bimbumbay » 06/02/2013, 12:30 ha scritto:Confermo, quella schermata è corretta... indica che è sprogrammato quindi pronto per essere programmato sulla tua car con Tech 2.
DavidCorsa ha scritto:io sono l'unico figlio di p*****a con il GID senza consumi e senza check control![]()
-- 07/02/2013, 19:53 --
e questa cosa mi fa girare il c***o
DavidCorsa » 07/02/2013, 19:53 ha scritto:io sono l'unico con il GID senza consumi e senza check control
questa cosa mi fa girare le
sly87 » 07/02/2013, 22:19 ha scritto:Ah... allora mi manca il Check control... comunque credo che con una interfaccia op-com potresti fare tutto da solo... credo!
Sulla baia si trova sui 35-40 euro...
Atlantis » 07/02/2013, 23:27 ha scritto:nemmeno con l'opcom (cinese) puoi farlo, manca la voce da attivare
paska88 » 08/02/2013, 8:20 ha scritto:David prova al ballerini di calenzano quello vicino all'idron.. Tanto al bartolozzi sono incompetenti..
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
