Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda bimbumbay » 19/02/2013, 11:34
Io avevo fatto impostare 004 e nel menù lingue l'unica lingua disponibile era l'inglese.
Poi quando sono ritornato alla Opel per far programmare l'UHP chiesi per quale motivo io avevo solo una lingua, il tecnico allora disse.... proviamo ad aumentare di uno il code index e vediamo cosa succede.
Spostato il code index da 004 a 005, come per magia, compare la lista delle lingue.... almeno 6 lingue tra cui l'italiano e sembra funzionare tutto.
Vorrei capire tanto il motivo e soprattutto con code index 005 a quale configurazione corrisponde.
bimbumbay
Messaggioda ducati795 » 05/03/2013, 17:46
ma voi sapete se per allungare i fili dello spinotto del tid basta giuntarli semplicemente o converrebbe saldarli?
ducati795
Regione: Valle d'Aosta (ao)
modello opel: Opel Corsa D 1.7 GSI
Messaggioda yosku » 24/03/2013, 9:34
ragazzi, è possibile sul corsa c fine 2004 (che dovrebbe essere col tid) avere le indicazioni sui consumi al km medio e istantaneo ecc ?
sono info che compaiono nel cid?
yosku
Messaggioda Naigo » 05/04/2013, 11:22
Salve ragazzi, seguo da tempo questa discussione perchè naturalmente mi piacerebbe montare il GID perchè trovo scandaloso che una vettura del 2010 non indichi neppure il consumo o l'autonomia! Nessuno di voi ha provato ad ordinare il display direttamente in Opel? Mi interessava sapere il prezzo perchè usato non riesco a trovarlo!
Naigo
modello opel: Opel Corsa 111 1.3 Ecoflex
Messaggioda paska88 » 05/04/2013, 13:03
codice gm 13275279 prezzo 588.40 euro con iva al 19% calcola 600 euro da noi
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda Naigo » 05/04/2013, 15:00
Caspita, una mezza fortuna!!! Ad averlo saputo prima che non c'era indicazioni di consumo ed autonomia l'avrei cercata con il Gid o almeno con il computer di bordo!
Grazie per l'informazione!
Naigo
Messaggioda gotyk971 » 11/04/2013, 14:39
Ciao a tutti, sono in attesa di una corsa D con GID e sono curioso di sapere se può settare il GID in modo che appaia la temperatura
gotyk971
Messaggioda sslazio1900 » 11/04/2013, 16:19
Salve,quancuno sà indicarmi un'officina a roma dove attivare il computer di bordo senza che facciano troppe storie?
Opel cinecittà dicono che non sanno se sia fattibile( :oo: ) e vogliono che lasci la macchina per almeno 3 giorni.
All'opel di via veturia non lo fanno.
Datemi qualche dritta.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 18/04/2013, 14:25
A roma nessuno ha il computer di bordo attivo?
Vabbè ho un'indirizzo di firenze. Mi farò una passeggiata.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda Naigo » 18/04/2013, 14:41
Invece a Firenze te che indirizzo hai? Io sono di Firenze e vorrei attivarlo anche io....magari provo io e ti dico cosa mi dicono!
sslazio1900 » 18/04/2013, 15:25 ha scritto:A roma nessuno ha il computer di bordo attivo?
Saluti Gianluca
Naigo
Messaggioda Naigo » 18/04/2013, 17:02
Allora, sono in procinto di farlo anche io! Ho trovato un paio di GID usati e sto per acquistarne uno. Mi restano solo un paio di perplessità.
Io ho un classico CD30 MP3 nero senza i tasti dedicati per il controllo del GID. Volevo provare a montare il solo GID ma ho un dubbio.
A parte l'ora e la data che mi farei regolare in officina al momento della programmazione, i vari dati che il GID indica sono "navigabili" tramite i tasti al volante?
Seconda domanda....il consumo medio si può azzerare in qualche modo? Altrimenti indica un consumo medio ad oltranza mentre sarebbe utile poterlo azzerare una volta che si fa il pieno. Ho visto che indica anche i litri nel serbatoio....quelli si aggiornano in automatico quando si mette benzina?
Attendo vostre risposte per illuminare il mio cammino!
Grazie mille e buona serata!
-- 18/04/2013, 18:04 --
Ultima modifica di Naigo il 18/04/2013, 17:04, modificato 1 volta in totale.
Naigo
Messaggioda ignax » 19/04/2013, 0:12
Naigo » 18/04/2013, 18:02 ha scritto:Allora, sono in procinto di farlo anche io! Ho trovato un paio di GID usati e sto per acquistarne uno. Mi restano solo un paio di perplessità.
1.si, i tasti de volante permettono ad entrare nel menu del cdb, premendo la rotellina sulla sinistra
2. il consumo medio si cancella premendo sempre la rotellina, ai poi due cdb chiamati CB1 e CB2 uno lo resetti per quando fai il pieno, e come faccio io l'altro nel CB2 lo resetti dopo che hai fatto il tagliando o cambiato gomme, oppure ancora per un ipotetico viaggio, i litri non sono quelli che ci sono dentro il serbatoio, ma bensì quelli che hai consumato, ti consiglio anche di resettare i timer quando fai il pieno cosi hai ulteriori da verificare e valutare, nel senso saprai il tempo trascorso da quando hai rifornitore e percorsi con le fermate e non
3. puoi anche cancellare singolarmente i datti della schermate del cdb tipo i
km percorsi /
la media dei km orari/
litri consumati/
la media dei km al litro o al litro per 100km, cioè in base a come hai impostato i consumi, " vedi foro"
Immagine oppure impostato unita Giappone Immagine
spero di esserti stato chiaro :okok: :okok:
Ultima modifica di ignax il 19/04/2013, 2:51, modificato 3 volte in totale.
ignax
Messaggioda Naigo » 19/04/2013, 7:05
Ciao,
gentilissimo e chiarissimo!
Tutto questo anche senza avere lo stereo con i tasti dedicati giusto?
km percorsi /
litri consumati/
Naigo
Messaggioda sslazio1900 » 21/04/2013, 12:49
L'indirizzo che ho è:
Via marradi 4 Firenze
Spero di esserti stato utile.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda luka83cdti » 15/05/2013, 11:06
chiedo scusa se montassi una radio originale CD40 USB, ammesso che funzioni, si potrebbe integrare con il GID?
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
