Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda sly87 » 05/02/2013, 22:17
A rigor di logica il venditore mi ha detto che è nuovo di pacca... quindi... spero sia così ...
sly87
modello opel: corsa d 1.3 90cv
Messaggioda bimbumbay » 06/02/2013, 12:30
Confermo, quella schermata è corretta... indica che è sprogrammato quindi pronto per essere programmato sulla tua car con Tech 2.
bimbumbay
Messaggioda DavidCorsa » 06/02/2013, 16:28
Ragazzi ma in toscana o dintorni c è nessuno che ha un tech2?
Perchè voglio attivare i maledetti consumi e il ceck control.. magari che può portare al nazionale o boh! XD
DavidCorsa
Messaggioda sly87 » 06/02/2013, 20:19
bimbumbay » 06/02/2013, 12:30 ha scritto:Confermo, quella schermata è corretta... indica che è sprogrammato quindi pronto per essere programmato sulla tua car con Tech 2.
Grazie della risposta! Ora sono più tranquillo!! :wink:
sly87
Messaggioda sly87 » 07/02/2013, 18:12
Finalmente ho attivato il CDB!
Ecco una foto :eheh:
sly87
Messaggioda DavidCorsa » 07/02/2013, 19:53
io sono l'unico con il GID senza consumi e senza check control :sad:
questa cosa mi fa girare le :oo:
Ultima modifica di DavidCorsa il 07/02/2013, 21:44, modificato 2 volte in totale.
DavidCorsa
Messaggioda cristian900 » 07/02/2013, 20:21
DavidCorsa ha scritto:io sono l'unico figlio di p*****a con il GID senza consumi e senza check control :censored: :censored: :censored: :sad:
-- 07/02/2013, 19:53 --
e questa cosa mi fa girare il c***o :censored:
modera i termini grazie..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda sly87 » 07/02/2013, 21:56
DavidCorsa » 07/02/2013, 19:53 ha scritto:io sono l'unico con il GID senza consumi e senza check control :sad:
Se vuoi chiedo a chi l'ho comprato se ne ha un altro. :)
Ti faccio sapere!!
Per Check Control cosa intendi?
Ultima modifica di sly87 il 07/02/2013, 21:58, modificato 1 volta in totale.
sly87
Messaggioda DavidCorsa » 07/02/2013, 22:04
nono devo solo attivarli, è che l'opel vicino casa mia mi fa storie e dice che non si può attivare, gli fa solo fatica crederci, quindi speravo che qualcuno del forum ce l'avesse, e ci potessimo incontrare da qualche parte o anche al nazionale per attivare questi maledetti consumi e il check control, è quella funzione che ti dice se hai una lammpada bruciata, o qualsiasi malfunzionamento nell'auto :)
DavidCorsa
Messaggioda sly87 » 07/02/2013, 22:19
Ah... allora mi manca il Check control... comunque credo che con una interfaccia op-com potresti fare tutto da solo... credo!
Sulla baia si trova sui 35-40 euro... :)
sly87
Messaggioda DavidCorsa » 07/02/2013, 23:25
sly87 » 07/02/2013, 22:19 ha scritto:Ah... allora mi manca il Check control... comunque credo che con una interfaccia op-com potresti fare tutto da solo... credo!
È ma prima di spendere soldi inutili volevo essere sicuro di poterlo fare :)
DavidCorsa
Messaggioda Atlantis » 07/02/2013, 23:27
nemmeno con l'opcom (cinese) puoi farlo, manca la voce da attivare
Corsa D Sport 1.3 CDTI Black Sapphire 90Cv@110Cv by Sander82 - Summer Pack - Technic Pack + Check Control - Rainsensor Pack -Cerchi 17" ( Da 15" in inverno)
Atlantis
modello opel: Corsa D 1.3 90Cv
Messaggioda DavidCorsa » 08/02/2013, 7:46
Atlantis » 07/02/2013, 23:27 ha scritto:nemmeno con l'opcom (cinese) puoi farlo, manca la voce da attivare
Ecco vedi parole sante :)
Avrei speso soldi inutili XD
Ultima modifica di DavidCorsa il 08/02/2013, 7:47, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda paska88 » 08/02/2013, 8:20
David prova al ballerini di calenzano quello vicino all'idron.. Tanto al bartolozzi sono incompetenti..
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
paska88
Messaggioda DavidCorsa » 08/02/2013, 10:40
paska88 » 08/02/2013, 8:20 ha scritto:David prova al ballerini di calenzano quello vicino all'idron.. Tanto al bartolozzi sono incompetenti..
Proverò li ;)
Ti faccio sapere thanks :)
DavidCorsa
