivo sottochiave del devio luci?? Che colore è quello corretto?
Mi sono proprio incasinato
Ultima modifica di Faq87 il 19/10/2018, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Faq87
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda stefanorunner » 24/11/2018, 15:07
Scusate vi prego al volo stavo sostituendo la luce del bagagliaio con questo led https://www.ebay.it/itm/2X-bombillas-LED-Coche-Moto-Canbus-Festoon-C5W-42mm-8-smd-5050-color-blanco/291620318194?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 di qualita' a dir poco ottima prima pero' avevo cambiato le luci led targa con queste altrettanto ottime https://www.ebay.it/itm/2X-bombillas-LED-Coche-Moto-Canbus-T10-W5W-6-smd-5630-color-blanco/292313353238?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 allora targa nessun problema ma quando sono andato per cambiare i led del bagagliaio mi sono infilato DENTRO e ho aspettato che si spegnesse tolta la lampadina ho messo il led ma non si è acceso manco invertendo i poli
ORA PERO' MANCO PIU CON LA LAMPADINA AD INCANDESCENZA SI ACCENDE
E NEMMENO QUELLA DELL'ABITACOLO
il resto delle luci si..
semrba una cosa nota dicono sia un fusibile cosa mi consigliate di fare??
lunedi vorrei andare dall'elettrauto a fami montare i led pure sulle posizioni i medesimi della targa e non vorrei rischiare di sentirmi dire devi cambiare millemila cose..
secondo voi come si risolve? grazie ciao :cry:
-- 24/11/2018, 16:10 --
Per la plafoniera posteriore usate solo lampadine a incandescenza o led a singolo filamento!! i led a doppio contatto causano corto circuiti!!!
ANDIAMO BENE E ADESSO COSA FACCIO??? NON LO SAPEVO DAVVERO..!
Ultima modifica di stefanorunner il 24/11/2018, 15:10, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda maverix » 24/11/2018, 18:16
Cambi il fusibile che vuoi fare. .
Aprilo il manuale di istruzioni della macchina ogni tanto!
Messaggioda robox88 » 24/11/2018, 18:19
stefanorunner » 24/11/2018, 15:07 ha scritto:Scusate vi prego al volo stavo sostituendo la luce del bagagliaio con questo led https://www.ebay.it/itm/2X-bombillas-LED-Coche-Moto-Canbus-Festoon-C5W-42mm-8-smd-5050-color-blanco/291620318194?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 di qualita' a dir poco ottima prima pero' avevo cambiato le luci led targa con queste altrettanto ottime https://www.ebay.it/itm/2X-bombillas-LED-Coche-Moto-Canbus-T10-W5W-6-smd-5630-color-blanco/292313353238?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 allora targa nessun problema ma quando sono andato per cambiare i led del bagagliaio mi sono infilato DENTRO e ho aspettato che si spegnesse tolta la lampadina ho messo il led ma non si è acceso manco invertendo i poli
per plafoniera posteriore intendo quella sopra la testa dei passeggeri, non quella del bagagliaio, che invece non ha nessuna particolarità; comunque magari può essere che hai toccato qualcosa con il cacciavite ed ha fatto contatto, oppure qualche altra cosa senza fare molta attenzione, comunque guarda se nei fusibili ce ne 'è qualcuno bruciato, andando a vedere nel libretto qual è il fusibile delle luci, a memoria dovrebbe essere quello in alto a destra, ma non mi ricordo benissimo, comunque guarda e sostituiscilo con uno di amperaggio uguale.
robox88
Messaggioda stefanorunner » 24/11/2018, 23:50
grazie quindi confermate che non è quella del bagagliaio?
siamo certi?
nel caso si debba cambiare il fusibile allora quali led usare per il bagagliaio?
penso proprio di non aver fatto nulla di strano, singolare che non si accenda manco quella dell'abitacolo e quando inserii il led non notai nemmeno un minimo accenno di luce. zero. si è praticamente spento tutto. mi sa che tocca sentire lunedi dall'elettrauto ma nel caso avete quacosa da suggerire vi ringrazio.
Ripeto, i led sono una bomba davvero ottimi, quelli della targa funzionano da dio, anche troppo bene, se erano meno luminosi era anche meglio. Non mi spiego pero' questo inconveniente... ma i fusibili quanto costano? dovrebbe esserci il ricambio nella scatoletta dietro ai sedili.. e una volta sostituito quali monto di led? quello ceh ho io va bene spero.. ho la tre porte e ho solo 2 plafoniere nessuna per i passeggeri, zero.
Ultima modifica di stefanorunner il 25/11/2018, 9:35, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda stefanorunner » 25/11/2018, 22:00
HO PROVATO A controllare ma niente. nemmeno invertendo il siluro poi non va piu manco la plafoniera in abitacolo una vera rottura di palle tutto morto spento totalmente. è mai successa una cosa simile?
stefanorunner
Messaggioda maverix » 26/11/2018, 0:09
maverix ha scritto:Cambi il fusibile che vuoi fare. .
Mi quoto.
