Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda Lillo » 22/12/2014, 16:38
Ciao ragazzi,
oggi sono stato in Opel e parlando con il meccanico ho spiegato la funzione di poter vedere nel display del quadro i consumi, che adesso sono bloccati C0,00,00.
Siamo entrati con il tech2 nel menù programmazione indice codice, era 001 abbiamo spostato a 002 e 003 come detto da alcuni di Voi "aumentare di 1 unità" ma ci dava sempre " impostazione non supportata" e quindi non siamo riusciti a cambiare nulla e a vedere nulla.
Non capisco dove abbiamo sbagliato, o se non si può più fare...
Deluso
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda BERNIE » 22/12/2014, 20:07
Se posso esser d'aiuto io prima di modificare index in BCM ho attivato il CDB sperando fosse quello da attivare. Attualmente è attivo e funziona bene (attivandolo come da guida).
Comunque sconsiglio di cambiare index a caso, su op-com c'è il dettaglio di ogni codice. Basta leggere seppur in inglese.
BERNIE
Messaggioda fandango » 22/12/2014, 20:30
th3darkprinc3 » 07/02/2011, 14:18 ha scritto:sarebbe che si accende una spia quando devi cambiare...sarebbe la cambiata ecologica...
Infatti sulla mia Euro 5 funziona, a 2000 giri si accende ma solo se non acceleri
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda BERNIE » 22/12/2014, 20:50
È normale che se acceleri tanto non ti dice di cambiare. Se schiacci tutto la macchina ti aiuta a darti una prestazione il più sportiva possibile. È fatto apposta. :gnegne:
Io non lo ho! :ouch:
BERNIE
Messaggioda fandango » 22/12/2014, 20:57
secondo me serve a poco, avessero attivato il CDB sul GID era molto meglio
-- 22/12/2014, 20:59 --
e se avessero messo la lancetta della temperatura aqua sarebbe stato ancora meglio
:wtf:
Ultima modifica di fandango il 22/12/2014, 21:00, modificato 2 volte in totale.
fandango
Messaggioda BERNIE » 22/12/2014, 21:33
fandango » 22/12/2014, 20:57 ha scritto:secondo me serve a poco, avessero attivato il CDB sul GID era molto meglio
:wtf:
Sicuramente per il gid.
La temperatura acqua è inutile per il semplice fatto che la centralina comunque non ti permette di fare le accelerate brusche che rovinano il motore. Certo stare attenti è sempre meglio...
Non dimentichiamo che è lo sbalzo termico troppo violento a rovinarlo non il numero di giri del motore.
Quello che voglio dire io è quindi che la centralina non permette la completa apertura del carburante quando il motore è freddo.
Altra cosa... La lancetta mostra la temperatura nel punto più lontano dal motore del circuito di raffreddamento. Il motore di per se riesce ad esser sufficientemente caldo in un paio di minuti. Oltre a tutta questa manfrina ha anche un fantastico dispositivo che non fa circolare l'acqua di raffreddamento fin tanto che il motore non è abbastanza caldo, per favorirne appunto il massimo rendimento dello stesso.
BERNIE
Messaggioda RuLe » 22/12/2014, 21:45
BERNIE » 22/12/2014, 20:07 ha scritto:Se posso esser d'aiuto io prima di modificare index in BCM ho attivato il CDB sperando fosse quello da attivare. Attualmente è attivo e funziona bene (attivandolo come da guida).
Su opcom esce la descrizione dei codeindex? Dove? Come si fa?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda BERNIE » 22/12/2014, 22:06
Ora non posso mandati una foto. Comunque a me appare una nuova pagina (parlo durante l'attivazione del CDB in IPC instrument) dove sulla sinistra i vari code a disposizione e se ne selezioni uno sulla sinistra ti descrive di cosa parla.
Se volete faccio un riepilogo di tutti i code.
Infatti prima sconsigliavo di non metterli a caso in quanto nella descrizione è citato anche il motore. Mettere virtualmente un 1.7 anziché il reale 1.3 non credo sia opportuno. Aggiungo che tra i code ci sono anche le versioni per macchine Retail (di prova - con esattezza non so cosa intenda però).
Invece sulla corsa c del mio amico è completamente diverso. Appare una semplice tendina dove è possibile selezionare i vari code. Senza quindi alcuna descrizione.
:ciau:
Ultima modifica di BERNIE il 22/12/2014, 22:08, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda Lillo » 23/12/2014, 10:22
Seguendo la guida e quando scritto in questo topic non ho ottenuto nulla...
Entrati con il tech2 nel menù programmazione indice codice, era 001 abbiamo spostato "aumentare di 1 unità" a 002 e poi anche a 003 come detto da alcuni di Voi ma ci dava sempre: " impostazione non supportata" un'altro utente ha segnalato che non c'è riuscito e anche noi non siamo riusciti a cambiare nulla e a vedere nulla.
Penso che non si possa fare sulla mia D, produzione novembre 2013.
Lillo
Messaggioda BERNIE » 23/12/2014, 14:48
Lessi da qualche parte che le nuove avessero questa funzione sbloccate. Ora che ci ripenso infatti ad alcuni con 2012 andava ad altri no invece. :-/
-- 23/12/2014, 14:48 --
Ultima modifica di BERNIE il 23/12/2014, 14:48, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda Lillo » 23/12/2014, 17:06
forse volevi dire bloccata, la mia è di fine 2013.
Lillo
Messaggioda BERNIE » 23/12/2014, 21:45
Esatto... Ho il PC fritto e dal cell il correttore automatico sceglie le parole :roftl:
BERNIE
Messaggioda RuLe » 24/12/2014, 1:47
BERNIE » 22/12/2014, 22:06 ha scritto:Ora non posso mandati una foto. Comunque a me appare una nuova pagina (parlo durante l'attivazione del CDB in IPC instrument) dove sulla sinistra i vari code a disposizione e se ne selezioni uno sulla sinistra ti descrive di cosa parla.
:ciau:
Stano, che opcom hai? E c'è versione sw usi? Nel mio non esce niente
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BERNIE » 24/12/2014, 12:29
Ma tu mi hai dato FW e OP-COM.exe. ahahahahahahah
Io sono quello che non riusciva ad attivarlo. Quello che non sapeva se aggiornare o meno il fw... :roftl:
Il mio è op-com new.
BERNIE
Messaggioda bottu80 » 30/12/2014, 22:45
Scusate ma non ho capito una cosa: ammesso di riuscire ad attivare la visualizzazione dei consumi, poi si vede sempre e solo quella o è possibile scegliere cosa visualizzare?
bottu80
